Напишите мне прошивку.
Заранее прошу прощения за наглость и неподобающее оформление темы, но действительно очень нужна помощь. Начальство в срочном порядке затребовало решить проблему: есть 2 устройства, нужно управлять их включением. Кнопка нажимается и пока кнопка нажата ничего не происходит, при отпускании кнопки начинается отсчет 4 секунд и, по их прошествии, включается 1 устройство, работает 2 секунды, и выключается, сразу включается второе и не выключается до общего отключения питания, при следующем включении питания - все заново. Сообразил схему на кучке ОУ, но в габариты никак не укладываюсь. Спасение одно - МК, но в них я не соображаю. Буду безмерно благодарен, если вы поможете с прошивкой для не сильно редкого МК на ваше усмотрение. Т.е. питание дали - МК не реагирует, нажали кнопку - не реагирует, отпустили кнопку - МК отсчитывает 4 секунды и на один из выводов посылает 1, через 2 секунды отключает этот вывод, и включает другой, сброс происходит выключением питания МК, при следующем включении все заново. Вы сможете мне помочь?
Вот вам схемка и прошивка
В архиве схема в протэусе .
Светодиоды просто для наглядности работы, так что ставить их не надо, а если все же будете ставить то последовательно с светодиодом ставим резистор ом так 300.
Да и надеюсь уже сами найдете к каким выводам контроллера подавать питание.
Контроллер PIC12F675.
- fini.rar
- (12.2 КБ) 198 скачиваний
Алгоритм не правильный. Если держать нажатой КН то на 6-ой сек. включится.
А в чем проблема то ?otest писал(а):+5в на порт? Оригинально.
Страшно за порт ? Ставим последовательно кнопки 1к и все
Да и вопрос был о прошивке, а для симуляции много чего можно не учитовать поэтому и не паримся)))))
Точно калибровочный коэффициент затрет.
Так он может различатся о пика к пику.
Я лично сначало читаю пик записываю константу, а потом дописываю ее уже в прошивку открытую в поньке.
Кажись Винпик сам константу прописывает не помню, делаю ручками.
А если она уже затерта то где то в инэте можно найти среднюю и записать.
Но думаю тут врятли нужна такая точность чтоб о константе заботится, в ТЗ не указанно это.
Да вот подумал, что если ТС не занимался МК то и программатор у него не имеется и прошивать будет скорее всего скороспелкой типа JDM а это практически 100 процентное затирание калибровочного значения, а без него обычно прошивка вообще не работает.
Во нашел калибровочную константу среднюю , если свою затер и лень собирать схемку по ее востоновлению,
Вот она 3480
Мне помогала, но это при условии что нет жесткой привязки к временным интервалам, для данного случая думаю прокатит, так как пару миллисекунду туда, сюда роли не с играют.
Вот она 3480
Может лучше PIC12f683 например применить, чем объяснять как правильно прошить.
Да думаю смогет, не так страшно как кажется.
Считываем новую микру и в самом конце хекса переписываем поледние 4 символа.
Потом открываем прошивку в прошивальшике и в конце FFFF заменяем на то что записали, и жмем прошить.
Ну на крайняк прописать 3480
Вроде все просто )))
Программировать планирую extrapic-ом. Раньше доводилось один раз, думаю получится, про константу вы меня проинструктировали. В ближайшие дни попробую и отпишу. И еще раз спасибо.
Юзайте PicKit2, про калибровочные константы не будите вспоминать и убитые ПИКи восстановите, однакоsintetik писал(а):Да вот подумал, что если ТС не занимался МК то и программатор у него не имеется и прошивать будет скорее всего скороспелкой типа JDM а это практически 100 процентное затирание калибровочного значения, а без него обычно прошивка вообще не работает.
Вот вы развели бодягу про любимое слово "константа".
Т.С. прошивай ни чего не бойся. Можеш даже PIC12F629 этой прошивкой зашить.
Откуда такие глубокие познания?затирание калибровочного значения, а без него обычно прошивка вообще не работает.
Едигственное верное утверждение.так как пару миллисекунду туда, сюда роли не с играют.
О, как!vano11 писал(а):убитые ПИКи восстановите
И каким же, интересно, образом?
