Телеграфные аппараты. Ищу схемы.
Здравствуйте, товарищи
радиолюбители!По ходу своей
деятельности пришлось
столкнуться с электронными
телеграфными аппаратами
РТА-80,П-115,П-116. Ломаются они на ура, то трансмиттер отказывает,то вовсе перестают печатать.У кого
нибудь имеется
принципиальная схема этх
аппаратов,наработки по
ремонту или любой другой
материал в помощь?Буду
очень благодарен...
нибудь имеется
очень благодарен...
- ublhjnt
- Друг Кота
Re: Телеграфные аппараты.
Только механические старые Т-51.
Нее,механических у нас нет.Только электронные.
Re: Телеграфные аппараты. Ищу схемы.
Ого, вы еще пользуете эту древность. Мы свои списали и выбросили еще в начале 90х. Я это про РТА-80, П-115,116 не встречал. РТА очень капризный, поэтому не прижился. Из электронных лучше всех были ГДРские F-1100 b F-2000 и то их сейчас тоже уже нет. Телеграфная связь умерла в начале 2000х. Про РТА-80 ищите на сайтах г.Калуги и Еревана, там их производили.
- ublhjnt
- Друг Кота
И из механических тоже.Из электронных лучше всех были ГДРские
Работаю с такими аппаратами, что могу подсказать?
Нужны схемы клавиатуры,перфоратора,Да и вообще всех блоков..аппаратов починил уже достаточно,но подробный материал ускорил бы работу.
pol52
- Встал на лапы
РТА-80 есть головка, если интересно- в личку
Привет, с какой буквой РТА-80? На днях попробую книжку нарыть и выслать если нужно. Нормально работали аппараты и с ЗИПами проблем не было. Кстати до сих пор используются абонентские ТА.
Ищу микросхемы УМС серии
Доброго времени суток.
Уже как месяц работаю в Связи, Раньше работал Специалистом IT технологий но тут еще кинули еще на АТС и там стоят телеграфы. Телеграмму нужно принять и подтвердить. ЧТо очень плохо получается у меня. Подумал может у кого-то была идейка подключения телеграфа к Компьютеру. по COM портам либо USB портам. Перерыл весь гугл и яндекс. НИгде не нашел принципиальных схем на изготовления телеграфного модема, либо модуля.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Посмотри на сайте Интелком-Дельты, они делали телеграфные модули телеграфных каналов для ПК, проблема была в их сопряжении с ТА, РТА-80 или только F-2000, сейчас не помню - где однополярное подключение, где двуполярное. В РТА-80 есть плата УСЛ, которую нужно было подбирать, типа только на прием, на передачу или прием-передачу. Также обратись на свой телеграф, узел связи, они вроде ставили что-то типа модемов вместо ТА. Какой ТА используется? Попробую найти, была пара адаптеров на компах, поди выкинули уже.
ТА-телеграфный аппарат.
телеграфная связь не умерла ещё крутятся F 2500 F 2000 попробую поискать на работе гдето я похожее видел Валери 788
ой совсем забыл даю наводку есть такой модем фирмы ТЕЛКОМ их подрубают к системнику через компорт эти модемы можно включить по 2х проводной системе и по 4х можно даже подключить дпе ТЛГ линии на один комп цена примерно 9000 тс.р. для компании эл связь это не деньги главное подать заявку на приобр. сейчас ещё можно .на2013г
инженер эл.связи
инженер эл.связи
можно собрать один из двух типа приём передача разници в одной микросхеме пак она прошита эта микруха большая коричнивая посередине окно заклееное либо изолентой либо чёрной плёнкой не отдирай её а то придёт капец микрухе
polkovnikgwc
- Родился
Доброго времени суток!
Может у кого есть хоть какая-нибудь документация по телеграфному аппарату Т-51. Интересует любая: формуляр, техописание, инструкция по эксплуатации. Аппарат есть, а документации и вообще какой-нибудь информации о нем нет. Заранее спасибо.
Актуально.
Альбом схем перфокарточного табулятора Т-5М, 1955г выпуска, вас не интересует?
