Господа
Помогите оценить какие токи можно взять с трансформатора
Тороидальный трансформатор, маркировка БМГИ.671115.004
Стоял в каком то источнике постоянного тока с КРЕНками на 5 и 8 Вольт.
Габариты:
Наружный диаметр74мм
Диметр внутреннего отверстия 22мм
Высота 33мм
Вес 536 грамм
Концы обмоток
1-4 первичная обмотка на 220v сопротивление 81,46 Ом выведены припаянные концы
7-8 сопротивление 1,89 Ом, напряжение 21.8V, диаметр обмоточного провода 0,7мм
9-10 сопротивление 13,42 Ом, напряжение 20.6V, выведены припаянные концы
3-11-12 12 конец выведен двойным обмоточным проводом, является средней точкой обмотки 3-11, сопротивление 12-3 0,75 Ом, 12-11 0,72Ом, напряжения 3-11 и 12,3 по 9,6 V, толщина обмоточного провода 0,7 мм
Имеется так же один ни с чем не звонящийся конец, вероятно экран.
Если 7-8 обмотку нагрузить нагрузкой в 20 Ом, то напряжение просаживается с 23 до 20.3.
Ток холостого хода первичной обмотки 2.9 mA (что то больно маленький на мой взгляд, но измерял двумя приборами, и различий не было).
Насколько понимаю, обмоточный провод диаметром 0.7mm тянет ток порядка одного Ампера. А вытянет ли данный трансформатор одновременно с обмоток 7-8 и 3-11 по 1А ? Т.е. порядка 40 Вт.
Фото трансформатора
