Необходимость лужения
Сообщение Serbis »
Поясните вот какой момент. На большинстве плат, как правило дорожки под паяльной маской не облужены. Но мне попадались платы, которые все же имеют лужение(не силовых дорожек, а общее). Чем это обусловлено? Насколько я понимаю, если плата имеет паяльную маску и защитный лак, то лужение просто не несет никакого смысла. Или я не прав? Второй вопрос состоит в желательности или бессмысленности лужения контактных площадок перед нанесением пасты. Ведь паста с флюсом, т. Е. Если паять прямо на медь, никаких дефектов возникнуть не должно?
ppp
Сообщение ppp »
Полный цикл промышленного производства печатных плат выглядит примерно так - http://www.vzrt.ru/pcb_tec.php.
Если технологию сократить по древнему китайскому обычаю на пару-тройку операций, то получим облуженные дорожки под маской.
