Стабилизатор для синего лазера
Сообщение kayot »
gauss писал(а): Чтобы не сжечь ЛД (гарантированно), можно ли его подключить к преобразователю через резистор?
зачем тогда драйвер поставьте резистор и достаточно :))
стабилизации правда не будет
при разрядки батареи
будет как лампочка накаливания постепенно тухнуть пока не погаснет :shock:
Сообщение gauss »
Нужен драйвер, во-первых чтобы повышать напряжение с батареи, во-вторых, чтобы до конца расходовать АКБ.
Диод на 1Вт ИЗЛУЧЕНИЯ, оптическая мощность 1Вт при напряжении на нем 4.1В и силе тока 1А.
:idea:
Сообщение Александр Чуреков »
да сделайте уже просто повышающий преобразователь на 3066. По схеме с внешним полевиком. Учитывая, что U на диоде 4,1 В, U на токоогранич. рез 0,125В, плюс падение в дросселе, транзисторе, будет работать и от 4,1 В до 3. Причем под нагрузкой напряжение батареи просядет.
ЗЫ. Настоятельно рекомендую эту схему из-за того, что м/с и полевой тр-р есть в наличии.
Сообщение kayot »
gauss писал(а):Нужен драйвер, во-первых чтобы повышать напряжение с батареи, во-вторых, чтобы до конца расходовать АКБ.
у вас есть советские транзисторы?
типа КТ817 КТ819 КТ805 попробуйте поставить может и заработают
Сообщение gauss »
Они огромные для моего преобразователя!
Для транзистора в ncp3066: с учетом внутр. ключа та получается сборка дарлингтона, только вместо 2-ого
транзистора полевик?
:idea:
Сообщение kayot »
gauss писал(а):Они огромные для моего преобразователя!
на счет огромные все можно обточить до нужных размеров
а для ваших нужд можно 3066 и без транзистора использовать у нее ток 1.5 А
там вообще 4 детальки кондеры
Последний раз редактировалось kayot Вс ноя 18, 2012 21:14:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gauss »
Помучив даташит, родил такую схему преобразователя:
Скажите, как рассчитывать токозадающий резистор (не нашел в даташите), и все ли правильно?
И какие ещё детали можно исключить?
(128.02 КБ) 762 скачивания
Последний раз редактировалось gauss Вс ноя 18, 2012 21:29:22, всего редактировалось 1 раз.
:idea:
Сообщение kayot »
так не будет работать
биполярник лучше оставить диод д2 можно убрать
резистор R1 1kподключить на comp токовый резистор от сomp отключить и посадить на минус питания
ток светолиода расчитывают так 0.235 В (опорное напряжение)\1Ом=(ток светодиода )0.235А
Последний раз редактировалось kayot Вс ноя 18, 2012 21:30:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gauss »
Почему не будет работать? Где-то ошибка?
Нашел, сейчас перерисую!
:idea:
Сообщение kayot »
вас и без полевика должно устроить
максимум 1.5 ампера
как в даташите
даже можно и резистор 1к убрать
Сообщение kayot »
вот как то так
(27.97 КБ) 301 скачивание
Последний раз редактировалось kayot Вс ноя 18, 2012 21:49:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gauss »
1.5А - ПИКОВЫЙ ток. Реальный в два раза меньше
:idea:
Сообщение kayot »
gauss писал(а):1.5А - ПИКОВЫЙ ток. Реальный в два раза меньше
в даташите написано до 1.5а при 40 вольтах
так что вам хватит
и еще можно выкинуть попробовать тайминг конденсатор ногу в воздухе оставить
Сообщение gauss »
Я же говорю - полтора ампера - пиковый ток!!! Посмотрите в даташите на форму сигнала (треугольник), пик - это его высшая точка.
Действующий ток в два раза меньше, а 750мА - мало.
Вы же сами меня электронике учили несколько постов выше :)
:idea:
Сообщение kayot »
тогда пробуйте с полевиком
биполярник ставить обязательно а то плохо закрываться полевик будет
Сообщение gauss »
биполярник уже встроен в микруху
А схема получилась такая:
1)Все ли правильно? :)
2)Все ли в порядке с индуктивностью и емкостями (подойдут ли такие?)
3)Нужен ли резистор в цепь затвора полевика?
P.S: больше всего интересует вывод Ipk - я все правильно сделал?
(119.6 КБ) 1706 скачиваний
:idea:
Сообщение Gudd-Head »
Через что полевик закрываться будет (затвор разряжаться), не очень понятно.
Сообщение Seriyvolk »
Некоторым людям, видимо, одних граблей недостаточно.
Сообщение gauss »
Нужен резистор с затвора на общий?
Может быть, объясните ошибку, а не будем стебаться?
:idea:
Сообщение kayot »
нужно резистор на эмиттер ключа на входе полевика на корпус чтоб разряжал затвор
а коллектор ключа на плюс питания
Последний раз редактировалось kayot Пн ноя 19, 2012 14:08:56, всего редактировалось 1 раз.
