Леонид Иванович писал(а):
Выводы неправильные. При фиксированном времени измерения и фиксированном шаге квантования (фиксированной опорной частоте) точность у способа 2 будет неизменной для любой измеряемой частоты.
Формулировка неправильная. У 2 способа фиксировать время измерения по самому его определению (измеряется период) невозможно. И соответственно утверждение о точности при этом фиксировании никакого смысла не имеет. Пример "от противного": зададим допустим время измерения 1 сек. Тогда для 1 кГц - это измерение времени 1000 периодов, а для 1 МГц - измерение времени 1000000 периодов. Получаем - чтобы иметь фиксированное время измерения надо знать период измеряемой частоты и изменять количество измеряемых периодов.
Повторю:
1 способ - прямой. Фиксируется время измерения, считается количество периодов измеряемой частоты. Отношение количества периодов (ПЕРЕМЕННОГО) к времени измерения (ФИКСИРОВАННОМУ) - частота.
2 способ - обратный. Фиксируется КОЛИЧЕСТВО измеряемых периодов. Считается время, за которое это количество прошло. Отношение количества периодов (ФИКСИРОВАННОГО) к времени измерения (ПЕРЕМЕННОМУ) - частота.
Соответственно не надо путать, при каком способе что постоянно, а что измеряется.
HHIMERA писал(а):... мне не совсем понятна... т.к. о каком новейшем способе идёт речь мне неведомо...
Да нет никакого "новейшего способа". Обратным отсчетом просто задается количество измеряемых периодов. И меряется время.
Как ни хитри, а сущность одна:
- при больших частотах нужно мерять количество импульсов для высокой точности ("на пальцах" +- 1 импульс, если их насчитано 1000 - это точность 0.1%)
- при больших периодах нужно мерять период для высокой точности ("на пальцах": +- 1 мкС, если намеряно 1000 мкС - это точность 0.1%)
Что больше, то и меряем. Хитростями типа увеличение времени измерения (для 1) или количества измеряемых периодов (для 2) просто делаем измеряемое побольше.
В рекламке швед как раз увеличивает точность 2 способа на больших частотах увеличением количества импульсов, для которых меряется период. На стр. 10 это отчетливо изображено.
Самое "смешное" - рассуждения о 10-12 цифровом разрешении и НИ СЛОВА, а где найдется источник опорного сигнала с такой стабильностью (10-10..10-12). "В каждый частотомер - водородный эталон!" Пустяк вопрос - вшивые сто баксов
Человек - это звучит гордо, а обезьяна - объективно...
