Ремонт усилителя Fusion
Привет всем усатым, опять прошу вашей помощи. Попал ко мне авто усилитель Fusion FBS-602 не подающий ни каких признаков жизни. Зрительно ни каких повреждений нет. Подскажите с чего начать? Как оживить его? Где искать проблему?
- VT1
Re: Ремонт усилителя Fusion
С чтения прикрепленной в данном разделе темы.glazko31 писал(а):Подскажите с чего начать?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=29503
Раз авто, знач ПН есть. Начните с проверки его вторичек по перегрузке, а потом по статье выше данной. Без схемы трудно, иногда невозможно.
"...Зрительно ни каких повреждений нет. ..." - зрительно беременность определяют, а тут путь ОДИН - к Мастеру - у него и Приборы и Знания, а у тебя - ничего НЕТ и НЕ БУДЕТ судя по формату вопроса ...
Зрительно можно вздутый электролит увидеть, хреновую пайку, пробитый транзистор или обуглившийся резистор. Моих знаний не хватает поэтому и прошу помощи. Так, что чайник пей чай, а не критикую без оснований. И как набраться знаний если не интересуясь, не изучая, а ходя к мастеру?Chainik писал(а):"зрительно беременность определяют
Приехали. ТАК знаний не набраться.glazko31 писал(а): Зрительно можно вздутый электролит увидеть, хреновую пайку, пробитый транзистор или обуглившийся резистор. [/color]
это о том, что можно увидеть, а не знаний набраться.Чумак писал(а):glazko31 писал(а): Приехали. ТАК знаний не набраться.
- VT1
В данном разделе есть еще "Объявленная" тема которую имеет смысл тоже прочитать прежде, чем заняться ремонтом.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=65935
"...как набраться знаний если не интересуясь, не изучая, а ходя к мастеру?..." - читая книги и изучая АЗЫ, а не как "слон в посудной лавке" залазя в аппарат при полном незнании!
ты наверно потомок ванги раз на расстоянии определил мой уровень знаний. Я чайник этого я не отрицаю, но азы я знаю. И помоему форум б**ть для того и нужен, что бы спрашивать с чего начать и как поступить или здесь надо только мастерам и профессионалам писать?Chainik писал(а):"...как набраться знаний если не интересуясь, не изучая, а ходя к мастеру?..." - читая книги и изучая АЗЫ, а не как "слон в посудной лавке" залазя в аппарат при полном незнании!
я прочитал не сколько книг об аудио аппаратуре и их ремонту, но мне же нужна практика??? Вот я взял в первый раз усилитель ии попросил совета потому, что ни одного СОВЕТА в конкретном случае от РАЗНЫХ людей с опытом в книге нет. Я и задал здесь вопрос, в чем ты меня упрекнул? Я попросил помощи в том чего не знаю или знаю мало и получил критику, что я ни на, что не способен. Но я просил, что бы получить материал, советы и так далее, а не оценку своим знаниям.Chainik писал(а):" читая книги и изучая АЗЫ, а не как "слон в посудной лавке" залазя в аппарат при полном незнании!
Нет, "хреновую пайку и пробитый транзистор" УВИДЕТЬ нельзя.glazko31 писал(а): это о том, что можно увидеть,
Советы получил сразу, а "матерьяла", в виде схем и замеров не видно.Но я просил, что бы получить материал, советы
Ув.Автор! Находим СХЕМУ и выясняем на чем она собрана. Берем в руки ТЕСТЕР или МУЛЬТИМЕТР и начинаем проверку от проводов подачи питания до входа(контрольные точки с указанием напряжений)-УНЧ(УМ)-предусилитель. Ну и после ВАШИ ВОПРОСЫ, А то выходит*пойди туда.не знаю куда* По вопросам и ответы.
- tohasadist
проверяем полевые в ПН, откидываем питания мощников, пытаемся запустить ПН, запустился-курим мощники, либо систему защиты, не запустился-смотрим ПН, в помощь-даташит на TL494, осциллограф очеь приветствуется, так же проверяем резисторы в ПН (рвутся), ВИЗУАЛЬНО ПОЧТИ НИЧЕГО НЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ, как проверить MOSFET-лезем в поисковик, так же проверяем транзисторы в раскачке (между ШИМом и полевиками), работы, в саммо худшем случае, один рабочий день, и никакой схемы не надо, усилы, как правило-подобия ЛАНЗАРА, обсосанного со всех сторон
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Pjatruha@mail.ru
- Грызет канифоль
Здравствуйте.
Отдали мне на запчасти автомобильный усилитель. Название усилителя неизвестно. Выходные транзисторы были выкушены, но шли в комплекте. В качестве самообразования решил попробовать его починить. Ранее никогда не имел дела с автоусилителями. Даже не пользовался. В интернете нашел примерно похожую плату, а на нее уже схему. Этим усилителем оказался Fusion FBS602-SCH.
В принципе усилитель я починил, но есть вопросы по назначению регулировочных резисторов. Назначение 2 из них я выяснил - регулировка громкости/усиления и регулировка среза верхних частот в LP фильтре. А вот 2 других я не понял что делают. Как бы я их не крутил - ничего не изменяется.
Может быть кто-то знает для чего они нужны? Или может кто-то держал в руках такую плату из знает название усилителя.
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
1.Регулировка входного сигнала (Level)
2.Регулятор фильтра LOW PASS. При подключении к усилителю сабвуфера, установите переключатель кроссовера в положение LP. С помощью регулятора частоты фильтра LP установите значение частоты, выше которой должна происходить фильтрация (обычно 100Hz или меньше).
3.Регулятор HIGH PASS.Предназначен для плавного регулирования частоты среза ВЧ (HP) фильтра. При присоединении к усилителю акустических систем размером меньше, чем 6х9 дюймов, рекомендуется установить переключатель кроссовера в положение НР (ВЧ фильтр), а регулятором HIGH PASS установить значение частоты 65 Гц или выше во избежание повреждения акустических систем низкочастотным сигналом.
4.Регулятор уровня низких частот (BASS BOOST). Этот регулятор предназначен для плавной настройки подъёма усиления на частоте 45 Гц в пределах от 0 до +18 дБ.
Переводи переключатель в разные положения и покрути регуляторы. Должны частоты меняться.
Pjatruha@mail.ru
- Грызет канифоль
Нашел инструкцию от blaupunkt GTA 290. В ней была картинка с обозначениями крутилок. На сколько я понял, это как раз то, о чем вы говорите.
Получается, в положении FLAT должен быть активен только регулятор LEVEL, в положении HP активны регуляторы LEVEL и HIGH PASS, в положении LP активны регуляторы LEVEL и LOW PASS, так?
А в каком положении переключателя активен регулятор BASS BOOST?
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Переключатель ставь в разное положение и крути регулятор BASS BOOST
Pjatruha@mail.ru
- Грызет канифоль
Спасибо за ответ. Буду пробовать. Пока пытался разобраться какой регулятор за что отвечает выяснил, что переменный резистор LEVEL частично неисправен. После середины рабочего хода контакт становится не стабильный и порой пропадает. Проверил остальные - вроде живые. Обратил внимание на то, что у трех резисторов маркировка начинается с латинской буквы В(это, насколько я знаю, обозначает линейность переменного резистора), а у третьего начинается маркировка с латинской буквы С. Что это обозначает?
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
В импортных - "А" - логарифмическая, "В" - линейная, "С" - экспоненциальная.
