Cree на велосипед, проблема с КРЕНкой
Сообщение hhobbitt »
Всем доброго МЯУ!)
Такая проблема, собираю схемку, плавной регулировки яркости на светодиоде Cree xml t6, на КРЕНке, подбираю так сказать сопротивление R2, чтобы стабилизировать по току, чтобы потом, через MOSFET подключить к микроконтроллеру, для более логического управления (стробоскоп, яркость и что душе угодно). Взял я КР142ЕН22А, запитываю всё это дело от 12в 7ми амперника.
Схема подключения такая:
Так вот какая проблема, при токе в 0,5-1А моментально нагревается, секунд 5 проходит и уже невозможно в руках держать... хотя кренка должна 7А держать... радиатора нет... поэтому и брал на 7, чтобы на 1,5 не грелась...
Будьте котиками, помогите....
Сообщение Aenigma »
Мощность, выделяемая на линейном стабилизаторе, примерно равна разности входного и выходного напряжений, умноженной на ток нагрузки. Без радиатора микросхема может рассеивать меньше 1 Вт.
Сообщение Seriyvolk »
hhobbitt писал(а):хотя кренка должна 7А держать
Это с чего бы?
hhobbitt писал(а): радиатора нет... поэтому и брал на 7, чтобы на 1,5 не грелась...
Такой фокус не прокатит с линейным стабилизатором.
Спасибо... думал чудеса бывают, оказывается нет( буду радиатор прикручивать, спасибо!
А есть какие мысли, чтобы атмосферу не нагревать особо? Какой сделать драйвер?
UPD: Сменил питающее напряжение на 5 вольт, ток потребления от источника - 0,55А
Ток потребления светодиода - 0,5А, Напряжение на светодиоде 2,8В
Кренка не греется, прилепил её на радиатор от второго пня...
Можно ли подключить две последовательно к 12В? Будет ли напряжение распределяться равномерно при равномерной нагрузке?/ режиме стробоскопа?/ Плавном попеременном включении?
На данных параметрах, светит удовлетворительно, при повышении до тока в 1-1,5А начинает греться светодиод, со своим радиатором.
Вопрос, есть фонарик с аналогичным кристаллом, питается от аккумулятора 18650, светит ярче, не греется вообще, как такого добиться? Где копать?
Сообщение Lex 90 »
Можно но не нужно, тепла на них меньше выделяться не будет, просто выделяемое тепло будет распределяться на 2 микросхемы.
Для уменьшения нагрева кренки надо, либо снижать напряжение питания до 6В, либо ставить 2 светодиода последовательно. И светодиодам надо стабилизировать ток, а не напряжение.
Не греться он никак не может, а если не греется но светит не сильно ярко.
Копать надо в сторону импульсных преобразователей.
Lex 90 писал(а):Копать надо в сторону импульсных преобразователей.
Спасибо за наводку! Буду изучать! Много слышал но ни разу не сталкивался!) А какой максимальный ток можно на выходе получить?
Буду рассматривать NCP3066 нормальный выбор?
Выбор нормальный. И диммировать светик можно непосредственно через сам драйвер.
