Фотон 61ТЦ-302
Абдула
Фотон 61ТЦ-302
Сообщение Абдула »
Имеется несколько таких телевизоров . В результате экспериментов , из четырех штук был собран один , который кое как заработал ! Собственно заработал он вполне приемлемо , вот только изображение вместо цветного черно-белое . Но один канал всё же показывает цветное изображение . Кто может сказать в чем причина ?
Chainik
Re: Фотон 61ТЦ-302
Сообщение Chainik »
Причина в "мастерилкине", которого нужно заменить на МАСТЕРА, который имеет ПРИБОРЫ и ЗНАЕТ теорию работы и ремонта ТВ ... ты пока тут полный "0", а "0" делать в ТВ - нечего!
RomaHa
Re: Фотон 61ТЦ-302
Сообщение RomaHa »
Абдула схему ящика в студию
Что то делать, лишь бы ничего не делать, а потом ёще немножко отдохнуть...
Enman
Re: Фотон 61ТЦ-302
Сообщение Enman »
Абдула писал(а):Но один канал всё же показывает цветное
Про PAL - SECAM что-то слышал ???
Чумак
Re: Фотон 61ТЦ-302
Сообщение Чумак »
Абдула писал(а): изображение вместо цветного черно-белое . Но один канал всё же показывает цветное изображение . Кто может сказать в чем причина ?
На этом канале цветное передают. Ты ручку "насыщенность" в крайнее левое положение поставь и тоже будет чёрно-белое.
hflbr66
Re: Фотон 61ТЦ-302
Сообщение hflbr66 »
на этом канале цветное передают :)) :)причина в тв.не работает декодер\если он есть вашпе.какой смц стоит в вашем тв.или мц\знакома абревиатура? а так ответ-чуть ниже вашего вопроса
Абдула
Re: Фотон 61ТЦ-302
Сообщение Абдула »
Chainik писал(а):Причина в "мастерилкине", которого нужно заменить на МАСТЕРА, который имеет ПРИБОРЫ и ЗНАЕТ теорию работы и ремонта ТВ ... ты пока тут полный "0", а "0" делать в ТВ - нечего!
Таким "грамотеям" в моей теме точно делать нечего ! Дорогой , если тебе сказать нечего по существу , то тему гадить не нужно , умничай в другом месте !
Абдула
Re: Фотон 61ТЦ-302
Сообщение Абдула »
hflbr66 писал(а):на этом канале цветное передают :)) :)причина в тв.не работает декодер\если он есть вашпе.какой смц стоит в вашем тв.или мц\знакома абревиатура? а так ответ-чуть ниже вашего вопроса
Изначально стоял МЦ-33(с ним СМЦ-S-33) , он на общей плате с радиоканалом МРК-2-5 ! Потом я его поменял на МЦ-41Е(c ним соответственно СМЦ-41Е)) , радиоканал поменял на МРК-21-А. Результат тот же ! Еще есть МЦ-46(в нем не соответствует разъем платы кинескопа ) , и есть МЦ-3 , но этот по моему совсем древний !
Последний раз редактировалось Абдула Ср ноя 21, 2012 09:41:55, всего редактировалось 1 раз.
Абдула
Re: Фотон 61ТЦ-302
Сообщение Абдула »
RomaHa писал(а):Абдула схему ящика в студию
Схемы пока не имею , ищу ! Она по моему такая же как у "Славутич Ц-281Д".
Койково
Re: Фотон 61ТЦ-302
Сообщение Койково »
Абдула писал(а):Но один канал всё же показывает цветное изображение .
Абдула писал(а):Изначально стоял МЦ-33(с ним СМЦ-S-33)
Не хватает СМЦ-P-33 http://www.qrz.ru/schemes/redirect.phtml?id=13776
Enman писал(а):Про PAL - SECAM что-то слышал ???
У вас только секам.
Абдула писал(а): Потом я его поменял на МЦ-41Е(c ним соответственно СМЦ-41Е))
Ну а здесь ,либо неисправность модуля или надо настроить модуль. http://www.qrz.ru/schemes/redirect.phtml?id=13778
Абдула
Re: Фотон 61ТЦ-302
Сообщение Абдула »
Присмотрелся внимательнее , так в МЦ-33 стоит CMD-S-33 !
Койково
Re: Фотон 61ТЦ-302
Сообщение Койково »
Абдула писал(а):Присмотрелся внимательнее , так в МЦ-33 стоит CMD-S-33 !
Абдула писал(а):МЦ-33(с ним СМЦ-S-33)
А надо
Койково писал(а):Не хватает СМЦ-P-33
СМД(субмодуль декодер) или СМЦ(субмодуль цветности) никакой разницы,их там два в МЦ-33 стоит S-SECAM, P-PAL.Их там два?
Абдула
Re: Фотон 61ТЦ-302
Сообщение Абдула »
Да , так и есть , одного модуля не хватает ! Гнездо есть , а модуля в нем нет ! А я то думал что что может стоять либо один , либо другой модуль , а оказывается нужен и один и другой ! Ясно , большое спасибо Койково , буду искать CMD-P-33 !
Абдула
Re: Фотон 61ТЦ-302
Сообщение Абдула »
Сегодня появилось время поковыряться в телевизоре :) Так как СМЦ-Р-33 не нашёлся , я установил МЦ-46 вместе с платой кинескопа ПК-46 ! В результате , после включения телевизора , появляется цветное изображение , но постепенно яркость его уменьшается , и изображение практически исчезает полностью ! Кроме этого появились линии обратного хода .
Кто скажет в чем проблема этого модуля ?
vbfbk2020
Re: Фотон 61ТЦ-302
Сообщение vbfbk2020 »
Смотри АББ (авто. баланс белого) или отключи его.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
