Рекуррентная линия задержки.
Подскажите где можно найти многоотводную линию задержки с настройкой времени задержки для каждого отвода, какую литературу можно почитать ?
Такая линия состоит из LC-ячеек, классический ФНЧ....изучался в ТОЭ...На приведенной картинке линия на 4 мкс с характеристическим(волновым) сопротивлением 1200 Ом.
Последний раз редактировалось Enman Вт ноя 20, 2012 22:35:09, всего редактировалось 1 раз.
Сами нарисуйте её там.Rock4ster писал(а):нужно промоделировать работу схемы в WorkBench.
Если её разбить молотком, то можно увидеть, что там просто катушки и конденсаторы и все это залито эпоксидкой.
- (8.44 КБ) 1357 скачиваний
Вот такую как раз нельзя использовать. Нужно через АЦП на линию задержки, а потом обратно через ЦАП в аналоговый. Вроде через сдвиговые регистры можно осуществить. Но я плохо разбираюсь в этом и не знаю где и что искать.
Добры день нужно сделать вот такую вот рекуррентную линию с отводами. 512 бит Т.е. на вход подается тактовый сигнал и она крутится, вместе с эти мы с каких то ячеек делаем отводы на цап для дальнейшей работы.
Можно ли реализовать её в workbench или micro-Cap. И если да, то каким образом?
- (73.12 КБ) 1469 скачиваний
Что-то или ты не понял, или Дорохов мудрит, с твоих слов это тупо сдвиговый регистр. только не понятно с какой периодичностью загружаются в него данные с АЦП, или это делается 1 раз, потом крутиться рекурента и в определенные моменты снимается информация на ЦАП.
P.S. осталось две недели)
