Вольтметр В7-38 - как его эксплуатировать?
Сообщение Newsmaker »
Как правильно эксплуатировать вольтметр В7-38? У него нет выключателя. Включается-выключается вилкой 220 В.
Это значит, что он предназначен для постоянной работы в рабочее время и его не надо отключать?
Сообщение Света »
Я с компьютерного блока питания сняла переключатель, вырезала в задней стенке прямоугольное отверстие и поставила его туда...
Сообщение Дмитрий М »
Это означает что его делали экономы и рационализаторы :) типа тех что не поставили сетевой выключатель в паяльную станцию Лаки-702 и её клоны.
Сообщение Skif1177 »
Это лабораторный вольтметр сделан в СССР, работает сутками без выключения, очень хороший прибор, сам таким пользуюсь.
А если надо выключать постав кнопку на передней или на задней панели, это не трудно.
Ясно, всем спасибо!
Вернуться в «Практика»
