Подскажите по ремонту приёмника Ишим-001
Сообщение lues »
Недавно нарыл в гараже приёмник моего детства, Ишим-001, который слушал ещё пацаном.
Все диапазоны работают нормально кроме УКВ. Ещё в детстве с УКВ там были проблемы, этот диапазон периодически отпадал и появлялся после несильного постукивания по корпусу. Потом пропал уже навсегда.
Но на максимальной гроскости немного слышно радиоприём на УКВ и при вращении подстройки приём меняется, так что видно функциональность не потеряна.
Внешний осмотр показал непонятные 3 провода возле переключателя УКВ, такое впечатление что они откуда то отпали или откушены. Хотя явно не видно куда они припаивались...
На фото эти провода обведены.
Что посоветуете?
В устройствах радиоприёмников подобного уровня я профан полный, но с паяльником вообще дружу. Из аппаратуры только мультиметр.
Сообщение anatol378 »
У вас заменен переключатель П2К. Должен быть более длинный - 12 штырьков.
Схема
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Сообщение lues »
туда никто не лазил и ничего не менял - ГАРАНТИРУЮ. Хотя я уже вижу что там крепление рассчитано под более длинный переключатель.
Но с этим переключателем он был с момента его нормальной работы. И пайка на нём уж очень аккуратная, заводская.
Кстати, переключатель прозвонил на всякий случай. Рабочий.
Сообщение Rom4 »
Я щас как раз ремонтирую этот приёмник могу посмотреть если ещё нужно. Если у тебя есть схема на этот приёмник скинь мне.
Если нет там напротив трансформатора схема блока питания и 2 резистора один большой другой поменьше вот мне их нужны номиналы так как у меня они подгорели если не трудно посмотри и напиши их номиналы.
Сообщение ignhim »
Добрый вечер всем! Этим летом на даче выудил из мусорного контейнера приёмник Ишим (тот, что со стрелочной шкалой). При первом включении задымил силовой трансформатор (скорее всего пробило обмотки). Для начала ремонта необходимо найти силовику замену. Информации о его напряжениях я нигде не нашёл, может быть кто-то в курсе, какие они должны быть? Зная их, я легко найду какой-нибудь подходящий ТПП на замену.
Кстати, у меня есть силовик от приёмника Ишим-003, может быть он подойдёт?
Сообщение Андрюха 007 »
Вот здесь посмотри http://www.rw6ase.narod.ru/ :)
Сообщение ignhim »
С этого сайта паспорт приёмника я смотрел, так вот, там есть далеко не все страницы и конечно же нужная (с картой напряжений) отсутствует.
Сообщение RADAR62 »
Разъем Г7 подается автономное питание -27В, значит трансформатор должен выдавать не меньше.
Сообщение ignhim »
А может кто-нибудь конкретно знает? Или может быть паспорт к приёмнику у кого-то есть...
Сообщение otest »
А куда конкретней если написано 27в. Паспорта нет есть свидетельство о смерти.
Сообщение vbfbk2020 »
ignhim писал(а):А может кто-нибудь конкретно знает? Или может быть паспорт к приёмнику у кого-то есть...
Во втором посте выложена схема. Габаритную мощность можно посчитать по габаритам магнитопровода сгоревшего трансформатора.
Удачи.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Сообщение katalist »
ignhim писал(а):А может кто-нибудь конкретно зна...
На работе точно есть родной транс, но буду там через двое суток.
ignhim писал(а):А может кто-нибудь конкретно...
Захватил домой я транс с 001 и 003 ишима, после суток выложу фото и данные. Сегодня не буду заморачиваться, после выходных чёт сегодня работы до% и больше. :shock:
Сообщение ignhim »
С нетерпением жду результата. По-моему, отличие должно быть в том, что в 001-м ишиме выпрямление реализовано на 2-х диодах со средней точкой, а в 003-м стоит диодный мост.
Схему 001 тебе выложили выше.
Второй файл не хочет лезть во вложение, больше метра, скинь мне в личку свой почтовый ящик я на него отправлю ZIP файл.
А переключатель П2К замени на 4 переключающие группы, у тебя стоит на две.
As
Сообщение As »
У этого радиоприёмника вся радиоприёмная часть питается напряжением 9 вольт, и потребляет около десятка миллиампер! :))
Основной потребитель - выходной каскад УНЧ, он работает в режиме А... Но, и ему хватит вольт 12, если это напряжение стабилизировать... :dont_know:
Сообщение Alexeyslav »
-27 вольт там питание. От них питается усилитель мощности, а на остальную схему эти же 27В идут через резистор 330 Ом и падают до -12В.
Лучше подскажите как настраивать контура этого приемника, а то походу частоты ушли гулять и при переключении ширины полосы на среднюю и узкую сигнал сильно ослабляется. В качестве источника сигнала - цифровой генератор с известной частотой, на ШП сигнал самый сильный, СП - раз в 10 уже слабее и на УП уже ничего не принять даже если 200мВ на вход приемника подать. Хотя эти кнопки должны влиять лишь на точность настройки.
Сообщение Alter Ego »
Контуры в УПЧ настраивают, начиная с конца и в режиме узкой полосы. Надо подать модулированный сигнал ПЧ с генератора через конденсатор на базу последнего транзистора, настроить контуры в его коллекторной цепи, затем
перейти к предыдущему каскаду и т. д.
Последний транзистор работает на трансформатор, там нечего настраивать.
А вы имеете в виду ПЧ-ЧМ, мне его не надо настраивать. Темболее кто-то в этом приемнике отключил УКВ тракт на корню.
Мне надо настроить тракт ПЧ-АМ. По идее, его настраивать точно так же. Судя по схеме, там есть контрольные точки на базах всех транзисторов. Значит, сначала подать сигнал на T2 и контролировать сигнал на базе T3 настроив сначала коллекторный контур а затем базовый.
Я имел ввиду УПЧ АМ. С ЧМ из-за широкой полосы было бы сложнее.
Alexeyslav писал(а):подать сигнал на T2 и контролировать сигнал на базе T3 настроив сначала коллекторный контур а затем базовый.
Сигнал надо контролировать всегда на выходе детектора, а подавать на базу Т2, затем Т1, потом Т3 в блоке ВЧ.
Уровень сигнала должен быть минимальным, чтобы АРУ не мешала настройке.
