Радиоглушитель.
Сообщение svic »
UA3ELR писал(а):имея башку на голове
:o :o :o
Сообщение SERJ »
Новокузнечанин писал(а):Ну как же. УНЧ - у них частота как раз рядом с этим диапазоном
Здесь про радиоглушители говорят, а не про глушители звука.
А УНЧ лучше молотком глушить.
Правда автору нужно с пяти метров.
Тогда можно попробовать кирпичом.
Сообщение WolfTheGrey »
Что то мой терафакс не завёлся. Правда резюки: база эмитер - 11 ом, а база коллектор 200 ом (ддругих небыло) :dont_know: Напряжение на базе 0.520 вольт, и там какая то странная, постоянно изменчивая синусоида в диапазоне от 48 до 100 мгц(на пределе чувствительности оскопа) Ток поттребления всего устройства 0.05А
Да бы не сжечь транзисторы с бухты барахты, запускал тетрафакс через токоограничительную сборку на lm317. постепенно увеличивая ток отдачи. Ток потребления остановился на 0.05а. Столько же он кушает если его на прямую подключить к аккуму.
(69.6 КБ) 1787 скачиваний
Я так понимаю, напряжение на базе должно быть 0.8 вольта?
VT1
Сообщение VT1 »
Правильно понимаете. Нельзя там резисторы в два раза менять, но это еще не все.
Почему катушки так близко друг от друга?
Так же нельзя делать такой монтаж в СВЧ устройствах.
Писать про эту схему можно много, но не хочется повторять то, что уже написано. Вам нужно просто прочитать.
Это статья.
http://vrtp.ru/index.php?CODE=article&a ... rticle=538
А это обсуждение.
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=747
Я не хочу с вами спорить, но в детстве когда разбирал всякие железные коробочки, там был такой монтаж с посеребренными катушками. Что я разбирал не знаю, это было что то большое и состояло из множество блоков соединенных свч клеммами. И самое главное это собиралось как лего :)
В общем заработало, кушает 0.85а. Смотрел оскопом синусоиду, получается она как спираль в лампочке (спираль намотана из спирали, а та намотана еще из спирали, и так до 1200 мгц). Только телек он не заглушил :( даже первый канал не тронул. Хотя моя глушилка на 31мгц мощностью 0.00000000 ватт глушит первый канал в кабельном телевидении.
Откуда: РОССИЯ, Москва/МГУ - Тамбов - ЯрОбл (Петровск)
Сообщение drebr »
задался вопросом, как....
прошла инфа что по фирме периодичски в кабинетах ведётся прослушка.
а-ля "таблетка" ...
т.е. кто-то подбрасывает жучок в кабинет, и пишут компромат...
как можно найти прослушку, и заглушить сигнал в кабинете...
или может быть мобильное устройство спаять - кинул в карман и где ты есть, там глушит...
работаю компьютерщиком у евреев... принцип, КТО КОГО :-(
Насчет вопроса как заглушить радиожучок, перенес сюда.
Если хотите просто обнаружить, то читайте и пишите в эту тему.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=48383
Сообщение Maykill »
а вы " найдите" его...и в соотв. органы настучите....пусть разбираются и ищут остальные :))
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
drebr писал(а):как можно найти прослушку
Что-то в Гугле модераторы совсем озверли. :)))
Сообщение drebr »
Maykill писал(а):а вы " найдите" его...и в соотв. органы настучите....пусть разбираются и ищут остальные :))
ну так её ещё найти надо... неизвестно какого она вида и в каком кабинете сегодня!
а причём тут гугл? там много средств продают, но бюджет не стоит выделки, поэтому и интересуюсь у гуру, какое у них устройство, как их можно обнаружить или заглушить своими силами. а не покупая "оборудование спецслужб" :kill:
Кто путешествует, тот живёт дважды!!! ©
Кому нужен срочно - ищите меня на 8 (925) 007 97 67 MIHAIL
drebr писал(а):оборудование спецслужб
Господь с Вами! Каких спецслужб. Всё давно в открытом доступе.
А потратиться всё-равно придётся, даже если тут кто-нибудь поведает, как самому изготовить "нелинейник".
ИМХО, разумеется.
Сообщение Maykill »
учитесь понимать намёки
кто вас просит находить реально действующее???
найдите что-нибудь странное и с перепугу в соотв. .органы настучите :))
а искать уже ОНИ будут
Сообщение Sergei Frolov »
А вот такая идея: взять FM-модулятор (которые флешки в MP3 загоняет на FM-частоту в автомобиле). Он генерирует FM частоту на заданном диапазоне.
Если усилить только антенный выход (подключиться к выходной антенне), то можно узконаправленно забить требуемую частоту.
Сообщение vertera »
всем привет помогите со схемой как собрать глушилку на телесигнал из отечественных деталей
Сюда перенес.
Сообщение Maykill »
Сообщение Вебми »
Вот неплохая схема глушилки, только автор поленился разработать плату - на фотках всё навесным монтажом. Вроде на вид рабочая...
VT1
Сообщение VT1 »
Вебми писал(а):Вот неплохая [url=http:
Вот в этой же теме на 6 странице.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=859312#p859312
Вася. писал(а):Можно взять хотя бы схему отсюда.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=569911#p569911
Если глушить одну станцию, то делай, что красным обвел. Частоту генератора подстраивай на частоту радиостанции.
Если хочешь полосу частот глушить, то делай схему полностью.
В схеме из импульсов мультивибратора формируются пилообразные импульсы, которые качают частоту генератора ВЧ по диапазону.
Схему ВЧ части можно взять и по другой схеме, например добавить к ней УМ еще на одном транзисторе.
Схему можно взять из темы жуков.
Сообщение vertera »
добрый день!я вот по поводу глушилки вашей там катушка л1 скока витков 5 или 6 и диаметр намотки 3 или 5 мм
Последний раз редактировалось aen Пн мар 04, 2013 13:13:30, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Исправил. Нарушение правил форума п. 2.7
всегда почти с паяльником сижу!
Сообщение RA3WSI »
3витка 5мм.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение RD3AUZ »
Камрады, есть проблема!
Нужно прибить wi-fi в одной из комнат в квартире. Чем глушить? Какая схема у прибора?
Сюда перенес.
Если тему с самого начала почитать, то в ней много ссылок на различные глушилки выкладывали.
