А с шурика моторы зверь, пробовал проверять сколько шуроповерт максимум потребляет, это было порядка 18А при 12В. Блок питания городить не стал, на базаре купил специальный никель-кадмиевые аккумы и спаях их так же.
Фотоархив ваших устройств!
Самый простой и точный способ отцентровать это тонкой полоской меди или алюминия вокруг вала. Говорят можно и фольгой, но я не пробовал, так как имелся тонкий алюминий дома.
Заело -- нажми посильнее, сломалось -- не страшно , все равно надо было менять.
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
vas455, понимаю твои ощущения) давно уже такой агрегат пользую. Только лучше уменьши напряжение до 12-14в., а то сожжешь еще..
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... A#p1003014
valexus, что-то ты больно дохрена загнул, 12в.*18А=216вт., не может такого быть, не иначе, криво мерил или вогнал мотор в о**ительный перегруз, или, скорее, вовсе в клин. Я у своего намерил аппетит под загрузкой до 3 с хвостиком ампер, ну, или, до 4+А с большой нагрузкой с заметным замедлением оборотов, то есть, уже перегруз.
ток замерять начал после того как попробовал шуруповерт подключить к бп галогеновой лампочки на 12в, 60Вт. Предварительно поставив диодный мост и кондер. Но когда нормально пригрузил шуруповер, то транзисторы взорвались. Начал выяснять почему, взял тестер и проверил шурик под сильной нагрузкой (а она иногда бывает в работе). Шуруповер бошевский фирменный темно-зеленого цвета, ему уже лет 5 (еще нормальной не китайской сборки), дури в нем много.
так я её давно сделал, просто только сейчас (на этой неделе) сфоткал.AcousticManiac писал(а):vas455, понимаю твои ощущения) давно уже такой агрегат пользую. Только лучше уменьши напряжение до 12-14в., а то сожжешь еще..
только SMD удобнее)))) и ссверлить не надо
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Одно из моих устройств - Регулятор мощности паяльника на МК PIC16F628A
- (127.85 КБ) 1675 скачиваний
- (170.16 КБ) 1987 скачиваний
Последний раз редактировалось 19leva89 Пт ноя 23, 2012 17:21:38, всего редактировалось 1 раз.
Электрик Витя, подключая к сети дом, внезапно встретился с апостолом Петром.
каким программатором пользовался? дай схему если можеш19leva89 писал(а):Одно из моих устройств - Регулятор мощности паяльника на микроконтроллере PIC16F628A
Пользовался EXTRA-PICvas455 писал(а):19leva89 писал(а):Одно из моих устройств - Регулятор мощности паяльника на микроконтроллере PIC16F628A
- EXTRA-PIC_lait.lay
- (61.98 КБ) 339 скачиваний
- EXTRA-PIC_fool.lay
- (67.23 КБ) 318 скачиваний
- ReadMe.doc
- (238 КБ) 438 скачиваний
- (13.05 КБ) 1534 скачивания
Я тоже собирал на контроллере регулятор для ПЯЛЬника ,только с цифровым индикатором,не понравился как работает и забросил.
А PIC16F628А можно прошить еще проще прогером. Я JDM прогеромм (на 11 детальках)
Хотя пора уже осваивать PicKit2
Что такое шаговое напряжение?
я уже собрал usb-gtp но не могу прошить pic18f2550
vas455,собираешь JDM , и в оболочке WinPic800 прошиваешь PIC18F2550 и все дела,готово!!!
Еще раз даю СХЕМУ!!!
Чтобы подключить PIC18F2550 к этому прогеру,сделать так:
Выводы PIC18F2550--выводы панельки программатора
1-- 4
8 и 19-- 5
20-- 14
26-- 10
27-- 12
28-- 13
панельку 28 прикошачил,чтобы прошить PIC18F2550 ну можно другие 28 выводные прошивать.
1-- 4
8 и 19-- 5
20-- 14
26-- 10
27-- 12
28-- 13
просто у меня этот JDM нихера не работает.
собрал extra-pic.
как мне 18f2550 подключить к экстра пик? (у меня облегченная версия)
собрал extra-pic.
хм, так ведь в лайт версии есть 28-пиновая панелька) ну или просто сделать переходник на нее с помощью резистора на 1kvas455 писал(а):просто у меня этот JDM нихера не работает.
собрал extra-pic.
собрал extra-pic.
Ох нифига се, десяток деталек и нифега?
это даже загадка и просто рекорд
просто нужно выбирать в опциях программы тип программатора.
http://miliamper.narod.ru/Extra-PIC/Ext ... age002.jpgкак мне 18f2550 подключить к экстра пик?
JDM - мой первый заработавший программатор и до сих пор не подводит , хотя , мож и не все
МК поддерживает - но с 628-ым работает отлично - именно по схеме выложенной уважаемым ПАУЛЬ-ем и именно в WINPIC800.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
А я вот спросить хотел -- чем пики кардинально от АВРок отличаются?!
Ну, в смысле есть ли какие-то важные моменты, в зависимости от которых выбираешь, или пофиг -- что под рукой есть?!
есть, пики хрен прошьеш. и все самые нормальные схемы на avr.
Та ну прям такvas455 писал(а):есть, пики хрен прошьеш.
У меня екстра пик, и еще с кетая пришел пик кит 2
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Похвкстаюсь своей разработкой двадцатилетней давности.
Это многофункциональный прибор, позволяющий проводить все необходимые измерения для аппаратуры связи в диапазоне частот от 0 до 30МГц.
На лимбе основного гатетного переключателя по часовой стрелке:
- меандр стандарта ТТЛ 100кГц.
- меандр ТТЛ 10кГц.
- частотомер двухдиапазонный кГц/МГц..
- звуковой генератор 0-30кГц максимальной амплитудой 0.5В
- генератор стандартных сигналов. Поддиапазоны переключаются кнопочным переключателем на 5 позиций.
- амплитудный детектор.
- гетеродинный индикатор резонанса.
- волномер.
На фото нет измерительной головки на 50mkA, которая подключается к заднему разъему прибора.
Режимы работы аналогового измерителя переключаются верхним кнопочным переключателем.
Частота ГСС задается многооборотным редуктором, а амплитуда - верхним регулятором слева. ЗГ получается методом биений кварцевого генератора 500кГц и ГСС этого диапазона частот.
Прибор верой и правдой служит мне в течение 20 лет без единого ремонта.
- меандр ТТЛ 10кГц.
- волномер.
- АЧХ ГСС на анализаторе спектра.
- (181.48 КБ) 579 скачиваний
- Фото многофункционального прибора.
- (125.48 КБ) 527 скачиваний
Последний раз редактировалось Николай_С Сб ноя 24, 2012 13:47:08, всего редактировалось 2 раза.
заменил транзистор, купил новый пик16ф628 и не шьется,gfgeuf писал(а):JDM - мой первый заработавший программатор и до сих пор не подводит , хотя , мож и не все
вот видео http://www.youtube.com/watch?v=Fb_aLk-N ... e=youtu.be
в чем проблема?
Разве правильный выбрал программатор ?
Это ж не JDM , а ExtraPic.
Кстати,на ЮТУБЕ один человек говорил,что ExtraPic только шьет но прочитать не может микру. Такой программатор не юзал и не знаю так это или нет,но так человек сказал.
И еще,мутная программа ICProg, с WinPic800 проще работать (мое мнение).
Схемы с PIC у меня сразу же шли,а вот с AVR пока не пошло,а именно программатор AVR910 не могу запустить.
Может фьюзы не так прошил или прошился МК криво.
С PIC проще,чем с AVR (мое мнение).просто КОТ писал(а):А я вот спросить хотел -- чем пики кардинально от АВРок отличаются?!
