Импульсный БП 5В, 1,5А на TNY264P.
Сообщение dark »
Здравствуйте, уважаемые коты!
Хочу использовать этот блок питания, вариант "Б" выходной цепи для питания 3-х одноватных светодиодов, последовательное включение. Подскажите, можно ли использовать эту схему для моей задумки?
И как рассчитать количество витков трансформатора для седечника RM 8?
RM 8
(3.09 КБ) 7483 скачивания
Сообщение МитяРа »
dark писал(а):для питания 3-х одноватных светодиодов, последовательное включение.
Если выходного напряжения хватит, то можно использовать..
dark писал(а):как рассчитать количество витков трансформатора для седечника RM 8?
Вот этой хорошей программой можно: http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=66794
Сообщение dark »
Спасибо за программку! Вот, только там нет моего сердечника... Минимально RM 10. Подойдёт ли расчёт?
Сообщение МитяРа »
dark писал(а):только там нет моего сердечника...
Любой сердечник можно добавить в базу..
Сообщение dark »
Спасибо, всё получилось!
Для сердечника приведённого выше первичная обмотка - 76 витков, вторичная для 12В - 6 витков, зазор - 0.1мм. Может кому пригодится... :)
А вот и моя немного переделанная для питания светодиодов схемка.
(13.43 КБ) 2116 скачиваний
Сообщение MichaelFox2009 »
Наконец-то собрал данное устройство. Мне требовалось 6В и ток 0.75А. Получилось 6.2В и держит 0.93А (больше не пробовал - и не надо). На холостом ходу пульсации около 5мВ, под нагрузкой около 100мВ. Что, в принципе, меня устраивает... Транс намотал на дросселе из дохлой энергосберегайки (по размерам один в один "EF16", проницаемость неизвестна, но всё работает). Первичка около 140 витков 0.2 мм (сбился, пока мотал), вторичка 7 витков 0.2 мм, сложенного вчетверо (использовал тот же провод, каким был намотан дроссель). Зазор организовал примерно 0.1-0.15 мм. Плату пытался максимально уменьшить, чтобы вместить в корпус зарядника GP. Вот печатка, если кому надо... Плата получилась 30 на 30 мм. Все обозначения на печатке (если возникнут вопросы, то задавайте - без ответа не оставлю)... Фотки платы будут чуть позже...
Импульсный БП 6В, 1А на TNY264P.lay
(30.18 КБ) 1717 скачиваний
Последний раз редактировалось MichaelFox2009 Сб окт 22, 2011 21:49:56, всего редактировалось 8 раз.
Сообщение юрик Воронеж »
а мощща сберегайки какова была?
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
юрик Воронеж писал(а):а мощща сберегайки какова была?
Если не ошибаюсь, то 11Вт, кажется... ("Economka" называлась - сдохла очень быстро)
Немного переделал печатку (под Ш-образный транс E16)... Далее... Свои хотелки немного урезал: 6В и 0.66А, т.е. около 4Вт. Транс перемотал на сердечнике RM5 проницаемостью 2300. Программу (Flyback) для расчёта использовал от Старичка (здесь на сайте нашёл). Получилось 260 витков 0.11мм первичка (+- немного) и 10 витков 0.5мм вторичка, зазор 0.12мм (лист бумаги с клеем). Данные сердечника вводил в программу собственноручно (нашёл на сайте что-то вроде ферриты.ру, кажется).Транс установил, немного удлинив ноги каркаса сердечника (напаял ибо не совпадали с печаткой).
Пульсации под нагрузкой около 120мВ, без нагрузки около 15 мВ.
(121.03 КБ) 2091 скачивание
Импульсный БП.lay
(33.47 КБ) 1033 скачивания
надо бы саять :beer:
Сообщение mr.Woland »
почему на кольцах не делают траснсформатор?
Сообщение Ivan@ »
Потому что нужно:
1. мотать сотню-вторую витков в кольцо, оно вам нужно?
2. нужен зазор, значит кольцо нужно пропилить (пропилите щель 0,1мм :)) ) Либо разломить пополам.
с кольцами понятно
сердечники E,ЕЕ,ЕЕL,EL чем между собой отличаются??
Сообщение ametist »
Собрал этот БП для питания светодиодной лампы (24 светодиода FYL-5013UWC/S, включенных последовательно, ток 20
мА).
(41.03 КБ) 1251 скачивание
Блок запускается, но через несколько секунд напряжение падает и лампа начинает мерцать.
Ничего не греется.
Что делать?
Если у человека нет ни одной искренней мысли, он подобен нищему, который отовсюду уходит с пустыми руками. Если у человека нет ни одного подлинного увлечения, он подобен деревянному идолу, который стоит там, где его поставили.
Хун Цзычен.
Сообщение ametist »
Заменил микросхему на TNY268.
1 мин-полет нормальный.
Хун Цзычен.
Сообщение Vuki »
Подскажите уважаемые коты, собрал подобную схемку на TNY267 на 12V и 0,7A.
Для расчёта пользовался программкой PIExpert. Транс EEL19, обмотки, согласно программке 72 витка первичная и 11 вторичная. Беда в том что БП на выходе даёт 35 вольт... Все детали исправны, не понимаю в чём дело.
До этого собирал на 5 вольт и 1А, заработал сразу без проблем, а этот нехочет.
Сообщение Vuki »
Проблема решилась сама собой. Оказалось продавец в магазе ошибся и продал мне стабилитроны на 39 вольт, ну а я не посмотрел... Всё работает.
Сообщение malashigeri »
Здраствуйте. Хочу собрать блок питания 17в 0,9А. Помогите пожалуйста, есть вопросов парочка
1. Что бы сделать стабилизацию на 17В, надо изменить резистор R5/ Как его расчитать?
2. Чем можно расчитать трансформатор(впервый раз с обратноходником работаю)?
3. На сколько расчитывать обмотку 4-5? На 12В?
Схема
(62.31 КБ) 1604 скачивания
Привык все делать своими руками, но порой это все напрягает, но я все равно продолжаю свою роботу.
Сообщение Ivan@ »
1. резистор трогать ненужно. Замените стабилитрон VR1 на напряжение стабилизации Uвых-1,1В
Uвых это выходное напряжение блока, которое нужно получить.
1,1В - падение напряжения на R5, оно приложено к ИК светодиоду оптопары.
Для 17В стабилитрон д.б. с напряжением стабилизации 15,9В.
2. не подскажу.
3. мне кажется эта обмотка ничем не отличается от обмотки 8-10 и считается точно так, я бы просто пропорционально увеличил кол-ко витков в нужных обмотках.
Тоесть стабилизатор должен быть на 15,9в? А оптопара не накроется от таких напряжений??
Спасибо что откликнулись))
