GSM репитер
Сообщение Lunatic »
Доброе время суток! Сразу опишу сложившуюся проблему. Живу я на окраине города, покрытие ужасное, но даже не это самое страшное, а то что стены моей квартиры, являются своего рода непроницаемым бункером. И для того чтобы мой телефон находился на связи, приходится класть его на подоконник, имхо на расстоянии 30см от него, он уже не ловит. Разговаривать по телефону тоже приходится возле того же окна. С одной стороны во время разговора можно расслабить глаза и понаблюдать за чудесным пейзажем. Но иногда и это утомляет. Вот после одного такого 40 минутного разговора, мне это надоело, и я залез в инет в поисках решения проблемы. Сразу натолкнулся на GSM-репитер, классная штукенция, но вот поставить у себя её дома будет мне кажется, весьма накладно (в районе 600$). Люди разбирающиеся в радиотехнике(к которым я себя не отношу) скорей всего знают какую-нибудь простенькую схемку ретранслятора для мобилок. Поиск - толку не дал. Либо тыкните на линк, буду разбиратся
Сообщение Телерадиокошак »
Lunatic писал(а):Люди разбирающиеся в радиотехнике(к которым я себя не отношу) скорей всего знают какую-нибудь простенькую схемку ретранслятора для мобилок. Поиск - толку не дал. Либо тыкните на линк, буду разбиратся
Нету простенькой схемы, и быть не может, поэтому поиск вам ничего и не дал. И не даст. Так же как не даст простенькой схемы базовой станции :))
Я бы объяснил почему, но боюсь показаться занудным, просто поверьте, дома сделать такое не получится.
Сообщение NiTr0 »
Параболическая антенна диаметром побольше, в фокусе которой - слабонаправленная антенна, рассчитанная на соответствующую длинну волны. Соединяется кабелем с четвертьволновым вибратором. Однако данный "ретранслятор" будет обладать весьма унылой эффективностью... Возможно - даже близкой к нулевой.
Сообщение therian »
обычно проблема не в том что телефон станцию не видит а в том что станция не видит телефон.
а может сам телефон имеет гнездо для внешней антенны ?
Сообщение Lunatic »
Нокиа 6300, разбирал глядел, антена выходит на корпус телефона. Вопрос другого плана. Есть у меня старенький Сименс А55, в нём ведь есть уже реализованная антена, может возможно как-то использовать её?
Телерадиокошак писал(а):Нету простенькой схемы, и быть не может, поэтому поиск вам ничего и не дал. И не даст. Так же как не даст простенькой схемы базовой станции
Подойдёт и сложная схема. Мой интузиазм постоянно подпитывается неудобством общения.
Сообщение Дмитрий М »
Зайдите на радиосканнера форум, там была тема и были ответы, в том числе и мои.. Если просто, то делаете два дуплексёра разделение/сложение частот RX TX) два усилителя (RX и TX) с АРУ и всё. Обычно делают на диапазон 900 Мгц, на 1800 сложнее и покрытие меньше.
Сообщение therian »
Lunatic писал(а):Подойдёт и сложная схема. Мой интузиазм постоянно подпитывается неудобством общения.
вы наверно думаете что репитер это просто какой то усилитель , так вот это настолько же похоже на усилитель как и WiFi роутер похож на усилитель
Сообщение valb »
Дмитрий М писал(а):Зайдите на радиосканнера форум, там была тема и были ответы, в том числе и мои.. Если просто, то делаете два дуплексёра разделение/сложение частот RX TX) два усилителя (RX и TX) с АРУ и всё. Обычно делают на диапазон 900 Мгц, на 1800 сложнее и покрытие меньше.
Проще пообщаться с ОПСОСом (оператором сотовой связи ) и выяснить все заковыки .
А делать передатчики , приемники , дупликсеры чревато общением с ОПСОСом у себя в квартире :))) . Человек без знаний и опыта не сделает репитер .
Вообще это получается нужно делать станцию-соту !
Ограничится нужно внешней антенной . IMHO.
Сообщение Heffalump »
"Вообще это получается нужно делать станцию-соту !
Ограничится нужно внешней антенной . IMHO."
"Станция-сота" - это уже ретранслятор, здесь речь все же о репитере, т.е. по сути усилителе. Действительно стоит попробовать с антенной, я бы попробовал и с антеннами, просто соединив их хорошим кабелем(внутри штырь, снаружи направленную) А вообще можно поподробнее как происходит пропадание связи, что на дисплее? Усилитель "в одну сторону" на порядок проще в изготовлении и настройке.
Сообщение Lunatic »
Да именно репитер, сигнал есть, но стены его не пропускают, либо пропускают но с потерями(местами пропадает звук, шумы, дисконекты каждые 5-10 минут)
При хорошем сигнале снаружи часто помогает направленная антенна снаружи и простенькая панельная внутри. Я так несколько раз делал, работает. Но это при хорошо экранированном здании в зоне сильной напряжённости поля (подземелья).
Сообщение Безенчук »
Скажем так схему я могу дать, но даю гарантию что повторить ее не удастся, ведь еще нужен софт для прошивки и оборудование на котором все это дело настраивается и проверяется, а оно стоит не сопоставимо больше нужной тебе железки. Это не говоря о том что надо развести плату и найти все компоненты.
Сообщение Morse »
Есть более простой путь. На некоторых телефонах есть гнездо для подключения внешней антенны. Берём телефон, антенну к нему и блютуз гарнитуру. Далее коннектим всё это вместе, как подскажет фантазия.
Моя родина Советский Союз.
Сообщение Гагарин »
У меня была схожая ситуация- оч. не устойчивая связь в селе. Поэтому сделал простенькую антенну- "восьмерку с рефлектором" из стеклотекстолита. Купил старенькую "Моторолу" с гнездом для внешней антенны, и переходной кабель. Работает до сих пор.
Если не хотите искать телефон- пользуйтесь автомобильным адаптером (там авт. антенна связана индуктивной связью). Тел. вставляется в адаптер.
Сообщение prohogy »
Доброго времени суток всем. Любой репитер есть примитивная вещь с точки зрения радиотехники. Причём все репитеры (GSM, CDMA) устроены одинаково. Это обычные радиочастотные малощумящие усилители все каскады работают в режиме А. Усиление 60-110 дб. Плюс полосовые фильтры. Всё остальное, я имею ввиду контроллерное управление и пр. есть примочки. В общем собрать их вполне по силам имея на руках АЧХ-метр и тестер. А схем нет потому что производители не заинтересованы в её распостранении. Советую обратиться в ближайшую мастерскую где имеются вышеназванные приборы ну и не криворукий инженер. Да, по себестоимости самопальный репитер обходится раз в 20-30 дешевле чем заводской.
Интересно, где Вы в ниши дни видели мастерские, где стоят АЧХметры на 1 Ггц минимум, милливольтметры и ваттметры на данный диапазон? И в советские времена мало было радиоклубов с таким набором.... Повторюсь, одиночное устройство с разработкой будет стоить на порядок дороже готового узла...
Сообщение prohogy »
В Москве не видел (не потому что их нет). Посему касательно приборов - кому как везёт. К сожалению как всегда чаще всего приборов не хватает, на перифиии-обычное дело. Меня абсолютно удивляет, что в Москве может не быть каких-то приборов. На счёт стоимости речь шла о 20-30 разах, что превышает стоимость на порядок (то бишь больше чем в 10 раз). Совершенно согласен кастельно предоплаты в 100%. Сие есть мой непреложно любимый принцип, но к сожалению приходитстя соотрудничать с c предоплатой.
prohogy писал(а): Меня абсолютно удивляет, что в Москве может не быть каких-то приборов. ......
Нет, они конечно есть, например у меня дома стоят ;) . Но в массовом, доступном для пользователя месте типа радиоклуба их нет, были проданы и распилены на конденсаторы КМ ещё в 90-е годы. Жаль, у меня фотоаппарат сейчас не под руками, как раз разбираю купленную у металлистов по цене алюминия базовую станцию GSM на 800-900 Мгц от Мотороллы. Там как раз и усилители и диплексёр и даже вентили стоят, всё на интересующий нас диапазон. А фото для того, что бы один раз взглянуть и понять, что дома такое не сделать... Если не увезу на дачу до выходных обломки, отсниму. Рядом стоит разобранная ранее базовая станция на 450 Мгц (Москвоская сотовая), там один дуплексёр килограмм 25 весит.... Но усилители проще значительнее.
Сообщение prohogy »
У Вас настоящий Клондайк. Из всего этого можно сделать хороший репитер. Я сейчас делаю репитер децибел на 60-80. До этого делал репитер на 450. Как мне не хватало такого дуплексера. Его точно дома не соберёшь. В общем, делаю из того что есть. Контроллеров не ставлю (увеличивают себестоимость). Думаю, в случае Lunatic-а правы были те, кто предлагал вариант с внешней направленной (волновой канал 10-12дб) и внутренней круговой. Направленную повыше на крышу. Кабель с меньшим затуханием. Должно значительно облегчить жизнь. Ежели нет можно думать дальше.
Сообщение NiTr0 »
prohogy писал(а):волновой канал 10-12дб
Волновой канал ИМХО не спасет - параболу нужно, причем солидного диаметра...
