ОДИССЕЙ 100У-021.
перед заменой померить надо было напряжения питания, со схемой сверить
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
И обратную связь разорвать...
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Такая же проблема. Поступил усь с шумом. Подозрения упали на пред. усилитель. Проверил всё, а оказалось, что у блока питания сглаживающие кондёры просто не контачили с платой выпрямителя. После небольших манипуляций шум исчез раз и навсегда.
Та же проблема(гудение) только с 010 одиссеем.
Дело было так: оставил на ночь, комп по таймеру офнулся, усиль работал вхолостую, никогда ему это не мешало, а тут он меня разбудил белым шумом(оффтопом добавлю: не самое приятное чувство... воздействие белого шума на мозг давно описано, и просыпаться от него крайне жутко даже человеку со стабильной и крепкой психикой...)
Далее по делу: вырубил, уснул, на утро включаю - то же гудение... что могло произойти с ним в течение пары часов холостого хода? никто к нему не подходил, скачков в сети вроде бы тоже не было.
По вышесказанному всё проверенно: только ёмкость банок питания не измерена - нечем мне такие банки мерить. Моожет быть причина в них?
и следующие вопросы:
1)может ли гудение быть только из-за отсутствия земли(сейчас он не шасси в состоянии ремонта, поэтому земля кое-где отсутствует).
2)такие схемы как Одиссей я читать ещё не научился, посему какие из кондеров являются фильтрующими выход я не знаю(палкой меня, палкой...)
3)В конце концов на какие кондёры стоит обратить основное внимание при замене? и стоит ли вообще менять коаксиальные кондёры?
Коаксиальные в покое оставь, а банки по питанию замени.
Довольно мило обнаружить для себя что одна такая банка стоит ~1000 р.Чумак писал(а): а банки по питанию замени.
Ставить именно те же стоит, советские? Или же можно заменить аналогом, пускай не забугорным, но не дореволюционным?
Любые, но свежие, этого года, можно больше ёмкость.
Не верю, что 1000р одна стоит, они ж не золотые. Вообще что ты имеешь ввиду?
Озвучь марку, номинал, опиши хоть.
http://thesoundshop.ru/index.php?productID=1061
И чо?
И чо?
Озвучь марку, номинал, опиши хоть.[/quote]
К50-32А 15000 мКФ 63В
Две огромные банки сразу после транса стоят в его же, собственно, блоке.
Дикость конечно, да, нашёл сейчас где то за 270р.\штука.
Только вот в каталоге Промэлетктроники не нарыл сего номинала, надо будет завтра их посетить лично.
это на 10000, у меня же на 150000, то-то я думаю они настолько меньше моих... в общем осталось в екб найти и купить, и, я так понимаю, проблема с гудением решена?Чумак писал(а): http://thesoundshop.ru/index.php?productID=1061
Уговорил: http://tda2000.ru/catalog/condensator_e ... mkf/54243/
Пульсации на них и других по питанию посмотреть надо, напряжение померить...
а можно просто заменить.
Осцилографа нема =( а вот напряжение на обоих ~52В(на одном 51,9 на другом - 52,3)Чумак писал(а):Пульсации на них и других по питанию посмотреть надо, напряжение померить...
Тогда подстановкой: попадёшь - повезло, не попадёшь - не повезло.Eklektik писал(а): Осцилографа нема
с этого места, прошу поподробней. подстановкой чего и что я потеряю после неудачного тыка?Чумак писал(а):Тогда подстановкой: попадёшь - повезло, не попадёшь - не повезло.Eklektik писал(а): Осцилографа нема
А софтовый осциллограф слабо поставить?Eklektik писал(а):Осцилографа нема...
http://www.cqham.ru/scope_07.htm читаем, вникаем....
Как бы ничего,напротив хорошее настроение обеспеченоподстановкой чего и что я потеряю после неудачного тыка?
Замена банок на 15000мКФ 63В в питании не помогла.
Может это всё таки быть из-за транзов? хотя, я я так понимаю, громкость гудения тогда менялась бы с регулятором громкости, или же я не прав?
Заряд бодрости)Gigavolt писал(а):Как бы ничего,напротив хорошее настроение обеспеченоподстановкой чего и что я потеряю после неудачного тыка?
осталось только приобрести начальные знания по работе с осцилографом)vbfbk2020 писал(а):А софтовый осциллограф слабо поставить?Eklektik писал(а):Осцилографа нема...
а всё же... банки то я заменил, что теперь проверять и мерить когда они в принципе новые?
кстати, осцилограф полуцифровой есть, приблуда к компу: Hantek DSO-5200A USB
