Мелкие вопросы по цифровой технике.
Сообщение Ser60 »
Это не ШИМ. Вам нужен преобразователь частоты в напряжение. Вообще для этой цели имеются специализированные микросхемы, но как правило они работают до частот порядка 100 кгц, например LM331 или TC9400. Может быть есть и более высокочастотные, я не знаю. Однако, для частот 200-400 кгц такой преобразователь несложно сделать на основе микроконтроллера. Например, каждую миллисекунду МК должен измерять частоту на входе (считать таймером число входных импульсов за 1 миллисекунду) и генерировать ШИМ с коэффициентом заполнения пропорциональным измеренной частоте. Частота ШИМ может быть гораздо меньшей, например 1 кгц. А из ШИМ с помощью интегрирующей RC-цепочки можно получить и аналоговый сигнал (напряжение).
Сообщение gfgeuf »
Тут есть преобразователи интегралные до 4 мегмгерц .
А вот на Казусе тема .
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение Nikitka »
Скажите правильно я думаю все преобразователи Частота-Напряжение, имеют шаг преобразования? т.е. работают не линейно а через шаг? 0,1 0,2 0,3 ...
Сообщение Ser60 »
Я Вам не скажу за всю Одессу... Но дискрет этот можно сделать достаточно малым. Например, если нужно чтобы увеличение частоты от 200 до 455 кгц приводило к изменению напряжения на выходе от 0 до 5В, то дискретность будет 5 / 256 = 20 мВ при 8-битной ШИМ. А при 16-битной ШИМ она уйдет ниже уровня шумов.
Сообщение Nikitka »
вот... можно ли сделать вообще без дискретизации, как нибудь на аналоговом уровне
Сообщение gfgeuf »
Так преобразователь частота-напряжение это ЦАП ,цифроаналоговый преобразователь простейший.
Как тут без дискретности обойтись.
Сообщение SmarTrunk »
Nikitka писал(а): вообще без дискретизации, как нибудь на аналоговом уровне
Можно. Например, взять одновибратор (выдает один импульс фиксированной длительности на каждый положительный фронт сигнала), на его выходе поставить RC-цепочку, для выделения постоянной составляющей. Чем выше частота, тем чаще импупьсы, тем выше напряжение на выходе.
И никакой дискретности. Кажется, такой принцип частотного детектирования используется в приборе СК3-43
Сообщение Nikitka »
у меня ещё была идея взять обычный полосной фильтр выбрать полосу частот к примеру и прогнать через чм детектор... как в обычном радио.. кстати так и ненашёл как чм детектор действует... принцип работы, их много а интернет настолько засран что фиг что где найдешь
Сообщение gfgeuf »
Возможно я ошибаюсь но дискретность будет - равная частоте следования .
Думаю, нет. При плавном изменении частоты будет плавно меняться напряжение. Возможны остаточные пульсации входного сигнала, но их несложно отфильтровать, либо увеличением емкости RC-цепочки, либо применением активных фильтров любого порядка
Сообщение Leech »
Скажите , как часто достаточно мк проверять наличие питания для перехода в sleep-режим? Т.е. в основной проге хватит или лучше в прерывания добавить?.Устройство - часы на светодиодной матрице. Резервный источник - ионистор.
Семь раз проверь - один спаяй
Сообщение Ser60 »
Проверяйте пропажу питания компратором или просто выводом порта и организуйте прерывание по спаду уровня. Тогда периодические проверки не нужны.
Сообщение ahito123 »
Есть элемент КМОП(СМOS)
есть напряжения
Выходное напряжение элемента, В 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0
Значения напряжения на входе, В 0 0 0 0 0.3 0.7 8.6 8.7 8.8
мне нужно найти графическим методом
1)уровни сигналов нуля и единицы;
2)запас помехоустойчивости по нижнему и верхнему уровням;
3)абсолютный запас помехоустойчивости;
4)относительный запас помехоустойчивости.
ни в одной книжке не нашел об этом информации. график я построил, а вот дальше как?
Помогите пожалуйста :(
хелп! :cry: :cry: :cry:
(43.28 КБ) 302 скачивания
Последний раз редактировалось ahito123 Вт ноя 27, 2012 00:09:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Nikitka »
ШИМ декодеры - в основном раскодируют только от 0 до 255????
Сообщение gfgeuf »
Ser60 писал(а):если нужно чтобы увеличение частоты от 200 до 455 кгц приводило к изменению напряжения на выходе от 0 до 5В, то дискретность будет 5 / 256 = 20 мВ при 8-битной ШИМ. А при 16-битной ШИМ она уйдет ниже уровня шумов.
А вот так понятней откуда эта цифра - 255
Сообщение Nikitka »
Кста, У кого нибудь есть современный справочник по АЦП и ЦАП, (АЦП желательно параллельного типа 8 разрядные)
Это надо смотреть даташиты, или, сначала, сравнительные таблицы на сайтах производителей, например AD:
http://www.analog.com/en/analog-to-digi ... index.html
http://www.analog.com/en/digital-to-ana ... index.html
Сообщение Gudd-Head »
SmarTrunk писал(а):сравнительные таблицы на сайтах производителей
Или продавцов:
http://www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=663
http://www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=671
Сообщение Nikitka »
А какой параметр указывает производитель если АЦП выход 8 разрядный, как бы объяснить, 8 лап и короче, параллельный выход, т.е. каждая лапа отвечает за разряд. Просто обычно делают АЦП с шифратором, который преобразует из параллельного в последовательный шифрованый сигнал.
Nikitka писал(а):А какой параметр указывает производитель если АЦП выход 8 разрядный, как бы объяснить, 8 лап и короче, параллельный выход
Это называется АЦП с параллельным интерфейсом. Производительность указывается у буржуев в SPS (сэмплов в секунду) и производных kSPS и MSPS (тысяч и миллионов преобразований в секунду соответственно).
