Амфитон А1-01-2у
санёк73
Амфитон А1-01-2у
Сообщение санёк73 »
Здравствуйте. Усилитель Амфитон А1-01-2у молчат оба канала. питание в порядке и приходит на оба канала. У платы правого канала на выходных транзисторах у VT3 кт 819 между эмиттором и коллектором напряжение 61 в а на VT 4 кт 818 между эммитором и коллектором 1.8 в. Прошу помочь в ремонте усилителя.
амфитон.djvu
(67.4 КБ) 383 скачивания
alexsan
Re: Амфитон А1-01-2у
Сообщение alexsan »
смотри резистор в бп на общий провод наверное сгорел
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
санёк73
Сообщение санёк73 »
Не пойму о каком резисторе ты говоришь. До платы усилителя доходит нормальное питание +30 -30.
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Поищите в разделе "Статьи" методику поиска неисправностей усилителя, как-то видел такую здесь. Возникнут вопросы - задавайте, посмотрим, что можно сделать.
Удачи!
kmvalera
Сообщение kmvalera »
Для начала проверь тр. vt4 на пробой и вообще все выходные тр. Если на выходе усилителя присутствует питание, будь то положительное либо отрицательное( как в твоем случае), то защита не включит акустику, причем достаточно неисправности в одном канале.
санёк73
Сообщение санёк73 »
оконечники V3 V4 заменил, V15 V16 тоже заменил, пластиковое основание V13 было расплавленное когда он ко мне попал его тоже заменил. но никакого результата.
Чумак
Сообщение Чумак »
Всё б вам менять бестолку. Приборов нету? Закрывай тогда и неси в ремонт.
Есть приборы - читай, чини: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=29503
санёк73
Сообщение санёк73 »
Чумак писал(а):Всё б вам менять бестолку. Приборов нету? Закрывай тогда и неси в ремонт.
Приборы есть. За ссылку спасибо.
