Устройство чтобы не тыкали в монитор пальцами
Сообщение sputnic1436 »
Иногда порой достает что тыкают пальцем в монитор со словами - ну я же не дотрагиваюсь а в конечном итоге после таких " я не дотрагиваюсь" приходится вновь и вновь протирать монитор.
Особенно это заметно на глянцевых FTF мониторах.
Хочется собрать чтото наподобии сигнализатора приближения пальцев к экрану с приличным зумером... только данное устройство должно работать в том числе и в близи электролучевых мониторов (т. е. там где есть значительное эл. магнитное поле, и должно быть направленого действия т. е. чтобы не реагировать например на пронесенную руку в полуметре от устройства).
Если кто видел чтото подобное поделитесь ссылочкой плизззз :beer: .
P.S. давайте быть гуманными - схемы с высоковольтными генераторами, электрошокерами, электроизгородями не предлагать :)) Обойдемся мощным зумером :tea:
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
Сообщение Maykill »
пальцем ладно, некоторые фломастерами тычут, а то и шарикоывыми ручками....
и тут никакие емкостные хитрости не спасают...
только защитное стекло.
либо сенсорный экран, и настроить на ОТКЛЮЧЕНИЕ ПРИ КАСАНИИ :))
пару раз ткнутся и отвыкнут
Сообщение SmarTrunk »
Скоро тыкать пальцами будут больше, ведь вышла Виндоуз 8! Теперь отпечатки пальцев будут везде!
Народная мудрость номер 1: "Если вы жмете на иконки, а ничего не происходит, попробуйте кнопками".
Народная мудрость номер 2: "Не давайте свой кнопочный телефон людям, привыкшим к сенсорным экранам, если не хотите получить его назад с продавленным дисплеем".
По делу: может, электрошок? Натянуть тонкую металлическую сетку...
Защиттное стекло не вариант - мы ведь не в 90-х годах когда вешали дополнительный экран для защиты... да и стекло на FTF мониторе выглядет как минимум дико.
А о тыкании ручками/карандашами/фломастерами я уже молчу... - хоть от этого отучил и то слава Богу... осталось еще отучить тыкать пальцами а гавкать по этому поводу каждый раз порой надоедает. Вот и хочется чтото этокое собрать - чтобы гавкало за меня. :))
Давайте бытьт гуманистами :beer: .... так и работать через месяц не скем будет... хотя иногда рука так и тянется взять чтото этакое тяжолое...
Последний раз редактировалось sputnic1436 Чт ноя 22, 2012 15:08:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение cahek80 »
:))) поставить по краям монитора перед экраном газонокосилки..
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
Если не электрошок... тогда ИК-барьер и сирена погромче
Ну так схемку такого барьера можно.... который бы мог защить весь экран монитора (например 24 дюйма и более) и желательно чтобы не нужно было ставить второй блок (например отражателей или приемный блок), а также чтобы устройство было компактным.
По моим прикидкам - монитор потребуется просто увешать излучателями и приемниками чтобы покрыть всю площадь экрана.
Сообщение Brigadir »
Не, гуманным тут не место - только лазер, обрезающий палец/пальцы/лоб\губы и прочие части тела! шучу!
А поболтать?
VT1
Сообщение VT1 »
Brigadir писал(а): только лазер, обрезающий
Можно проще.
Просто перед монитором вращающиеся с большой скоростью лопасти.
Сообщение pashka000 »
При помощи вращающегося или качающегося зеркала развертывайте луч лазера в плоскости, параллельной экрану. На противоположной стороне поставьте какой-нибудь поглотитель излучения - черную бархатную бумагу, например и улавливайте фотодатчиком диффузно отраженное от пальца излучение. Лазер, естественно, промодулировать высокой частотой, и фильтровать принятое излучение, чтобы от влияния внешней засветки избавиться.
Сообщение m.ix »
Гоооооооол
Последняя модель мухобойки.
Сейчас народ закупается комп-монитор - а-ля-комбайн
По которому как раз пальцем и тыкают.
Сообщение jonic »
да ладно у меня вообще начальник на мак буке маркером на экране рисует. фоткает и отправляет что нарисовал. потом как то стирает 6)
Сообщение m.ix »
jonic писал(а):да ладно у меня вообще начальник на мак буке .... на экране рисует
Сообщение radteh »
Для дома заставлять оттирать самостоятельно, в конторе помогают докладные, проверенно.
Сообщение Z_h_e »
1. ИК датчик движения, лежащий например под монитором, смотрящий через узкий коллиматор, сверху монитора козырек ограничивающий плоскость просмотра коллиматора абы не вторгаться в зону полета мух летящих над монитором.
2. Две планки со свето и фото диодами на противоположных сторонах монитора.
В обоих случаях нужно будет надежно защитить приемники от их засветки монитором, так же будет не лишней схема исключающая ложное срабатывание из-за включения выключения освещения.
Девайс лучше подключить не к ревуну, а к компу. О!!! :idea: Линейку фотоприемников можно включить на линейный вход звуковухи, через схему компенсации освещенности помещения и данные уже обрабатывать программно :)
P.S. А лучший вариант, на мой взгляд, это издание приказа в конторе об обязанности юзеров чистки своих мониторов, а там пусть хоть паутиной заростет.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сообщение Z_h_e »
Выкорчивать из туалета сушилку для рук, страшно шумящую и вибрирующую, и прикрутить ее к монитору :)))
Сообщение badr555 »
А можно завести металлическую линейку рядом, как только тянется палец к монику сразу хрясь линейкой по руке, сильно, от души. С первого раза отучает виновника так делать, а если окружающие этот момент видят то это их приводит в ужас такой силы что они в свой моник боятся тыкать пальцами.
Проверенно.
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение Maykill »
а самое простое- заставка " НЕ ТРОЖЬ-УБЬЮ!"- НА весь экран
Сообщение Microtech »
- Наклейка "Не трогайте экран пальцем!"
- В подставку монитора вклеить пьезодатчик. Сигнал с него, после фильтров и других схем обработки, использовать для включения пищалки.
- Стекло перед монитором.
- Забить. Пусть экран будет грязным и в пятнах. Противно будет его трогать. Почистить, если загрязнения будут критическими.
Сообщение m.ix »
Сделать не прикасаемым монитор :)))
1 поставить перед монитором оплёванное стекло
2 - тут сложнее, пердючки бомочки ванючки. Наступаешь и получаешь дозу стреозапаха.
3 поставить дядьку с ...
4 Повесить такой хранитель экрана
Вернуться в «Умные мысли»
