Вопрос по SPI Мега 16
Закрыто
Сообщение Ежик в тумане »
Почему-то у меня на плате выводы SPI MISO, MOSI соединены через резистор 4,7 кОм. Я соединяю их напрямую перемычкой длиной примерно 8 см. У меня такое ощущение что мой SPI срабатывает от помехи. Хочу увидеть какие данные шлют друг другу мк и ничего не могу увидеть. Может причина в настройках?
Если не лень, посмотрите алгоритм, пожалуйста... Ну что я делаю не так?
Для мастер
На выводе SS высокий уровень. Инициализирую SPI:
Включаю SPI, разрешаю прерывания., режим мастер, частота CLK 125 кГц.
На вывод SS Slave подаю 0 в SPDR загружаю данные.
В прерывании считываю принятые данные от Slave вызываю функцию обработки принятых данных.
Для Slave
Инициализирую SPI: Включаю SPI, разрешаю прерывания.
В SPDR загружаю данные.
В прерывании считываю принятые данные от Master вызываю функцию обработки принятых данных.
Заранее благодарю :)
Сообщение BerZerK-ku »
Железо:
MISO к MISO, MOSI к MOSI, SCK к SCK, SS к SS можно напрямую, можно через небольшое сопротивление (оМ 30).
Настройки:
У мастера надо настроить MOSI, SCK и SS на выход, у ведомого на вход.
У обоих должны одинаково настроены порядок передачи данных, полярности.
При данных настройках, если у вас программа хотя бы для мастера написана верно, на SCK и MOSI будут сигналы.
Спасибо :)
Разобралась. Все работает.
Закрыто
