Измеритель LOW ESR конденсаторов (пинцет)
Borodach
Re: Измеритель LOW ESR конденсаторов (пинцет)
Сообщение Borodach »
TIGR
Сообщение TIGR »
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
makk
Сообщение makk »
Borodach писал(а):Примерно вот так ... :)
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=42955&st=1020
А на микросхеме с измерительным мостом нету?
Borodach
Сходите по ссылке, может быть найдёте ... :)
TIGR
Сообщение TIGR »
Simurg
Вы как в воду смотрели.Не понравилось им фото.Придется повторить.А в нагрузку дам еще 0,01Ом. :))
http://img840.imageshack.us/img840/9601/043xh.jpg
Резистор 0,01Ом
http://img819.imageshack.us/img819/7007/006fnq.jpg
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Simurg
Сообщение Simurg »
Так это же погрешность 50% на измерении LOW ESR кондюков :)) :)) :))
TIGR
Сообщение TIGR »
Пока пинцет на профилактике,можно поговорить о качестве контактов
http://img607.imageshack.us/img607/1217/001bae.jpg
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
kisa26
Сообщение kisa26 »
Для любителей колечек, вот что у меня получилось
http://imageshack.us/photo/my-images/820/wp000776.jpg/
Можно даже в перемешку с трансформаторами
http://imageshack.us/photo/my-images/525/wp000758q.jpg/
Пришлось делать питание 3 вольта, так как головка у меня дубовая, на 300 мкА.
http://imageshack.us/photo/my-images/13/wp000769.jpg/
Колечки из вот таких фильтров по питанию, выдрал из NTBA, которые предназначены для ISDN. Такие ещё видел в фильтре питания старого рутера.
http://imageshack.us/photo/my-images/201/wp000764.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/521/wp000763.jpg/
Просто домотал примерно 20 витков, диаметр не знаю, смотал с транса того же NTBA.
http://imageshack.us/photo/my-images/231/wp000775.jpg/
В мосте стоят резисторы судя по цвету 0,62 Ома, измерить не мог.
http://imageshack.us/photo/my-images/13 ... stor2.jpg/
Шкалу пока не тарировал, думаю может найду другую головку, но при таком раскладе там где сейчас на шкале "2k" получается 0,5 Ома. Маленьких резисторов как у тигра у меня нет, 0,5 Ома сделал из параллели двух 1R00 SMD.
Это очень впечатляет, насколько живучая схема и мерить такие маленькие сопротивления. :shock:
Огромное спасибо автору за схему!
TIGR
Сообщение TIGR »
kisa26
Вами проделана большая работа по трансформаторам-это очень ценно.Чем шкалу растягивали? :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
kisa26
Сообщение kisa26 »
Так меня жизнь заставила. В нашей местности мониторы вымерли наверно с динозаврами. В двух, которые я всё таки откопал оказались трансы без 3 вывода, как в прочем и писал автор, таких большинство. Потом нашёл ещё один в телевизоре, но у него вторичка была намотана как я понял тонковатым проводом (если сравнивать с мониторским). Так вот на нём наконец-то и запустился генератор и счастью моему небыло предела. Но при подключении второго транса с мостом, почему то падала частота в два раза, хотя уже можно было производить измерения. Я уже собирался делать генератор на N555, но увидев фильтры с идентичными обмотками решил напоследок попробовать...
А шкалу я не растягивал, просто читая ваши посты и автора понял, что в мосте резисторы должны быть меньше ома. В принципе у меня шкала примерно как у Вас.
TIGR
Сообщение TIGR »
Резисторы для калибровки имеются?
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
kisa26
Сообщение kisa26 »
Нет, собираю что под руку попадётся. Нашёл ещё на какой-то плате SMD R220, буду параллелить до 0,11 Ома и калибровать, если это так можно назвать. Интересно конечно бы увидеть где у меня 0,01 Ома. Но те 0,5 Ома на примерно 1/5 шкалы слева уже впечатляют.
TIGR
Сообщение TIGR »
А вы каким прибором такие резисторы меряете? :wink:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
kisa26
Сообщение kisa26 »
Как я и писал выше, мерить я такие резисторы не могу. Есть конечно тестер, но это как вы понимаете не серьёзно для таких номиналов.
Я ориентируюсь на то что написано на резисторе и в основном ищу смд, так как все смд с 3 цифрами имеют точность 5%, а с 4 - 1%, пытаюсь найти с 4 цифрами и ориентироваться по ним.
Но я думаю что особой точности и не надо, ведь если "моя шкала" показывет при измерении двух конденсаторов к примеру у одного 0,1 Ом, а у другого 0,2 Ома, то я всегда точно могу сказать какой лучше. К тому же я теперь могу отсортировать резисторы 0,62 Ом для моста, по одинаковым показаниям шкалы и тем самым увеличить точность прибора.
Хотя конечно ради спортивного интереса хочется знать где значение 0,01 Ом. Уже нашёл 4 штуки R220, по ним думаю увидеть 0,055 Ом, с точностью менее 5%.
Simurg
Сообщение Simurg »
kisa26 вы большую работу проделали :beer: . Пригодится многим.
Я тоже трансам габарит уменьшаю. Взял транс с дежурки АТХ блока, расколол сердечник, размотал, и из двух половинок центрального стержня сделал два транса - 1 и 2 с отводом во втором, для введения второго диапазона :idea: до 0,3 ом полного отклонения. Провод взял с него же который шел на первичку 310 вольт Меньше стало но не так чтобы значительно :roll: .
(237.77 КБ) 2734 скачивания
kisa26
Сообщение kisa26 »
Приятно услышать такое в свой адрес от самого автора, спасибо!
А я подумываю поставить мост на прецизионную панельку и меняя мосты иметь 2 или 3 шкалы с соответствующими диапазонами. Хочу собраться да померить сколько у такой панельки (милли?)Омов в контакте. Может кто-то мерил или глупая затея? До своих дальнейших испытаний доберусь только на выходных.
Simurg
Сообщение Simurg »
Выложу схему в сплане, что бы доработки легче дорисовывать было.
и старый вариант с переключением частоты и стабами.
(37.4 КБ) 3143 скачивания
ESR.rar
(16.95 КБ) 1319 скачиваний
TIGR
Сообщение TIGR »
Уменьшил сопротивление резисторов до 0,5Ом.Перекалибровал шкалу.
http://img20.imageshack.us/img20/7650/012mkv.jpg
Simurg
Спасибо за новости.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR
Сообщение TIGR »
Благодаря новой шкале,наконец-то удалось измерить качество позолоченных контактов этого тумблера.
Результат просто поразил :shock:
http://img38.imageshack.us/img38/1411/013sxm.jpg
Simurg :beer:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR
Сообщение TIGR »
Simurg
Предлагаю добавить к названию темы в скобках(микроомметр) :))
Последний раз редактировалось TIGR Сб дек 01, 2012 17:56:35, всего редактировалось 1 раз.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
