Напряжение на выводе из порта в ATmega32A
Сообщение VOUT »
Господа!
Подскажите, пожалуйста, в таком вопросе.
Я на порт A0 на МК ATmega32A подаю 5 вольт, т.е устанавливаю на порте A0 логическую "1".
Как подать на А0 не 5 вольт, а 1 вольт ?
Сообщение O-LED »
Никак. в МК атмега нет ЦАП.
KIT
Сообщение Enigm »
Если вам нужно только 1 вольт и 0 вольт, то можно внешним делителем.
А если разное, то искать с ЦАП или с помощью ШИМ и интегратора, но геморно это.
Проще цап подключить, или контроллер сменить.
А вобще для чего ?
Сообщение VOUT »
Enigm писал(а):Если вам нужно только 1 вольт и 0 вольт, то можно внешним делителем.
Спасибо, Enigm, так и буду. Я делаю R-2R ЦАП, но на входах устанавливаю единички и нолики. Они по 5 вольт каждый. Вот и возник вопрос, как бы понизить вольтаж на выходе после R-2R. Теперь понятно, на выходе ставить делитель.
Вернуться в «AVR»
