Форум РадиоКот • Просмотр темы - Антенна радиостанции.
Текущее время: Вт авг 12, 2025 21:39:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 966 ]     ... , , , 17, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Антенна любительской радиостанции.
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 01:33:37
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Evris писал(а):
на мою антенну надо ставить ВЧ трансформатор?
У Вас роль трансформатора играет колебательный контур.
Evris писал(а):
диполь хуже чем эта по усилению?
Эта лучше диполя и там снизу на моей картинке написано, что лучше полуволнового диполя на 4 дб.
Evris писал(а):
нашел информацию :)
На CQ HAM еще информация про такую антенну есть. Просто, что то не найду вот так сразу.
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 01:56:58
Рейтинг сообщений: 5
Мачта как противовес заземленная не важно какой она длины??? если делать вот эту антенну http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1672
Комментарий к файлу: правильно понял?
Безымянный.gif [7.18 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 20:36:02
Как то я не уверен что хорошо будет использовать сам контейнер в виде земли. Потому что на него за зиму должен встать навес, и верхняя часть будет 6х6м. Нормально будет?
Позже сам контейнер будет заземлён, и на него будут вешаться силовые установки(станки)
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2012 22:37:12
Вечно гонимый
Карма: -18
Рейтинг сообщений: -182
Evris - не вопрос помогу чем могу... и деталями тоже... :)) :tea:
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2012 00:25:40
UA3ELR выше выложена картинка мачта должна быть алюминиевой? и заземленной ?
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2012 06:33:22
Карма: 72
Рейтинг сообщений: 1152
Натяни диполь это самая простая антенна.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
 Заголовок сообщения: УКВ антенна треугольник
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 14:38:33
Здравствуйте, уважаемые коты.. Увлекся я радиосвязью на УКВ 144 МГц.. и думаю про антенну.. родители на крышу запрещают лезть и ставить туда, и все прочие.. и думаю, от своего окна на два дерева треугольник протянуть.. нормальная затея или это пофигизм?
Сюда перенес.
 Заголовок сообщения: Re: УКВ антенна треугольник
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 14:46:49
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 354
А Вы сделайте посреди комнаты вот такую.
http://www.cqham.ru/ant_e1.htm
И тогда они не то, что запретят, они сами на крышу залезут и антенну вам поставят. :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 14:50:14
Они точно не полезут.. выкинут на х*р все..
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 16:04:23
Рейтинг сообщений: 206
... на УКВ 144 МГц.. и думаю про антенну.. р.. и думаю, от своего окна на два дерева треугольник протянуть.. нормальная затея или это пофигизм?
Какие "верёвки" и Дельты (треугольники) на УКВ? :shock:
R3Dio 73!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 12:48:57
Привет радиопираты!
Имеется передатчик 5 Ватт на 101 МГц. Густонаселенная окраина города, 3й этаж кирпичного 9эт. дома, на крышу доступа нет, есть балкон.
Задача - распространить пиратский сигнал на как можно большее расстояние таким образом, чтобы антенну не спалили визуально.
Из материалов имеются кабеля 50 и 75 Ом, стальная проволока покрытая медной трубкой, д. 4мм, разъемы, феррит (разъемный, надевается для защиты от помех). Приборов для настройки нет. Есть радиорынок, где можно купить нехитрые детали.
Пока что сделал диполь, замаскировал на балконе. Получил какую-то дальность.
Можно ли как-то ее увеличить, соблюдая условия? (2 диполя, другая антенна?) Предлагайте свои варианты, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 15:43:32
Карма: 72
В самой хотелке уже противоречие.Антенна должна как можно выше поднята над землёй и стоять в свободном пространстве.в твоём случае должна быть установлена на крыше а не на балконе.На балконе не вариант и тем более передатчик с малой мощностью.
а чтоб не спалиться вещай вечером и ночью.
Собери GP антенну или тот же диполь но установи на крыше дома.
Расчёт полуволнового диполя или GP здесь.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=897&st=20
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 18:47:03
За расчет спасибо, но я уже обладаю информацией для расчетов антенн, с учетом толщины проволоки и других факторов, читал Ротхамеля, на которого тут все молятся, и другую литературу.
Но это все - теория, и там нет особых расчетов для балконов, сравнений практического применения различного вида антенн именно на балконах и их настройки без приборов, и так далее.
Так что приму любую полезную информацию на этот счет - говорю же на крышу доступа нет - злостные работники ЖЭСа там все закрыли и запечатали.
Понятно, что в моем случае передача будет хуже, это и обкуренному ежу понятно, но всегда есть ведь возможность сделать лучшее из худшего?
Пока что остановился на двойном квадрате. Судя по описанию, у него усиление 5 децибел, ослабление заднего лепестка - 13. Я вот что подумал - все равно задний лепесток теряется в толще квартиры, а так сигнал будет светить на соседний дом и отражаться от него. Не улучшит ли это качество передачи по сравнению с диполем именно в моих условиях?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 18:54:15
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 230
Изъясняйтесь яснее.
На сколько распространить?
На 1 км?
На 10 км?
На 100?
Все таки мы на техническом форуме и здесь обычно оперируют цифрами.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 19:54:27
Карма: 72
И квадрат не поможет.
С Балкона вариантов нет.
Если только диполь но сектор покрыва будет ограничен,принемать будут только со стороны балкона.
Рассчет дальности связи.zip [267.46 KiB]
Последний раз редактировалось RA3WSI Ср ноя 21, 2012 20:23:29, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 20:13:54
На максимальное в условиях 5ти-ваттного передатчика и антенны на балконе расстояние. Мне не нужна конкретно заданная дальность, нужна максимальная, так понятней?
Так что там по двойному квадрату? получу я выигрыш?
Последний раз редактировалось norman_14 Ср ноя 21, 2012 20:24:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 20:17:44
Карма: 72
Нет не получиш.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 20:20:52
сли только дипполь но сектор покрыва будет ограничен,принемать будут только со стороны балкона.
Вот тут ты и попал пальцем в кошачий туалет )))) Почему-то сигнал принимается и с противоположной стороны, только похуже.
Блин, задрали "вариантов нет". Вариантов нет из железного бомбоубежища на дне Черного моря, а из балкона варианты есть. Они, конечно, хуже, чем варианты с крыши, но они _есть_.
Вот я и пытаюсь выяснить наилучший вариант, не отходя от условия задачи.
А то тут, я так и знал, что будут ответы в стиле "а на самолете еще быстрее".
RA3WSI писал(а):
Нет не получиш.
Так что, диполь самый оптимальный вариант? Почему? Есть обоснование?
ЗЫ: кстати у меня вместо балуна надето три штуки ферритов, которые продавались "для защиты от помех". Так пойдет? Или нужно больше? и насколько большой выигрыш я получаю, если точно рассчитаю длину кабеля?
Последний раз редактировалось norman_14 Ср ноя 21, 2012 20:28:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 20:27:07
Карма: 72
Антенне нужно свободное пространство иначе из-за переотражений сигнал гасится и поглащается зданием..Тут и ежу понятно что приём будет со стороны балкона.
Не задрали против физики не попрёш.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 20:29:07
Карма: 72
Кольца не от помех а это симметрирующий трансформатор. :))
Диполь полуволновый запитывается кабелем РК-75.
GP запитывается РК-50.
