Задымился усилитель электрон 104 работает но 1 канал тише 2
Задымился усилитель электрон 104 работает но 1 канал тише 2. Внутри все на вид целое. Не подскажете в чем проблема.
Re: Задымился усилитель электрон 104 работает но 1 канал тиш
У меня такая-же проблема,кто -нибудь нам не подскажете?Почему здесь так тихо?
<a href="http://www.oktaobao.ru/">таобао</a>-наш любимый помощник.
К гадалке сходи. Наверное, лучше будет если она тебе погадает на Таро.
- Муркиз
- Друг Кота
Проблема в том, что обидел ты старика Кремния, и вылетел он прочь из твоих транзисторов.
Тестер то хоть у тебя есть? Мерить им умеешь?
это как???Муркиз писал(а):Проблема в том, что обидел ты старика Кремния, и вылетел он прочь из твоих транзисторов.
тестер есть но трнзисторы мерить не умеЮ. Да и тестер самый дешёвый.
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Давайте мыслить хотя бы по примитивной логике для начала. Был дым=что-то сгорело. Вскрываем аппарат и глазами всюду ищем что почернело или треснуло. Потом находим в интернетах схему и чертеж платы под аппарат и определяем за что отвечала мертвая деталька, и могла ли сдохнуть только она одна, не утащив за собой что-то еще.
А вот если видимых повреждений нет, все сильно осложняется, особенно если нет навыков проверки даже банальным тестером.
- alexsan
- Сверлит текстолит когтями
проволочные спирали посмотри
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
"...кто -нибудь нам не подскажете?..." - подскажу - поскольку у ВАС двоих нет ни знаний, ни приборов - смело идете к мастеру, пока есть с чем.
Все остальные советы вредны как вашему здоровью, так и аппарату!
Чайник молодца я счас убегаю и пиля забыл кнопку отправить
веселитесь
- Mix2r@
- Нашел транзистор. Понюхал.
Как в том ералаше:
- Дяденька, я знаю что у вас сломалось!
- Мальчик, скажи, пожалуйста, что у меня сломалось?
- МАШИИИНАА!!!
- МАШИИИНАА!!!
М-м-м-м... Вкусно! Как орбит "Канифоль"!
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Что-то сломалось в усилителе!!! ))))))))))
Если,что-то дымилось,то посмотрите,что именно дымилось,особое внимание на резисторы. Визуальный осмотр нужен.
У второго автора -если усилок тихо играет,замените жменьку электролитических конденсаторов для начало.
Что такое шаговое напряжение?
- Муркиз
- Друг Кота
Конденсаторы - возможно, но как правило, наблюдаемый эффект от его выхода из строя иначе описывают. Другое дело в том, что режим работы усилитея по постоянному току сдохший тихо и незаметно кондер может без труда - и при этом произойдет выгорание выходного каскада, как правило. Возможно, что это и здесь произошло.
Если в засекли дым, надо успеть его понюхать - только осторожно! чтобы не отравиться! - поскольку каждый материал, каждая деталь горит своим запахом. Но это надо опыт иметь.
У вас скорее всего сгорели выходные транзисторы - но они в корпусах, которые не дымят, поэтому запах шел от проволочных резисторов в их эммитерах. Ищите потемневшие - и снимайте в этом канале все 6 транзисторов выходной части усилителя(последних по схеме), и прозванивайте их. Как тестером прозвонить транзистор - много статей есть в инете, ищите.
Если это так, то надо будет заменить (проще всего для вас) все конденсаторы - (и лучше в двух каналах сразу) - и электролиты, и керамику - на заведомо исправные.
Схема тоже на поверхности есть, сами найдете.
