Ремонт автомагнитолы Grundig WKC 2535 VD
- RomaHa
- Грызет канифоль
Здраствуйте!
В данной автомагнитоле не работал правый канал, нашёл причину - оборвавшейся резистор R636, после замены правый заработал, переключив динамик на левый заметил что он работает намного тише правого и басов не дает вообще.
по осцилле видно что после резюка R611 амплитуда сигнала садится примерно вдвое, резюк проверил - нормальный, на КЗ проверял - нету, после тчательного досмотра деталей нашёл еще один оборвавшейся резюк - R618, заменил - но без изменений.
В чём ёще может быть причина?
Заранее спасибо!
Схема: http://elektrotanya.com/grundig_wkc2535 ... nload.html
Заранее спасибо!
Что то делать, лишь бы ничего не делать, а потом ёще немножко отдохнуть...
Re: Ремонт автомагнитолы Grundig WKC 2535 VD
ссылка битая
- RomaHa
- Грызет канифоль
С осцилом вопрос решается за 5 минут с перекуром
- RomaHa
- Грызет канифоль
Эсли бы, не всё так просто
Ну раз тебе не просто - привози - я сделаю!
- RomaHa
- Грызет канифоль
Спасибо за предложение, откажусь.
А что же ьебе нужно тогда? Пальчиком в детальку тыкнуть или расписать мануал по ремонту на 10-20 страниц?
- RomaHa
- Грызет канифоль
Я и сам могу, я просил дать совет о данной поломке в ремонте этой автомагнитолы, конкретно по этому вопросу есть что предложить?Chainik писал(а):Пальчиком в детальку тыкнуть
Да - давно сказал - взять осцил, генератор и пройтись по тракту - посмотреть прохождение сигнала. Для этого нужно много ума?
- RomaHa
- Грызет канифоль
Это я уже сделал - ума хватилоRomaHa писал(а):по осцилле видно что после резюка R611 амплитуда сигнала садится примерно вдвое
Ну тогда повторяй закон Ома ... значит что-то "садит" - это , например, ИМС - ее и меняй или тебя благословить нужно?
- RomaHa
- Грызет канифоль
ИМС проверял путем отключения, все равно сигнал садится после R611
- kalyn
- Мучитель микросхем
На массу есть кондер? Возможен пробой.RomaHa писал(а): садится после R611
- RomaHa
- Грызет канифоль
Кондеры давно уж проверил, тоже подозревал, в этой цепи осталось проверить только переменник, мож он где на корпус садит
- RomaHa
- Грызет канифоль
Верны были мои опасения, тот конец переменника R617 что идет к R615 замкнул на землю, и через R615 сигнал садился, отпаивать перменник не стал, он многосекционный плюс плата двусторонняя - отпаивать геморойно, просто пустил R615 к другому выводу R617 и канал заработал.
Проблема решена
Проблема решена
