Нужна помощь в ремонте. Пост карты нет. При включении все напряжения в норме (процессора 1.7В, памяти 2.6В, моста 1.35В), ресет не залипший - 4.7В, вентиляторы крутятся, мосты нагреваются штатно, но она даже не пищит на отсутствие памяти/процессора и т.п., только при запуске динамик разок-два пукнет/фухнет и всё. Power и HDD led не горят.
У меня пока идей кроме как перешить на чём-нибудь биос нет.
А ты уверен, что процессор живой? На этих мамках проци летели чаще, чем матери. Если проц дохлый, то не парься, эти проци - дефицит. Аналогичное на Интеле (845 чип) плата + проц, примерно 500 - 600р.
Всё живое кроме мамки. Её желательно отремонтировать, если это не ахти сложно и отправить в плавание, а то ведь запчастей с неё никаких - такое как на ней никуда не пристроишь.
Может у кого-нибудь есть мамка с микросхемой AS016, давайте что-ли, сравним напряжения на ногах?
На плате, на посадочном месте не распаянной микросхемы было обнаружено механическое повреждение мелких контактов, в результате некоторые из них коротили друг с другом.
При помощи облуживания контактов паяльником их равномерность и параллельность были восстановлены. После этого плата стала успешно запускаться и стартовать.
