игра ЗМЕЙКА на потолке
Сообщение Swechkov »
Привет сообществу любителей валерьяны!
У меня к вам такой вопрос:
Если поделить потолок на клеточки (как тетрадный листок) и в каждую клеточку всунуть по светодиоду, то что ещё понадобиться, для того, чтобы при помощи джойстика на потолке можно было играть в змейку?
Может кто такое уже делал? И дадите просто ссылку на материал?
:shock:
мастер кит
Сообщение мастер кит »
а ты подумал на весь потолок сколько надо светодиодов
480 светодиодов.
Сообщение Inspiron »
Вот я всегда поражаюсь, что курять наши радиокоты? Это же надо до такого додуматься. А не проще сделать управляющую часть на микроконтроллёре и небольшой проектор из LCD экранчика? Я бы наверно смог написать прошивку для контроллёра, и придумать как замутить проекцию на потолок. Идеи уже есть.
Уважаемые модераторы, сделайте пожалуйста раздел дискотечных примочек и цветомузыки. Уже много тем пылятся в бездне ветки "Умные мысли"
Сообщение skyther »
500 свдиодов не так и много.
Если идею дальше развивать - то почему ограничиваться одной змейкой? Есте еще тетрис, крестики-нолики (тут правда двухцветы понадобится), да и просто звездное небо...
Только вопрос: как их закрепить по-проще, и потолок не попортить при этом?
Сообщение Kotische »
500 лазерных указок...
каждая со своим X-Y-приводом... :roll:
Сообщение Dr. Alex »
А если вырезать квадратные плиты (например из оргстекла) определённого размера. По бокам поставить по одному яркому светодиоду - это и будет квадрат :)
(10.12 КБ) 819 скачиваний
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Сообщение Владимир К. »
Dr. Alex, ты хоть примерно представляешь, во что встанет такой потолок? И его вес прикинь... Inspiron прав, для таких площадей нужен проектор. И в уже сети есть готовые решения.
А кто нибудь знает можно ли использовать монохромные LCD дисплеи от телефонов на просвет? Знаю что если разобрать лсидишный монитор то там будет матрица, она отлично просвечивается, но вот делать на её основе змейку или там часы с проекцией на стену будет дорого и сложно. Хотелось бы узнать может можно LCD nokia 3310 как то просвятить? Я просто его в руках никогда не держал, но вот к контроллёру или к компу прилепить его довольно легко.
Сообщение ФД263 01 »
А Вы попробуйте взять мобилку, линзу - включить подсветку и куда-нибудь сфокусировать. на Т610 получалось сфокусировать изображение на потолок(экран CSTN), не скажу что очень ярко, но видно.
Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
Не, я бы хотел на просвет сделать, сейчас есть достаточно яркие белые светодиоды на них можно сделать лампу подсветки. Фокусировка линзами от диапроектора. Вот только нужен небольшой экран сантиметра 3 по диагонали, который можно просвятить насквозь, и чтобы его не сложно было прикошачить к авр-ке.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
На просвет любой LCD дисплей работает без проблемм.
Тогда вообще можно взять экран от старого тетриса. Там уже готовые кубики. Дело будет проще.
Сообщение SeregaT »
Dr. Alex писал(а):Дело будет проще.
Причём намного проще :) Только кнопки вывести, приделать пару мощных светодиодов под экран и приляпать сверху линзу. Я бы еще плёнку цветную подложил, чтобы красивее было (или светодиод нужного цвета можно поставить).
Хорошая идея! :)
Зато экран от какойнибудь нокии практичнее. на него потом можно произвольную инфу выводить. Да и присоединить его проще нежели тетрисовский.
Сообщение ANDROID »
интересно и как же вы собираетесь тетрисный икран подключить там же выводы прям на поверхности стекла напылены и их около 60 шт
если ктото знает лёгкий и дешёвый способ подключить столько выводов поделитесь. выводы не пояються неоднократно сам пробовал
ANDROID писал(а):интересно и как же вы собираетесь тетрисный икран подключить там же выводы прям на поверхности стекла напылены
Дык с фрагментом платы взять. Или новую платку с контактами сделать. Тем более толщина проводников там нормальная...
Угу, самое главное - не оторвать резиночки от индикатора - на место не прилепишь.
Сообщение SeregaT »
ANDROID писал(а):выводы не пояються неоднократно сам пробовал
Намешать графита с клеем и приклеить провода.
ФД263 01 писал(а):Угу, самое главное - не оторвать резиночки от индикатора - на место не прилепишь.
Почему - прилепишь. Я сам старый тетрис по сто раз разбирал и собирал. И ничего, экран нормально показывал :)
Вернуться в «Умные мысли»
