Миксер KitchenAid
Сообщение agold »
kotpalych писал(а):Каким измерительным прибором пользуетесь ? Возможно понадобится, таблица цветовых маркировок.
кетайским тестером dt-832. Судя по всему, начинать надо с его замены на хотя-бы multitech my-64?
соединения 1-4, 2-4 результата не дали
при отключенных клеммах 4 и 1 (все остальное подключено, сам девайс включен):
3-1 23в
3-4 90в
если клеммы подключить на место:
3-1 220в
3-4 220в
murat87 писал(а):УВ agold смотри личку на коте!
добавил в контакты
Сообщение murat87 »
тоже добавил)
Не то время, не та жизнь, думаешь сам.
Не верь словам, что сказаны устами суки.
Ты ранишь руки о стакан, по водке в хлам,
Оставил там часть сердца на поруки.
Сообщение kotpalych »
Осталось проверить C2 R4 и измерить сопротивление между управляющим и T1 тиристора. Схемы управления тиристорами
Невозможно починить то, что не сломалось.
Сообщение agold »
diac и triac заменил - не помогло.
Что дальше - емкости? Или выпаивать сопротивления и проверять номинал?
Фактичеки не проверены только C2 и R4 . C2 можно проверить на пробой измерив его сопротивление , а на обрыв поменяв его местами с C1 . Сопротивление R4 должно быть порядка 10 килоом.
Сообщение agold »
R4 судя по окраске - 550 Ом (зел зел черн черн золот)
да и на форумах нашел информацию с номиналами, тоже пишут что 550 ом, так что сходится
похоже проблема в нем - омметром он не прозванивается никак
у меня под рукой есть только аналог на 130 ом - наверное нет смысла ставить его, чтобы не спалить что-нить, лучше попробовать завтра поискать номинал?
R4 мог оборваться по причине обрыва или пробоя C2 поэтому его тоже желательно проверить или заменить .
Сообщение agold »
заменил и то, и то - девайс заработал.
Всем огромное спасибо! :)
Сообщение murat87 »
значит тему можно закрывать)))
Сообщение niskuli »
Тему закрывать не надо:)
Тема актуальна и по сей день.
У меня такая же проблема но только у моего миксера не работает первая и вторая скорости
Щас все дело встало на стадии определения цветовой маркировки резистора.
Дело в том что он заканчивается коричневой полосой с двух сторон,причём одна из них явно толще другой.
Но вот основная непонятка заключается в том что та полоса которая тоньше находится ближе к выводу а та что толще дальше от него.:(
Если плясать от толстой полосы то последовательность такая:кор.оранж.черн.крас.кор.
Блин засада,в какую сторону читать эту маркировку помогите разобраться.?!
Привет кстати.:)
По первым прикидкам сдохли ризисторы r1,r2,r3,r5.
R4 остался жив,наверно по этому этот агрегат все ещё работает.
Сообщение niskuli »
(243.02 КБ) 750 скачиваний
Ааа...все это фигня пацаны.
Пипец подкрался незаметно!!!!
С маркировкой сопротивителей я разобрался!
Засада с корденсатором по схеме c2
Буквенный шифр на нем
H223K1214
250 MEF вроде,последние буквы не внушают доверия.
Цвет коричневый
Помогите !!!!!
Что это за зверь такой гугл про него не знает.
Я тоже:(
Сообщение niskuli »
Всем спасибо за помощь которой небыло.
Поменял симистор и диаг.
На все детальки потратил 100₽
Сообщение РомаИр »
Здравствуйте... а не подскажите как изьять эту плату в принципе и поставить туда механический переменный резистор для регулировки скорости вращения электродвигателя?
Сообщение le-tireur »
Такая ситуация: знакомому привезли миксер KitchenAid прямо из Штатов...
Всунули в 220 и огорчились... На плате управления разлетелся конденсатор (был приклеен, его обозначение не сохранилось), нонминалов нет... Вроде как больше ничего не пострадало (если не погиб контроллер).
Подскажите, кто сможет, где найти схему и как проверить контроллер?
Заранее благодарю.
Добавлено after 35 minutes 7 seconds:
[uquote="РомаИр",url="/forum/viewtopic.php?p=2782736#p2782736"]Здравствуйте... а не подскажите как изьять эту плату в принципе и поставить туда механический переменный резистор для регулировки скорости вращения электродвигателя?[/uquote]
Все равно прямо не получится, можно собрать что-то попроще на симисторах.
Добавлено after 6 hours 48 minutes 21 second:
[uquote="niskuli",url="/forum/viewtopic.php?p=2722029#p2722029"]Тему закрывать не надо:)
Но вот основная непонятка заключается в том что та полоса которая тоньше находится ближе к выводу а та что толще дальше от него.:..............[/uquote]
попробуйте это:
1600_calculator.zip
(416.41 КБ) 384 скачивания
Сообщение orsha »
Здравствуйте ,подскажите смазку для этого миксера ,хотя бы вязкоть и на какой основе ?
Сообщение aishora »
Добрый день
У меня было два миксера 5KPM5EWH4. На одном искрил регулятор скорости, но мне нужно было его отдать. Я снял регулятор с другого рабочего и отдал. Сразу выпаял на неработающем регуляторе симистор и он был не рабочий. Заказал в чип дипе BTA06-600SWRG, 6А 600В, 10мА. С ним всё запустилось, но были трудности с регулировкой низких оборотов и шёл треск от Т пластины на высоких оборотах. В итоге что-то замкнуло и симистор снова сгорел. Замерил резисторы и конденсаторы:
R1 165 kOm
R2 166 kOm
R3 220 kOm
R4 550 Om
R5 74 kOm
А должно быть по схеме на модель 220 в
R1 220 kOm
R2 220 kOm
R3 390 kOm
R4 560 Om
R5 140 kOm
C1 100 nf 250V
C2 22 nf 250V
C3 У меня стоял маленький конденсатор, но не нашел его номинал и к тому же он неисправен. (Попробую без него) Вдруг кто-то в этой теме подскажет какой должен быть C3?
Q1 STA 06-600SW
Q2 DB3TG
Купил все новые резисторы, конденсатор, диак и дождался посылку с али с BTA06-600SW 6A 600 В MOS TO-220
Надеюсь, что починю.
Добавлено after 5 hours 3 minutes 56 seconds:
в общем, выпаянные сопротивления показали значения как на схеме, кроме R5= 82 kOm, а не 140 kOm. Можно было и не менять
Конденсатор С1 показал 110uF и внутреннее сопротивление 9.6 Om, а должно 100 nf. Конденсатор С2 в норме
Всё перепаяв, кроме С3, включил в розетку и получил приятный старт миксера на долю секунды и выбитое вводное квартирное узо на 30ma, но не автомат защиты и без всяких хлопков на на регуляторе скорости J84-02 9706596. Симистор BTA06-600SW остался живой. Перемерив всё, получил на самых кончиках конденсатора С3 1891pF, надо его впаять, до этого запускал без него.
Впаял кондер, заменил резистор R5 на родной- выбило автомат и узо, выпаял кондер,вернул резистор- снова всё выбивает.
