В ''25АС-309'' поменять все нутро на Kicx ALN 8.3
Сообщение Сергей767 »
всем привет!посоветуйте мне.если в ''25АС-309'' поменять все нутро на Kicx ALN 8.3 что и этого может получиться?уселок будет Sherwood AX-5505
Тип: компонентная АС
Типоразмер: 20 см (8 дюйм.)
Количество полос: 3
Мощность: 160 Вт (номинальная), 320 Вт (максимальная)
Чувствительность: 91 дБ (Вт/м)
Диапазон воспроизводимых частот: 40 - 22000 Гц
Импеданс: 4 Ом
Размеры: 100 мм
Материал диффузора: алюминий
Установочная глубина: 39 мм
Особенности: позолоченные контакты
Внешний кроссовер: есть
Частота кроссовера: 800 Гц, 5500 Гц
Размеры: 25.4 мм
Материал диффузора: титан
Магнит: неодимовый
Размеры: 200 мм
Материал подвеса: бутилкаучук
Вес магнита: 567 г
Установочная глубина: 81 мм
Корзина: штампованная
Резонансная частота (Fs) : 40 Гц
Полная добротность (Qts): 0.56
Эквивалентный объем (Vas): 23 л
Сообщение бабай »
Сергей767 писал(а): что и этого может получиться?
ничего интересного ............. но если киксы уже есть , то попробуй ......... может понравится
