Телевизор THOMPSON21mx15kg невключается
7авР
Сообщение 7авР »
Телевизор:THOMPSON21mx15kg
ШАССИ: TX807C/CS
Суть проблемы пришел тв с выбитым предохранителем и пробитым в КЗ полевиком P6NB90FP(TP020)
После устранения КЗ и замены деталей вынесло все тоже плюс резюк 5ват 4.7Ом(RP008)
Убрал строчный транзистор ,заменил позистор, заменил диоды (мост DP001,DP002,DP003,DP004) опять тоже самое
схема вот (номиналы не совсем соответствуют)
http://monitor.net.ru/forum/thomson-cha ... -4811.html
Ни кто не сталкивался?
Заранее спасибо
Не каждый вор радиолюбитель, но каждый радиолюбитель вор.
otest
Re: Телевизор THOMPSON21mx15kg невключается
Сообщение otest »
Куда пришёл?
Куда и зачем убрал?
опять тоже самое
Что именно?
RADAR62
Сообщение RADAR62 »
Прочитайте сообщение на форуме по ремонту тв, в принципе там все изложено порядок действий при ремонте и замена деталей. Зачем постоянно повторять одно и тоже. :cry:
7авР
Сообщение 7авР »
1)Принесли знакомые попросили отремонтировать
2)Транзистор убрал и запустил без него что-бы проверить дежурные напряжения
3) тоже самое т. е. вынесло те-же детальки полевик, резистор, предохранитель.
7авР
Сообщение 7авР »
RADAR62 писал(а):Прочитайте сообщение на форуме по ремонту тв, в принципе там все изложено порядок действий при ремонте и замена деталей. Зачем постоянно повторять одно и тоже. :cry:
ОК
otest
Сообщение otest »
А вы что мастер по ремонту ТВ.?
Это методика такая ?
Чумак
Сообщение Чумак »
Не все заменил. Ещё разок так "устранишь" - совсем будет плохо, хотя и сейчас уже нехорошо.
То "вынесло", то "запустил", ты уж определись. Без нагрузки ИИП не надо запускать.
http://master-tv.com/article/tv.php
Койково
Сообщение Койково »
7авР писал(а):Убрал строчный транзистор ,заменил позистор,
:shock: :shock: :shock:
kalyn
Сообщение kalyn »
А через лампочку включить не судьба? И на выход ТПИ навесить тоже? Есть же методики по ремонту ИБП. А то так и транс можно в КЗ загнать.
Chainik
Сообщение Chainik »
"...Ни кто не сталкивался?..." - всен МАСТЕРА сталокивались. В Архиве по ТВ на Мониторе все описано + в Энциклопедии - способ замены этого "геморного" ИБП на ИМС ШИМ ... иди и читай!
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
в перечне заменённых деталей нет м\с бп-а она дохлая.поэтому сколько не меняй полевики и резюки-бабах обеспечен.вы уж маленько думайте :))
