Форум РадиоКот • Просмотр темы - Не компилится проект на 16F876A
Текущее время: Пт апр 11, 2025 01:59:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]    , , 3,
 Заголовок сообщения: Re: Не компилится проект на 16F876A
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 23:36:47
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Что то не правильно собираеш. Завтра выходи в Л.С. свяжемся по скайпу. А теперь спать.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 23:37:52
Карма: 27
HHIMERA
Бросай траву курить. Читай всю тему или спать иди.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 23:38:17
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 39
Всегда так собирал, хорошо, до завтра.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 23:41:37
Карма: -18
Рейтинг сообщений: 29
otest писал(а):
HHIMERA
Если у тебя с мозгами плохо... то просмотри хоть текст ASM'а по диагонали...
А свою траву засунь... короче знаешь куда...
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 08:18:00
Карма: -18
ST_SuperProbePlus1.1.rar [343.24 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 10:51:22
Карма: 10
HHIMERA: Спасибо! Не ожидал. Всё работает как надо, только непонятно как файл сегментс подключается, ведь в проекте МПлаб его нет, необычно как то, пробовал специально его изменять вне проекта, всё работает. Может подскаже как получилось?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 12:03:58
Карма: -18
Да всё там есть...
Код:
; Hardware definitions, LED segments and pins
#include "LedSevenSegments.asm"                 ; !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
; Push buttons
#define PB1       PORTC,4     ; PB1 pin 15
#define PB2       PORTC,5     ; PB2 pin 16
; Other input/ output pins
#define R20       PORTA,0     ; 20 ohm direct feed out and general input
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 12:05:44
Карма: 10
Странно, почему тогда оригинал с сайта не заработал....
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 12:13:14
Карма: -18
Потому, что
; Variables
org 0x20 ; разместить код с указанного адреса
IVector RES 1 ; Vector for interruption redirection
OldW RES 1 ; push W in int
OldS RES 1 ; push STATUS in int
OldP RES 1 ; push PCLAH in int
и
; Variables
CBLOCK 0x20 ; разместить переменные
IVector ; Vector for interruption redirection
OldW ; push W in int
OldS ; push STATUS in int
OldP ; push PCLAH in int
разные вещи...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 12:18:40
Карма: 10
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 14:58:40
Карма: 27
Потому, что разные вещи...
Теперь я ни чего не понимаю. Мой НЕХ в 5-ом сообщении без изменения ASM ни чем не отличается от вашего. Не было коипиляции из за длиных имён.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 15:04:06
Карма: 10
Как то так прога написана, я тоже в первый раз сталкиваюсь с такой хренью
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 15:14:07
Карма: 27
Всё там правильно написано со 2-го раза всё скомпилировалось. Не пойму о чём HHIMERA пишет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 15:17:43
Карма: 10
У меня проект с родной странички не компилится, а тот, что выложил HHIMERA работает без проблемм.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 15:21:10
Карма: 27
Это я понял, но у меня всё работает с 1-ой твоей выкладки. МПЛАБ один для всех.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 15:26:06
Карма: 10
Непонятное явление.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 19:20:05
Карма: -18
Это не обязательно и не нужно, не важно о чём пишу я... важно что пишет Микрочип...
Разберитесь, для чего существуют директивы ORG и CODE... и для чего CBLOCK... чтобы понять разницу между размещением во FLASH и RAM... и всё...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 19:42:53
Карма: 27
HHIMERA
Кончай умничать. Лучше читай вопросы. Ещё раз повторяю прога у меня скомпилировалась безо всяких исправлений текста. В сообщении 5 лежит архив.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 20:06:04
Карма: -18
(веселье не заставило себя ждать)
Давай, клоун... повесели... станцуй ещё!!! :)))
Чё у тебя и как могло сложиться... расскажи... ещё раз 50... не... 100 раз !!! :)))
Поплачь, подёргай грушу с водой... не тормози... ты же КЛОУН !!!
Ты сейчас споришь не со мной... а с Микрочипом!!! :)))
Давай... не останавливайся... "Show must go on!"(C)... :)))
P.S: Спасибо за такой подарок на мой сегодняшний День Рождения!!! Повеселил!!! Респект!!!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 20:11:13
Карма: 27
Ну если у тебя руки из ж-пы не позволяют сравнить 2 файла, то смотри.
