в чем дело?
странная надпись в горизонт 54ctv-659-1
имеется такой телевизор , вчера появились в левом верхнем углу экрана буквы "мтк" и они неубираются .
в чем дело?
в чем дело?
Покажи экран. Как убрать пробовал?
у него нет даже меню . Какой сервисный режим?
Последнее время он включается долго как ламповый телек .
Димон, что то ты не то молотишь. Как это "у него нет даже меню"? В подробностях.
Ну и что ты хотел узнать без единого замера? Изволь: по-ло-мал-ся. Всё.
Мінскі тэлевізар каляровыrus084 писал(а):в левом верхнем углу экрана буквы "мтк"
а как вы узнали что он сделан в белорусии?
Гыы...
Горизонты и Витязи оттуда.
Описания/замеры будут, ни?
ну вобще он работает нормально .
Глупый вопрос... А если антенну выдернуть или канал переключить ?
если антену выдернуть то надпись пропадает пока снова ее невставить , но тогда имеется надпись "нет синала".
Канал переключить непомогает .
Чудеса!? МАГИЯ!?!?!?
Меню нет, а OSD есть??? Вротмненоги, мир перевернулся!
М-м-м-м... Вкусно! Как орбит "Канифоль"!
ну там 3кнопки на пульте для настройки каналов , и еще кнопка для настройки изображения .
Если долго включается, надо на панельку кинескопа внимание обратить, они в этих горизонтах периодически с хреновой пайкой и окислами.
странная надпись...если долго включается,надо прокладку между пультом и креслом поменять...
Слежу за темой-полный ноль и куча приколов. Найди в конце концов прошиву и выложы ВСЕ напруги по схеме и саму схему.
Замени кондеры 470*25 по выходу БП, и будет тебе счастьеrus084 писал(а):у него нет даже меню . Какой сервисный режим?
Пробуй это, мастер.у него нет даже меню . Какой сервисный режим?
В СМ сделаешь ресет.Из деж режима нажать на ПДУ (DISPL)(MENU)(MUTE)(POWER ON)
Выход кнопка TV, возврат в меню кнопка AV. (Действия можно производить пультом RC-5)
Это при условии что у тебя стоит процессор TDA9381PS/N2/1I0840 В СМ думаю разберёшся. Если не разберёшся, сноси прошивку и заливай по новой. Потом подкорректируешь растр и всё остальное. Работы на 5 мин.
Это говорит о потере эмиссии кинескопа. Проще говоря трубе-труба.Последнее время он включается долго как ламповый телек .
Есть 2 типа людей: чайники и ламеры.
Из первых вырастают гуру, а вторые так и остаются ламерами.
И где же в Горизонте который сделан на TDA8362 сервисное менюdinamik писал(а):Пробуй это, мастер.у него нет даже меню . Какой сервисный режим?
Это при условии что у тебя стоит процессор TDA9381PS/N2/1I0840 В СМ думаю разберёшся. Если не разберёшся, сноси прошивку и заливай по новой. Потом подкорректируешь растр и всё остальное. Работы на 5 мин.Это говорит о потере эмиссии кинескопа. Проще говоря трубе-труба.Последнее время он включается долго как ламповый телек .
На этой базе тоже есть сервис, но очень слабый, можно сказать пользовательский, так как все регулировки делаются ручками, с помощью подстроечных резисторов. С Горизонтами на базе TDA8362 встречатся не довелось. Основная масса проходящая через мои руки, была собрана на базе TDA93/95хх.И где же в Горизонте который сделан на TDA8362 сервисное меню
