UART
Vov123
Re: UART
Сообщение Vov123 »
Ну,что-же,терпения и удачи.У меня есть книжка,тоже в бумаге.Очень рекомендую.
http://easyelectronics.ru/revich-prakti ... blera.html
Slavast
Re: UART
Сообщение Slavast »
Спасибо!
alexi$
Re: UART
Сообщение alexi$ »
Доброй ночи! Раскуриваю юарт на mega8. USB -> UART http://www.recursion.jp/avrcdc/ тини2313.
.include "m8def.inc"
#define F_CPU (8000000)
.equ 	XTAL = F_CPU
.equ 	baudrate = 1200
.equ 	bauddivider = XTAL/(16*baudrate)-1
.dseg
.cseg
		 .ORG $0000      ; (RESET)
         RJMP   Reset
		.ORG   INT_VECTORS_SIZE      	; Конец таблицы прерываний
.macro ua_send
	ldi r16,@0
	rcall USART_Transmit
.endm
Reset:
ldi	r16, LOW(RAMEND)
out	spl, r16
ldi r16, HIGH(RAMEND)
out	sph, r16
uart_init:	LDI 	R16, low(bauddivider)
			OUT 	UBRRL,R16
			LDI 	R16, high(bauddivider)
			OUT 	UBRRH,R16
			LDI 	R16,0
			OUT 	UCSRA, R16
; Прерывания запрещены, прием-передача разрешен.
		LDI 	R16, (1<<RXEN)|(1<<TXEN)|(0<<RXCIE)|(0<<TXCIE)|(0<<UDRIE)
		OUT 	UCSRB, R16
; Формат кадра - 8 бит, пишем в регистр UCSRC, за это отвечает бит селектор
		LDI 	R16, (1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)
		OUT 	UCSRC, R16
main:
	ua_send '1'
	ua_send ' '
	ua_send ' '
	ua_send '3'
	rcall debug_wait_1_sec
got_byte:
	LDI 	R16,0
	OUT 	UCSRA, R16
	rcall USART_Receive
	cpi r16,'1'
	breq byte_is
	ua_send 'n'
	ua_send 'o'
	ua_send 't'
	ua_send ' '
	ua_send 'O'
	ua_send 'N'
	ua_send 'E'
	ua_send ' '
	ua_send ' '
	ua_send ' '
	rjmp got_byte
byte_is:
	ua_send 'G'
	ua_send 'o'
	ua_send 'o'
	ua_send 'd'
	rjmp main
debug_wait_1_sec:
	push r16
	push r17
	push r18
	ldi r18,$aa
	ldi r17,$b0
	ldi r16,$28
L_D_1:
	dec r18
	brne L_D_1
	dec r17
	brne L_D_1
	dec r16
	brne L_D_1
	pop r18
	pop r17
	pop r16
ret
USART_Transmit:
	; Wait for empty transmit buffer
	sbis UCSRA,UDRE
	rjmp USART_Transmit
	; Put data (r16) into buffer, sends the data
	out UDR,r16
	ret
USART_Receive:
	; Wait for data to be received
	sbis UCSRA, RXC
	rjmp USART_Receive
	; Get and return received data from buffer
	in r16, UDR
	ret
вот такое в терминале
Шлет очень много ошибок. Должен в функции USART_Receive ждать пока придет байт, но штампует "not ONE", ну или подобие етого - невзирая отправлено чтоли или нет(тоесть при проверке бит RXC постоянно стоит). Проводки(от юарт--юсб к контролеру) где-то 30-35см, все на макето-отладочной плате. Может провода должны быть скручены как у витой паре??? Предложения, пожелания?
uart.asm
(3.92 КБ) 184 скачивания
urry
Re: UART
Сообщение urry »
В общем случае формула неверна, вы не учитываете ошибку целочисленного деления.
Даже если результат будет, скажем, 145.99 - возвратится 145, а не 146
Чтобы вернулось 146, прибавляют половину делителя
equ errdivider = (16*baudrate)/2
.equ    bauddivider = ((XTAL+errdivider)/(16*baudrate))-1
Где-то так
alexi$
Re: UART
Сообщение alexi$ »
Проблема неправильной передачи решена путем введения небольшой задержки, после отправки каждого байта. Теперь все буква в букву.
.equ 	XTAL = F_CPU
.equ 	baudrate = 9600
.dseg
.cseg
         RJMP   Reset
.macro ua_send
	ldi r16,@0
	rcall debug_wait_0_1_sec
.endm
Reset:
out	spl, r16
out	sph, r16
			OUT 	UBRRL,R16
			OUT 	UBRRH,R16
			LDI 	R16,0
			OUT 	UCSRA, R16
		OUT 	UCSRB, R16
		OUT 	UCSRC, R16
main:
	ua_send 'm'
	ua_send 'a'
	ua_send 'i'
	ua_send 'n'
got_byte:
	LDI 	R16,0
	OUT 	UCSRA, R16
	rcall USART_Receive
	cpi r16,'1'
	breq byte_is
	ua_send 'n'
	ua_send 'o'
	ua_send 't'
	ua_send ' '
	ua_send 'O'
	ua_send 'N'
	ua_send 'E'
	ua_send ' '
	ua_send ' '
	ua_send ' '
	rjmp got_byte
byte_is:
	ua_send 'G'
	ua_send 'o'
	ua_send 'o'
	ua_send 'd'
	rjmp main
debug_wait_1_sec:
	push r16
	push r17
	push r18
	ldi r18,$aa
	ldi r17,$b0
	ldi r16,$28
L_D_1:
	dec r18
	brne L_D_1
	dec r17
	brne L_D_1
	dec r16
	brne L_D_1
	pop r18
	pop r17
	pop r16
ret
debug_wait_0_1_sec:
	push r16
	push r17
	push r18
	ldi r18,$aa
	ldi r17,$11
	ldi r16,$4
L_DD_1:
	dec r18
	brne L_DD_1
	dec r17
	brne L_DD_1
	dec r16
	brne L_DD_1
	pop r18
	pop r17
	pop r16
ret
USART_Transmit:
	sbis UCSRA,UDRE
	rjmp USART_Transmit
	out UDR,r16
	ret
USART_Receive:
	sbis UCSRA, RXC
	rjmp USART_Receive
	in r16, UDR
	ret
но вот отправленую единицу игпорирует.
когда заходит в USART_Receive, RXC постоянно стои - почему...
ну так 8000000/(16*9600)-1=51,083
alexi$
Re: UART
Сообщение alexi$ »
Чета ниче немогу понят. Поставил прерывание по прему - контролер сходит с ума.Показывает что постоянно что-то принимает даже при отключеном TX на передатчике :?
Тактирование от внутр источника. Питание от зарядки на телефон.
urry
Re: UART
Сообщение urry »
посмотри подтяжку на rx - там постоянно должна быть 1 без приема
alexi$
Re: UART
Сообщение alexi$ »
Ага, точно RX, было гдето 0,51В. Поставил вод такую подтяжку
но только на сам RX, TX так стои. Пока вроде более-менее. При отправке одного символа все ок. Но если сразу пачку - терминал показывает местами(%20-25) не те символы. Видимо при отправке пачками, погрешность времени набегает и оно, так сказать "прыбрихуе", но вообщем я так думаю :)) . Темболее что тактирование от внутренего RC. Завтра поставлю вторую подтяжку - и там посмотрим.
А можете покать какую схему вы используете для USB --> UART. Я собрал преобразователь
но тока на getchipe написано что должен так работать(без подтяжок). Интересно, что же заставляет некоректно работать преобразователь?
urry
Re: UART
Сообщение urry »
при работе с уартом сразу забудь о внутреннем генераторе, только кварц.
Схема преобразователя -это... Хрену к ней не хватает (с)
Она сразу нарушает стандарты юсб. На данный момент много достаточно дешевых мк с аппаратным блоком юсб, на них ориентируйся. Лично я пользую микрочиповские мк - так исторически сложилось, что они мне ближе.
radio-kot
Re: UART
Сообщение radio-kot »
Браво!
Вернуться в «AVR»
