Форум РадиоКот • Просмотр темы - Чудесный ремонт!
Текущее время: Чт дек 04, 2025 05:23:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 506 ]     ... , , , 21, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Чудесный ремонт!
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2012 11:02:50
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 79
вот блин не заработает :)))
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2012 11:04:40
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 22
102Rudi писал(а):
Там как раз и используется в тестере "защита от дураков"
Но провода-то нагрелись. Значит, нет там никакой токовой защиты. Да и если мультиметр меряет ток до 10 ампер и при 2,5 амперах у него плавятся провода, то говно это, а не мультиметр. Хотя нормальный мультиметр показал бы больший ток КЗ (ибо у него самого сопротивление щупов меньше), а в случае с автомобильным аккумом ты бы реально огреб люлей от этих проводов (там ток кз не менее сотни ампер - эти проводки неплохо пидараснут). А в случае с розеткой так вообще атас. :)))
WandererSc писал(а):
прав только постоянный клиент :))
А что делать с высокочастотным или импульсным клиентом? :)))
ааааааааааааа
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2012 11:15:48
Рейтинг сообщений: 16
Внутренности китайского CDMA-телефона
Хорошо, что аппарат хоть как-то работает. Предлагаю посмотреть начинку сего чуда техники...
Вуаля, и что мы видим? Да-да, он самый.
Даже не сняты экран и светодиоды, которые подсвечивают клавиатуру
Микрофон громкой связи выводить наружу не надо и так сойдет
И как всегда, любимый китайский клей на котором держится батарейка
Зачищали контакты не иначе, как отверткой
Припаяно питание, жесть
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2012 11:18:26
Карма: 13
о а у меня дома тоже CDMA телефон фирмы хуявей :)))
надо вскрыть посмотреть, что там
но акум в моем вроде нормальный стоит
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2012 12:23:15
на втором фото я так понимаю батарейный отсек, тогда зачем аккум :roll:
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2012 12:28:05
Карма: 13
в данном случае акум для того, чтоб не класть 3 акума в этот отсек :)))
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2012 12:51:02
Карма: -10
Рейтинг сообщений: 56
Тов. as32888! У меня тестер Ц43101 :))) ИзображениеИзображение
З.Ы. Христос воскрес! :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 20:40:01
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 99
ЖЕСТЬ!!! :shock: :shock: :shock:
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 19:26:33
Презент от партнёра вызвал подозрения - (2 Тбайт)
Последний раз редактировалось Maklesha Чт ноя 22, 2012 19:33:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 19:33:08
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 21
Вот еще история про "мастера".
Недавно у семейной знакомой попугай (О_о) перегрыз пополам провод от стиральной машины (последняя была выключена из сети). Вызвала знакомая мастера, тот пришел, провод зачистил, скрутил без пайки и попросил скотч, так как изолента у него закончилась. Взял за это 120 гривен. 70-вызов и 50 за сам "ремонт". Мало того, что мощность стиралки достигает двух киловат, так еще и влажно постоянно. И пусть мне попробуют наши местные мастера сказать, что это нормально.
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 22:06:56
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 39
Ооооо... млин!!! Ох и дерут.
Пора тоже за ремонт драть много :)))
Что такое шаговое напряжение?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 22:19:52
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 63
Ага ! У меня лично не хватает совести (бессовестности) назвать цену свой работе , а чаще всего платят хорошо или даже слишком много не богатые люди , те же, что при деньгах - мелочны , за копейку в церкви пёрнут ... :facepalm:
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 22:20:50
Карма: 20
DVD плеер. Напаян хитрый радиатор на микросхему, которая сильно перегревалась во время работы. (драйвер привода каретки, "еджектора" и шпинделя)
Я подобное делал на супер китайском копактдискрадивакассетафоне
Елепроигрыватель дисков (сборка страшная как моя жизнь) полугорелый был. Начал его восстанавливать ,запустил проигрыватель . Лазер светится ,моторчики крутятся, начинается песня играть пару секунд и все-молчек. Драйвер жарится шо паскуда. Заменил драйвер и такая-же бяка. С даташитом сравнивал-не к чему придраться.
Моторы хорошие и лазер тоже,даже менял транспорт с заведомо рабочего агрегата.
Короче,я на драйвер налепил мега радиатор :facepalm: :))) ,проигрыватель стал петь диски нормально без срывов и икот .
Ааа, и еще стабилизатор к проигрывателю слепил на мегарадиаторе :))) Бо на родном стабилизаторе фольга была прикручена на транзистор.
В итоге поличился супер китайский копактдискрадивакассетафоне камин.
Я хозяйке сказал,что в него ламповый усилок всунул,так-ка родной усилитель выгорел и не смог найти деталь :))) шутка!!!
Аппарат по сей день пашет верой и правдой в магазине 2 года.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 22:26:53
Карма: 21
А эти металлические штучки , что для балласту прилепленны не дюбеля случаем ? :))) :facepalm:
:facepalm: :))) Потому и два террабайта - что их там две штуки ? :facepalm:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 22:41:45
Карма: 20
Это новая технология изготовления ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ НАКОПИТЕЛЕЙ в домашних условиях. :)))
ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ на 2 АК (2 АнКера). А 2 АК это 2000 ТБ 8) 8) 8) 8)
Кстати у этого накопителя мега буфер на 1,2,4,8,16 или 32 ГБ, против 64 МБ у винтов. :))) :))) :)))
Судя по корпусу это бренд Seagate сделал мега прорыв вперед ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ НАКОПИТЕЛЕЙ.
Мне вот принесли телек на реанимацию AKAI TC-1415DK после заправки его борщом :)))
Правда он еШо года два пахал после этого.
Млин,плату отмывать от коросты долго и нудно. Правда я его запустил но кадровая не пашет.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2012 22:13:22
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 84
я бы даже притрагиваться к этому не стал бы
думал уже элт телики никто в здравом уме не потащит на ремонт - дешевле новый элт из запасов купить
:facepalm:
откуда у вас эта черта терпилы? что такого в том, чтобы сказать цену за свой труд?
вчера мне заплатили сколько я заранее назвал(немало) + между делом сказал клиенту, что 3г инторнет на телефоне с андроидом можно расшарить, а усб модем и симку можно аннулировать
клиент удивился такому и был очень рад, что я его избавил от уплаты 25 евров каждый месяц за инторнет, т.к. у него на телефоне уже был и он тоже платил 20 за него
сейчас только что позвонил и сказал, что на самсунге не работает и симка не влазит
усб модем тоже не ловит (наверное вечером сеть перегружена)
остался ифон
оказывается ифон тоже может шарить инторнет по усб и влан :shock:
вот по телефону мы настроили за 20 минут
судя по сразу на форуме ее, есть такой тип людей, который готов работать наемным работником и получать подачки, но не может сам называть цены за свои услуги, цена на которые несколько выше того, что платит рабовладелец
это уже в крови на генетическом уровне заложилось видать
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2012 23:13:59
Карма: 21
Вот такой я есть - мне почему то кажется, что если я понимаю что делать то и другим это под силу и потому считаю свой труд мелочью , мнительный я с детства ! НЕдавно пытался втиснуть светодиодную ленту в подсветку дисплея на ноутбуке - жаба давила за 100 грн. покупать инвертор , после вскрытия "сэндвича" с матрицей лента с клеем случайно приклеелась к шлейфу на матрице и так крепко и неудобно , что часть плоского шлейфа от платы контроллера оторвались пришлось покупать за свои 500грн . матрицу с инвертором ...
мне возместят покупку лишь инвертора 100грн . остальное - светодиодная лента и матрица за мой счёт :facepalm:
вот вам и ремонт и заработок - больше никому ничего делать не имею желания пока ... :(
Так что учитывая мастера-шкуродёра из первого поста топикстартера и меня - в среднем получится один нормальный. :)))
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2012 23:57:50
Карма: 20
Вы б не стали,а я вот могу взяться за это. Я могу взяться за то,что другие не берутся. Пусть будет даже ремонт недорогой ,но я сделаю.
Ну да,у людей с мизерной зарплатой (при которой существуют) берут и покупают телеки ,так ЛЕГКО.
Это зазравшиеся люди себе такое позволяют или у которых есть возможность ,как Написали "из запасов"
P.S. Я не на ремонтах хлеб зарабатываю. Ремонт,это скажем-левак :))
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 01:28:20
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 236
А топикстартер где фото как качественно вами отремонтированный аппарат ?
Хотелось бы увидеть эту разницу.
Нельзя понижать цену ремонта, ниже средней по городу, иначе рискуете быть постоянным терпилой.
Ибо ты им еще и должен будеш ))
Лично я бросил напрямую с клиентами работать, ибо хитрожопых и жлобов развелося не меренно, а еще наша местная специфика, Типа брат да по братски и тд, нервов уже не хватает.
Перешел на другой вид деятельности.
Иногда подрабатываю через посредника, я ему свою цену, и сколько он там возмет и накрутит меня уже не волнует.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 01:33:02
Карма: 16
Странный у вас левак ))
Вам своего времени не жалко на это тратить ?
Я за такой бы взялся только в случае, если это одинокий пенсионер или инвалид.
В остальных случаях, мне мое время дороже.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
