Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение sabb »
новая платка для Хамелеона.
Chameleon.lay
(384.33 КБ) 872 скачивания
Теория - это когда все все знают - но ничего не работает.
Практика - это когда все работает - но никто не знает почему.
Соединим теорию и практику. ничего не работает! и никто не знает почему!
Сообщение VeryLazyCat »
sabb писал(а):новая платка для Хамелеона.
Нужно было ещё прокомментировать - для какой версии,под какой корпус,
проверена в работе или нет....
Сообщение vlad465 »
Это будет D3. :)
Остальное тоже интересно.
Сообщение radioandrei74 »
всем привет!!! печатка интересная, жалко ранее ее не было - у меня как раз под нее корпус есть!
можно по подробнее? изменения в схеме есть? в продаже присутствует?
Сообщение mixon46 »
вопрос автору и тем кто этот прибор юзает, максимальная частота измерении так и осталась 500 кгц?
Сообщение sabb »
комментирую: печатка разведена под все версии D просто ставим или не ставим элементы, корпус: сделай сам
в работе проверена пока только цифровая часть (не АЦПна в заказе).
есть вопрос по резистору R7 если поставить как в схеме (архив на 1стр) то на резисторе R6 остаётся напряжение. :shock:
mixon46 1мгц прибор мереть может
Сообщение grott »
4 МГц прямоугольник показывает уже как синус и амплитуда меньше. Но сигнал-то виден, частота измерена, пробник своё отрабатывает на все сто.
частоту вы измеряете по периоду и скорости развертки или у прибора как и у частотомера есть функция измерения частоты?
Сообщение grott »
Частота - обратная функция периода, полученного от курсорных измерений на мгновенном снимке экрана.
Сообщение mixon46 »
для пробника 1 мгц да нормально. Можно использовать его как эквалайзер при проигровании музыки. Или можно настроить металлоискатель. А вот измерять частоту до 200 мгц никак нельзя? непробовали сделать? По средствам допустим делителя на полевых транзисторах с дополнением к нему аналогового хода сигнала. У меня есть некоторая мысля:)
Сообщение Arpad »
grott писал(а):4 МГц прямоугольник показывает уже как синус и амплитуда меньше. Но сигнал-то виден, частота измерена, пробник своё отрабатывает на все сто.
А. можно ли картиночку 4 МГц прямоугольник при 5Мвыборок (ну макс 8Мвыборок) как оно получится в натуре.
Bleszk niscseta Kotelnikov.doc
(35.5 КБ) 375 скачиваний
http://www.ebay.com/itm/ARM-DSO-DS203-N ... 33702bb177
вот такой прибор купил мой напарник, цена что-то около 5000
именуется пробником :idea: :shock:
тут фотки в разобранном виде есть и схема принципиальная
Сообщение alkoizh »
Может есть у кого лишний дисплей? С пересылом.
Сообщение Vanjook »
Запустится ли мега на кварце на 30 мГц на гармонике в 15? Просто нет такого кварца, а остальное все есть(((
Я не мог не заметить, как вы заметили, что я вас заметил..
Сообщение Martin76 »
Уже несколько раз писалось, если нет на 15 МГц, то что мешает временно поставить 14.3 ( очень распространенные); 14,74; ну 16 на крайний случай. Будет работать, но будет неправильно измерять временные интервалы. Это лучше, чем пытаться заставить мегу работать неизвестно как и с чем.
Сообщение Arpad »
Lazy-Cat писал(а):
Arpad писал(а):
Надо взбодрить серое вещество форума !
коты по примеру медведей наверное - впали в зимнюю спячку..... :)
Вредно-ли мечтать Или ждать от моря погоды ??
(156.51 КБ) 804 скачивания
Сообщение stalnoi »
кварц 5 шт доставка от 15 до 40 дней.
http://www.aliexpress.com/item/Passive- ... 05087.html
Сообщение ML144 »
Победил на хамелене завалы.
Теперь осталось решить вопрос с зарядкой.
Я подключил АКБ от самсунга с номиальным напряжением 3,7в (внутряннюю защиту АКБ не демонтировал).
Хамелеон заряжает АКБ только на половину (Зарядка идет, но заряд батареи не растет).
Уменьшение токового резистора результата не дало.
Может дело в номинальном напяжении 3,7в, а не 4,2в(как по схеме). Да и в магазах только на 3,7 продают.
Help!!! подскажите, что делать.
Сообщение vlad465 »
3,7в - это номинальное напряжение, эти АКБ заряжаются до 4,2в.
Те, у которых 3,6в - заряжаются до 4,1в.
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
