Для данного применения годятся куча типов транзисторов средней/большой мощности, с током коллектора более 200...300 мА. Не ограничивайтесь только этим старьем. Даже такие "старички", как КТ503, КТ603, КТ608 подойдут.
Транзисторные ключи.
В принципе, ереси в ходе расчетов навскидку не вижу. Разница между 430 и 360 Ом для ключевого режима не существенна. Возможно, транзисторы попались из отбраковки, с намного меньшим коэффициентом усиления. Я как-то раз закупил 2 десятка (тип уже запамятовал), удалось отбетировать из них всего 4 штуки с Ку примерно по 30. В остальных оне не превышал 12...16. Пустил на термодатчики.
В даташите есть параметр "Zero Gate Voltage Drain Current", он 1мкА при 25С, увеличивается до 1мА при 125С. Значит, уже при 30С ток уже может быть больше 1мкА! Дальше надо разные даташиты изучать, у кого он меньше.uldemir писал(а):Я тут помогал по мере своих сил, а вот теперь помогите, пожалуйста, мне.
Вот, скажем, для BSH103 "drain-source leakage current" равен 100нА при 25С, для примера.
А может, просто не повезло с конкретным экземпляром, или флюс не отмыт.
Мультиметром, имеющим функцию бетирования. А вообще-то, для ключевого режима Ку принимается равным 10 - и не надо никакой отбраковки.
Непонятно зачем в подобных ключах брать транзисторы которые для этого мало подходят.
Возьмите из наших КТ630. Они как раз для этого и предназначены или купите что нибудь подобное из импорта.
КТ817 слишком дубовый, что бы его в данном случае применять.
Попробуйте его открыть принудительно и посмотрите какой ток базы будет нужно и какое напряжение на реле получится. Возможно у данного транзистора большое остаточное напряжение в открытом состоянии и поэтому реле не срабатывает и резистор в базе тут не при чем.
Для транзистора КТ630 этот параметр нормирован и меньше 0,3 вольта.
КТ630 давно все на золото сдали, а так отличный транзистор. Вот взять современный импортный- это правильно
Так какие посоветуете конкретно?SmarTrunk писал(а):Вот взять современный импортный- это правильно
Те, что имеются в наличии в соседнем магазине радиодеталей.
Вот так я и попал с кт817...falkonist писал(а):Те, что имеются в наличии в соседнем магазине радиодеталей.
И все-таки...
И с моими советами так же "попадете". Ну, укажу я какой-то тип. А его нет...
Идете в магазин, переписываете, что есть, возвращаетесь к компьютеру, скачиваете даташиты и смотрите параметры. Из списка отбираете те, что Вам подходят. Идете опять в магазин и смотрите на цены. Покупаете. Ставите.
Сколько реле потребляет от 12В? полампера?
Посмотри заодно полевики, такие каких полно на материнских платах - они тока не требуют для управления.
Значит дело в самом транзисторе. Он либо не исправен, либо не подходит по параметрам. Я склоняюсь к первому. Никогда не встречал исправных маломощных транзисторов у которых при закороченной базе/затворе текли токи больше нескольких микроампер.uldemir писал(а):Замыкание затвора на исток ситуацию не меняет
KIT
Все правильно посчитано, и транзистор подходящий. Либо неправильно спаял, либо транзисторы паленые. Или с МК сигнал не идет. Это ж так просто проверить - мультиметром измерить ток базы и ток коллектора, и все станет ясно.MrDanger писал(а):Вот так я и попал с кт817...falkonist писал(а):Те, что имеются в наличии в соседнем магазине радиодеталей.
И все-таки...
Пока проблема решена. Правда не знаю, что было виной. Впаял BS107 - у него Zero−Gate−Voltage Drain Current (VDS = 130 Vdc, VGS = 0) всего 30нА и в схеме с батареи потребляются только ожидаемые 9мка, а не 460, как было с 2N7000.
в том-то и дело, что с 5-ю кт817 не пашет, а ставлю для проверки кт815(мой единственный, найденный в закромах случайно) все тикает как часы...alkarn писал(а): Все правильно посчитано, и транзистор подходящий. Либо неправильно спаял, либо транзисторы паленые. Или с МК сигнал не идет. Это ж так просто проверить - мультиметром измерить ток базы и ток коллектора, и все станет ясно.
Блин!
КТ817 мощнее, у него усиление меньше.
КТ630 был бы лучше, а еще он красивый! Не какой-нибудь там пластмассовый КТ81Х!
Красивый... только до тех пор пока не надо его ставить на радиатор. Для таких радиаторы довольно сложно делать.
Сразу попрошу не пинать особо. Никак не могу понять некоторые нюансы с работой транзистора... Помогите пожалуйста...)))
Обьясню вкратце. Пример. Использую pic12f629, для моргания лампочки 12в 55вт(лампочка на минусе, нужен плюс). Т.е. в пик*е выход канала +5в.
На схемах привел банальный пример с кнопкой. Т.е., моя цель, просто усилить сигнал транзистором.
У меня уже работает схема на которой выход с пик*а идет на D882(он управляется плюсом), а с него уже на IRF9Z34N(он управляется минусом)Сх.3. Сигнал с пик*а +5в, с D882 уже минус и после IRF9Z34N уже мощный плюс...
Я почему то думал, что если у транзистора к примеру вход(база если не ошибаюсь) управляется плюсом, то на выходе обязательно должен быть минус. Оказывается я ошибался.((( Получаестя, что я могу взять просто IRFZ34N(управляется плюсом) и подключить его сразу с выхода пик*а(у которого сигн. +5в), на плюс лампочки Сх.8. Это так???
Последний раз редактировалось KILLER_2 Пт ноя 30, 2012 14:41:55, всего редактировалось 4 раза.
