Sub писал(а):Vano11 , а Вы не обратили внимание на описание обновления про F11, ничего странного не заметили?![]()
Я вообще еще не заходил на оф. сайт, просто после установки "портабельной" версии проверил наличие обновлений.
mr.red писал(а):добавлю
после повторного запуска лезут ошибки ...
Alex_Nik писал(а):Sub писал(а):Народ уже путается. Задают в личку вопрос почему у них всё на английском.
Убейте в каталоге файл Sprache.ini он только для выбора языка
Если в нём Sprache=1 как раз выбран английский язык
vano11 писал(а):mr.red писал(а):Win8, вирусами не страдаю ... картинки от того что выложил Alex_Nik
Да 8 форточки это круто, х.з как там будет работать. А Alex_Nik только ехешник выкладывал, SL6.0 нужно первоначально установить из сундука выложенный Sub и потом подкинуть (заменить ) этот ехешник.
Alex_Nik писал(а):Последний раз я выкладывал ВСЁ, кроме файла справки,
для работы инишник пропишется сам и ничего устанавливать и заменять
не надо
PS как появится готовый экзешник изменения сделаем
Sub писал(а):Вот выдержка:
"Если при запуске, программа открывается с малым размером окна, т.е. НЕ на весь экран, нужно:
- по директории: открыть рабочую папку, выбрать файл .ini , открыть
его Блокнотом, и изменить данные на:
(вставлен скриншот)
Где W и H – разрешение экрана.
Затем войти в свойства файла и установить галочку «Только чтение»."
Моя ошибка - пропустил приставку НЕ, но думаю все поняли.![]()
И обратите внимание на слова: - в начале - ЕСЛИ; - и в конце -ЗАТЕМ.
Поменяли местами слова?
