я хочу регулировать громкость по схеме. Только подскажите на сколько нужен резистор. на усилители нет регулятора. вход буду давать с компа.Регулировать с компа не предлогать
просто скажите на сколько нужен резистор
помогите с регулировкой громкости (переменным резистором)
- (29.56 КБ) 767 скачиваний
Re: помогите с регулировкой громкости (переменным резистором
Это зависит от усилителя...
Обычно 47...100 кОм
Обычно 47...100 кОм
- pyzhman
- Друг Кота
22 кОм. С допуском + 50кОм. На схеме поменять местами сигналы ПК и усилителя, т.е. к усилителю должны идти от средних лапок, а с компа приходить на крайние правые.
Ну Света, ну погоди!
Docendo discimus
Там не ПК, там правый и левый каналы. Конечно, нужно сказать, что эти выводы идут на вход усилителя, а выводы "входной разъём" к входному сигналу соответствующих каналов.pyzhman писал(а):... На схеме поменять местами сигналы ПК...
вобщем одно знаю точно-кароче сорь за офтоп -но когда полетел родной егулятор громкости на моём 75у-101с-ставил и 50кОМ и 100кОм остался на ста килоомах, потому что его повезло купить с тонкомпенсацией))) вобщем правильно говорят- от 27 до 100 не прогадаешь ставь смело,и ещё что касается усилка о котором сказано мной выше- родной с щелчками регулятор запросто меняется на современный сдвоенный с тонкомпенсацией,никаких тебе ,,быстрых,, громкостей-всё супер!!! так что автор ставь и будь спокоен!!!
