Есть устройство, состоящее из блока индикации-управления (БИУ) на AtMega16 + дисплей Nokia 1203 + несколько светодиодов + несколько кнопок + датчик воды. Питается от аккумулятора Li-Ion, напряжением 3.7 вольт, размещенного в блоке датчиков (БД).
БД представляет собой пять датчиков DS18B20 и адресуемый сдвоенный ключ DS2413, управляющий нагрузками.
Блоки соединяются по 1-wire интерфейсу (длина кабеля метра 3).
Датчик воды предназначен для включения устройства. Пока датчик сухой - МК спит (IDLE), а как только намокает - МК просыпается. Отключение происходит при высыхании датчика - МК возвращаеся в IDLE.
И вот весь этот вертолет прекрасно работал, пока не дошла очередь до установки DS2450 (четырехканальный АЦП).... Дело в том что он требует Vcc = 4.5-5.5 вольт.... На схеме подключен только "вход А", но будут использоваться все четыре - просто не нарисовал. Три оставшиеся уйдут на датчики.
Поставить Step-Up преобразователь можно, но тогда преобразователь должен постоянно работать, даже когда контроллер спит, а это бесполезная трата энергии аккумулятора. Изменить схему так, что бы питание контроллера отключалось совсем - нельзя. Он именно должен спать. Это связано с последующей обвязкой - она его будет периодически будить и после некоторых действий МК будет опять засыпать.
Что подскажут уважаемые коты? Как подключить АЦП? А может кто-нибудь знает 1-wire ADC с питанием 3.3 вольт? Можно даже одноканальный! Я их могу и четыре поставить!
