WinAvr в вопросах и ответах
Сообщение shads »
FreshMan писал(а):в одной из статей нашол
PIND&(1<<PD5)
это аналог вышеприведенной команды ?
Еще раз.....
PIND&(1<<PD5)
Это не управление портом, это проверка линии порта,
например можно использовать так:
IF (PIND & (1<<PD5))
    ветка программы, если на линии порта 1;
ELSE
    ветка программы, если на линии порта 0;
Сообщение FreshMan »
понял, спасибо :))
Tell Me The Truth
Сообщение vitalik_1984 »
shads писал(а): Вывод в пин будет писаться так:
PIND |= (1<<PIND5)
И кстати это нормально, такая команда инвертирует соответствующий вывод порта.
может и инвертирует, только не на всех контроллерах.
FreshMan, советую почитать про битовые операции, тогда вам станет понятно что эти магические значки означают.
Еще есть книга Кернегана и Ричи основателей языка си.Там тоже неплохо описано значение операторов.
Сообщение juzik »
Как логическое ИЛИ (а =| как раз и есть логическое или) может инвертировать значение бита?
Таблица истинности:
x | y |
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1
И это не вывод в пин, а явная его установка в состояние "1". Сброс пина будет выглядеть так:
PIND &= ~(1<<PIND5)
Сообщение HHIMERA »
juzik писал(а):Как логическое ИЛИ (а =| как раз и есть логическое или) может инвертировать значение бита?
Может...
vitalik_1984 писал(а):инвертирует, только не на всех контроллерах.
Это фича некоторых Мег...
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
Сообщение juzik »
Конкретнее, пожалуйста. Поведение WinAVR'а будет независимое в данном случае от типа камня. Значит разница должна быть в апаратной реализации инструкции ORI. А эта инструкция есть часть RISC архитектуры, которая применяется (вроде) во всех мегах. Так как тогда одна и таже инструкция может по разному работать на разных камнях?
Сообщение HHIMERA »
Очередное открытие Америки...
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=107032
Сообщение juzik »
Интересная инфа, спасибо!
нужно подключить DS1307 к Atmega8
я так понимаю для данных целей задействуется аппаратный TWI
скиньте, пожалуйста, кусок кода где это описано.
Tell Me The Truth
Сообщение rs39 »
Дело не в том, что логическое или может инвертировать, а в том, что запись логического 1 в PINxy приводит к инверсии PORTxy в некоторых типах Мк.
Не только по некоторым данным еще в Tiny2313 есть.
Сообщение shads »
FreshMan писал(а):нужно подключить DS1307 к Atmega8
А я чет не смог дать ума аппаратному TWI, ну работало вроде, но иногда висло, лень было разбираться, легче оказалось свою программную реализацию написать.....
#define NOINLINE     __attribute__((__noinline__))
#define IICDDR        DDRC                        /*порт управления I2C*/
#define IICPORT        PORTC                        /*порт вывода данных на линию I2C*/
#define IICPIN        PINC                        /*порт ввода данных с линий I2C*/
#define IICData        (1<<4)                        /*линия DATA*/
#define IICClc        (1<<5)                        /*линия CLC*/
char ClockData [7] = {};//массив данных часов: секунды, минуты, часы, день, дата, месяц, год
//#    ФУНКЦИИ РАБОТЫ С ЧАСАМИ DS1307
//ФУНКЦИЯ ЧТЕНИЯ БЛОКА ДАННЫХ ИЗ МИКРОСХЕМЫ ЧАСОВ DS1307
//чтение происходит в глобальный массив ClockData[7]
//последовательность данных - [0]секунды, [1]минуты, [2]часы, [3]день, [4]дата, [5]месяц, [6]год
void IICClockReadData (void)
    IICStart();
    IICByteWrite (0xD0);                        //запись данных в DS1307
    IICByteWrite (0x00);                        //сбросить указатель адреса DS1307 на 0
    IICStop();
    IICStart();
    IICByteWrite (0xD1);                        //команда на чтение данных
    char* pClockData = &ClockData[0];            //указатель на данные часов
    for (char i = 0; i<6; i++)
        *pClockData++ = IICByteRead (0);        //пишем, секунды, минуты, часы, день, дата, месяц (с выдачей подтверждением)
    *pClockData = IICByteRead (1);                //пишем год (без подтверждения)
    IICStop();
//ФУНКЦИЯ ЗАПИСИ БЛОКА ДАННЫХ В МИКРОСХЕМУ ЧАСОВ DS1307
//запись происходит из глобального массив ClockData[7]
void IICClockWriteData (void)
    IICStart();
    IICByteWrite (0);                        //записать секунды
    IICByteWrite (ClockData [1]);            //минуты
    IICByteWrite (ClockData [2]);            //часы
    IICByteWrite (ClockData [3]);            //день
    IICByteWrite (ClockData [4]);            //дата
    IICByteWrite (ClockData [5]);            //месяц
    IICByteWrite (ClockData [6]);            //год
    IICStop();
//# ФУНКЦИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ИНТЕРФЕЙСА I2C (софтовый вариант)
//задержка 2 микросекунды для формированя временных задержек IIC
NOINLINE void Delay2Mks (void)
    _delay_us (2);
//ФУНКЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ START ПО ИНТЕРФЕЙСУ IIC
void IICStart (void)
    IICDDR &= ~(IICData | IICClc);                //единички на обеих линиях
    Delay2Mks();
    IICDDR |= IICData;                            //подтяжка data к нулю
    Delay2Mks();
    IICDDR |= IICClc;                            //подтяжка clc к нулю
    Delay2Mks();
//ФУНКЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ STOP ПО ИНТЕРФЕЙСУ IIC
void IICStop (void)
    IICDDR |= (IICData | IICClc);                //подтяжка обеих линий к нулю
    Delay2Mks();
    IICDDR &= ~IICClc;                            //отпустить data
    Delay2Mks();
    IICDDR &= ~IICData;                            //отпустить clc
    Delay2Mks();
//ФУНКЦИЯ ЗАПИСИ БАЙТА ПО ИНТЕРФЕЙСУ IIC
//АРГУМЕНТ - байт данных для вывода по IIC
//ЗНАЧЕНИЕ - флаг подтверждения 0 (есть подтверждение) или 1 (нет подтверждения)
char IICByteWrite (char byte)
    for (char i = 0; i<8; i++)
        byte = IICBit (byte);
    byte = 0x80;
    return IICBit (byte);                        //возвращаем бит подтверждения (0-есть бит подтверждения, 1-нет)
//ФУНКЦИЯ ЧТЕНИЯ БАЙТА ПО ИНТЕРФЕЙСУ IIC
//АРГУМЕНТ - значение бита подтверждения (0 - есть подтверждение, 1 - нет подтверждения)
//ЗНАЧЕНИЕ - принятый байт
char IICByteRead (char bit)
    char byte = 0xFF;
    bit <<= 7;
    IICBit (bit);                                //передать значение бита подтверждения
    return byte;                                //возвращаем принятый байт
//ФУНКЦИЯ ЗАПИСИ\ЧТЕНИЯ БИТА ПО ИНТЕРФЕЙСУ IIC
//выводится значение старшего бита аргумента
//принятый бит возвращается в младшем бите предварительно сдвинутого влево аргумента
char IICBit (char byte)
    if (byte & 0x80)                        //выводимый бит
        IICDDR &= ~IICData;                 //вывод 1 на линию данных
    else
        IICDDR |= IICData;                    //вывод 0 на линию данных
    Delay2Mks();
    IICDDR &= ~IICClc;                        //старт строб импульса
    while (! (IICPIN & IICClc)){}            //ожидание формирования строба
    Delay2Mks();
    char temp;
    if (IICPIN & IICData)                    //принимаем бит
        temp = 1;
    else
        temp = 0;
    IICDDR |= IICClc;                        //завершить строб
    byte <<= 1;
    byte |= temp;
    return byte;
//# end
Сообщение HHIMERA »
shads писал(а):А я чет не смог дать ума аппаратному TWI, ну работало вроде, но иногда висло, лень было разбираться, легче оказалось свою программную реализацию написать.....
В 90% случаев - правильное решение...
Сообщение harrd »
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Прошу вашей помощи. Есть программка на C, переписанная для Attiny2313, изначально предназначенная для pic16f84. Это светодиодная моргалка. Программа рассчитана на тактирование контроллера с частотой 37Кгц, на тиньке с частотой 4Мгц она работает слишком быстро, мигание светодиодов не различить. Подскажите, как её переделать, чтобы она нормально работала на 4Мгц
#include <avr/io.h>
void effect(unsigned int, unsigned char, unsigned char, unsigned char);
void pause (unsigned int);
void main (void)
unsigned int time, i, j;
DDRB = 0xff;
PORTB=0xFF;
pause(900000);
PORTB=0x00;
for(;;)
{effect(80,32,0b00000000,0b00000001);
effect(80,32,0b10000000,0b00000000);
effect(80,32,0b10000000,0b00000001);
effect(80,32,0b11000000,0b00000011);
effect(80,42,0b10101010,0b00000000);
effect(80,32,0b00000000,0b01010101);
effect(80,42,0b10100000,0b00000101);
effect(80,42,0b11111111,0b00000000);
effect(80,22,0b00000000,0b00000000);
time=410;
for(i=0;i<100;i++)
effect(time,8,0b10000000,0b00000000);
time=time-4;
time=410;
for(i=0;i<100;i++)
effect(time,8,0b00000000,0b00000001);
time=time-4; }
time=40;
for(i=0;i<100;i++)
effect(time,8,0b10001000,0b00000000);
time=time+40; }
time=40;
for(i=0;i<100;i++)
effect(time,8,0b00000000,0b00010001);
time=time+4; }
time=410;
for (j=0; j<2; j++)
{for(i=0;i<100;i++)
{effect(time,8,0b10000000,0b00000001);
time=time-4;}
for(i=0;i<100;i++)
time=time+4;}}
effect(80,60,0b10101010,0b10101010);
effect(80,60,0b11111111,0b00000000);
effect(80,22,0b00000000,0b00000000);}
void init(void)
DDRB=0xFF;
PORTB=0x00;}
void pause(unsigned int time)
while (time-->0);}
void effect(unsigned int time,
unsigned char N,
unsigned char Field1,
unsigned char Field2)
unsigned char i;
for (i=0;i<N;i++)
{PORTB=Field1|Field2;
pause(time);
Field1=Field1>>1;
if ( Field1 & 256 ) Field1=Field1|0x80;
Field2=Field2<<1;
if (Field2 & 256 ) Field2=Field2|0x01;}}
Сообщение yaotzin »
harrd
измени
while (time-->0);}
на
_delay_ms(time*2);
и добавь
#include <util/delay.h>
если задержки не хватает то time*3 и т.далее
Сообщение harrd »
yaotzin, большое спасибо! Сейчас всё отлично работает, поставил _delay_ms(time*1);. Пришлось отключить оптимизацию в настройках компилятора gcc в Atmel Studio, hex файл получился 4.86Кб, я думал не зашьётся в тиньку 2313, но всё прекрасно прошилось
Сообщение yaotzin »
harrd Д там еще pause(900000); надо убрать или уменьшить до максимального значения входящего в функцию delay.
при написании обработчика прерываний мы пишем следующее:
ISR (TIMER0_OVF_vect)
как расшифровать ISR ?
Tell Me The Truth
Еще бы понять для чего вам это нужно...
Может Interrupt Service Routine?
Сообщение sergeys »
Привет всем! Пишу программу на Си для Тини2313. Это моя первая программа для АВР на Си. AVRStudio4+WinAVR.
Вообщем-то при компиляции вылазят только warning'и, warning конечно не error, но я все-равно и хочу от них избавиться.
Вот код (ну не все конечно, а только тот в чем проблема):
#include <avr/io.h>
unsigned char sec; //Объявление переменной
unsigned char hextobcd(sec) //Функция, вот sec в скобках правильно указано?
//Не надо ведь писать unsigned char  sec? sec ведь это глобальная переменная
sec++;
return;
int main(void)
hextobcd(sec);
while(1);
Значит warning такой: type of 'sec' defaults to 'int'. Это он предлагает поменять тип переменной sec на int? Зачем? Зачем сжирать в двое больше оперативки?
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Вернуться в «AVR»
