И берем светодиоды с температурой 4000К и не будет Вам УФ.
И суть не в расстоянии...... Так-что утверждение про отсутствие УФ у светодиодов считаю ложным.
В том случае суть как разто в расстоянии, как иначе Вы объясните что резист можно засветить и лампой накаливания (а в ней УФ как разто нет) при достаточной выдержке и малом расстоянии разумеется. Ведь фоторезист да имеет максимальную чувствительность в ультрафиолетовом спектре, подчеркиваю - МАКСИМАЛЬНУЮ... но это не исключает его чувствительность к другим спектрам излучения. В случае с другими видимыми спектрами все уперается в то количества света которое должно попасть на резист чтобы его засветить...
Тоже самое и в случае с белыми светодиодами и резисте. Но если расстояние от светодиодов будет 3 метра то светить Вам уж прийдется ну ОООООчень долго (часами).
Так что можете считать ложным - это Ваше право....у нас ведь демократия
_________________ Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
Прочитал, и не заметил разницы в спектре УФ между ССТ=40000 и ССТ=6500 (от 400 до 500 нм). Так-что УФ у светодиодов имеется ! Я именно про ЭТО говорил, а не про количество и расстояния.
_________________ ученые долго думали,в чем измерять частоту.... С тех пор и пишут Hz
Неужели нужно носом тыкать? Читаемпо той ссылке что я давал: Отсутствие вредного ультрафиолетового излучения всегда выдвигалось как преимущество светодиодов как источника света
Неверите - тогда можно пойти еще и другим путем...
Читаем здесь (и обращаем внимание на длину волны у ультрофиолетового излучения 100-400нм а не 400-500нм как Вы указываете): [url]http://ru.wikipedia.org/wiki/Ультрафиолетовое_излучение[/url]
И смотрим еще раз график - на 100- 400нм (граница ультрофиолета) - относительная мощность излучения светодиодных ламп равна нулю!
Так что ультрофиолета там нет!
400 и 425 , разнича невелика. про коротковолновый здесь вовсе никто не говорит, это не бактерицидные СД(таких не встречал) А в диапазон фоточувствительности полимеров доходит и до 460 нм. Наша писанина похожа на спор о начале или конце видимого УФ и невидимого спектра....
Разника как раз то велика - 400 это уже предельная граница (самая крайняя граница ультрофиолета), все что выше уже не ультрофиолет!!!!!!!!! И даже 425, что уже не является ультофиолетом какая относительная мощность излучения - одна сотая (еле разглядел на графике)!
Почитайте с чего вся писанина началась... Вопрос был поставлен какие лампы можно использовать для освещения чтобы не засветить фоторезист. Из практики могу сказать - у меня стоит светодиодная лампа на 16 Вт и визуально при ней видно не меньтше чем при сотке накливания и пока работаю с платой резист она не засвечивает.
А засветить можно и любой лампой и спектр которых ближе даже к инфракрасному (куда Выше чем Вы указали)... Разница лишь в выдержке.... об этом я уже писал Вам ранее.
Сода каустическая - это не проявитель, это уже финальная очитка платы получается))) Как проявитель используй пищевую соду в теплой воде. За полчасика слезет почти все лишнее, зубной щеткой сними остатки.
У меня так и не получилось с кальцинированной. Концентрацию лень считать было, так с платы все слезло не хуже чем от щелочи. Для себя вывел что лучше подождать с пищевой содой, чем жалеть от потраченном времени.
PS Для себя сделал вывод что если плата с нанесенным фоторезистом до засвета полежит денек-другой то результат гораздо лучше, чем после пары часов. Никто не замечал?
Кальцинированная сода для ПРОЯВКИ продаётся в любом хозмаге, а вместо каустической (едкий натр - гидроксид натрия) можно использовать любое средство в состав которого входит это вещество, например Крот. Если есть знакомые на каком нить молочном производстве обратитесь к ним, молочные заводы используют огромное количество каустической соды для мытья ёмкостей. Это для раздубления. Концентрация кальцинированной соды для проявки примерно пол чайной ложки без верха на 0,5л. воды, вода должна быть комнатной температуры 18...25 градусов, ни в коем случае не подогревать раствор.
Последний раз редактировалось Adusik Ср ноя 21, 2012 21:29:30, всего редактировалось 2 раз(а).
Брал обыкновенную пищевую соду, что мамки и жены в пироги кладут на кончике ножа или с похмелуги буданят с лимонной кислотой , прокалил в нержавейке на плите Когда кончила "стрелять" еще минут 10. Кальцинированная сода готова. Все. Далее чайная ложка на литр чистой водички. Никаких проблем.
_________________ Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Зачем прокаливать пищевую, кальцинированная готовая копейки стоит. Это, что то типа, мужик выходит из магазина, в руках бутылка водки и у прохожего закурить просит... Что Альфа, что Колон - один хрен: http://mklab.narod.ru/technology/alpha.htm
У меня KOLON, время засветки LED УФ матрицей с расстояния 24см - 9 секунд, выдерживание в темноте до окончания полимеризации 15...20 мин, проявка 3...4 минуты.
Ну у кого продается а у кого нет... Одним попробовать разок фоторезист хочется а другие делают платы постоянно. Лично мне пачки соды хватает на пол года, а делаю я не мало плат, а у других еще и правнукам останется. А иногда бывает все - кончилась, 11 вечера а плату сделать нужно хоть кровь из носа... бежать кудато поздно да и не особо хочется.
Вот и чтобы не бегать по магазинам и искать к. соду, тратить деньги а потом не знать куда ее деть люди и берут обычную соду, прокаливают ее и в итоге получают туже кальцинированную, причем абсолютно бесплатно
Утверждение весьма спорное... иногда после таких лежаний на плате могут появляться различного вида артефакты (да они не критичны и как правило избавиться от них не проблема но это лишние заботы)... вдаваться в подробности не буду - на пальцах это весьма сложно показать и объяснить, нужно видеть.
Каустической тоже можно проявлять, но для этого нужно строго соблюдать параметры проявки т. к. каустическая сода в отличии от других проявителей ошибок не прощает, не соблюдете параметры - дорожки послазят частично либо полностью + каустическая сода не безопасна в обращении - довольно агресивная щелочь. Поэтому новичкам я всегда настоятельно рекомендую начинать с любого проявителя кроме каустической соды. Ну а тот кто опытный тот с 2-4 попыток подберет параметры и будет и каустической проявлять.
Ну, да ... если ждать по пол часа каждую плату так я и за год один выпуск плат не изготовлю... а если серьезно то что у Вас нет куда деть эти пол часа деть... а если плат десяток то и пол дня???? Пользуйтесь нормальными проявителями и берегите свое время!!!!!! Есть дела поинтересней чем смотреть по пол часа на каждую плату пока она проявится.
Последний раз редактировалось sputnic1436 Чт ноя 22, 2012 14:05:31, всего редактировалось 1 раз.
В кальцинированной хорошо травится проявляется - 5 минут примерно. Говорят, можно проявлять "жидким стеклом" (в строительных магазах есть). Каустическая сода - только для полной очистки платы. Каустической проявляют позитивный фоторезист из баллончика, но концентрация нужна маленькая.
_________________ Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что!
Последний раз редактировалось AlexFisher Чт ноя 22, 2012 10:16:56, всего редактировалось 1 раз.
В кальцинированной хорошо травится - 5 минут примерно
Только наверное не травится, а проявляется , а время - это сугубо индивидуально (можно проявить и за минуту а можно и за 5 минут и более) и зависит от ряда факторов - самого резиста, температуры раствора, концентрации, способа/наличия перемешивания раствора, то насколько истощен проявитель и т. д. и т. п.
При правильном использовании можно и каустической проявлять (я когдато использовал ее в гранулах), но с ней нужно ооочень осторожно и как писал раньше это самый капризный проявитель для резиста - он ошибок не прощает в отличии от других проявителей. Поэтому для начинающих я его настоятельно не рекомендую.
