Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение Serega95 »
Vseryj писал(а):Serega95
Ну почитайте фак или хотя бы эту тему. Уже на этой странице есть пример:
kmvalera писал(а):У меня паяльник с терморезистором на 52 ом. Попробую собрать схему обвязки ОУ вот эту.
Вы гений, так и поступлю.
Сообщение ZERRO »
Перепрошил станцию (прошивка что в статье). Проверел:
на термопаре 5мВ;
на 21 ноге меги 0.74В;
на 23 ноге меги 0.78В;
Ето при средних значениях подстроичных резисторов 30кОм на LM и 700_Ом компенсации термопары.
Должно быть больше, верно?
Сообщение Victor_P. »
ZERRO писал(а):....на 21 ноге меги....на 23 ноге меги
Пиши назначения ног а не номера, далеко не у всех меги в DIP корпусе, а лазить каждый раз в даташит напрягает.
Так вот на AREF (21 нога) должно быть 2.5В
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение ZERRO »
Извените, что ж тогда TL или LM неработают?
LM тут вообще не при делах. Что ж до TLки, то может и дохлая, может впаял не верно, вообще лично мне не нравится резистор в 1к, по моим рассчетам там нужно 220-270 Ом.
Сообщение ZERRO »
Где-то была TL завтра(или уже сегодня :)) ) поищу заменю и обязательно отпишусь, а то :sleep: , огромное спасибо Victor_P. за помощь :beer:
Ага, попробуй заменить, а лучше все-таки сначала резистор замени, если ничего не даст, тогда уже TLку меняй.
Сообщение santafe »
Всем здравствуйте.Прошу Вашей консультации по следующим моментам:хочу собрать паяльную станцию из приложенного архива. Какие *сюрпризы* могут вылезти при сборке. сказано,что могут возникнуть проблемы с землей.что нужно сделать чтоб избежать этих проблем. Как определить,в моем паяльнике стоит термопара или терморезистор? На этикетке надпись- для lukey 852d/852d+/852/853/862d/868/858/936+/963d/937. Нагревательный элемент Хaккo-003, на основании керамического нагревателя четыре контакта к которым подключены провода шнура питания. сопротивление нагревателя 52 Ом. Буду благодарен,если ткнете на ссылочку о доработке данного паяльника,т.к. при разборке паяльника стало очевидным,что нагреватель не достает до дна жала примерно 7мм. Из этого может выйти ситуация,когда датчик температуры паяльника будет фиксировать одну температуру,а температура жала будет иная. Заранее спасибо.
70.rar
(576.01 КБ) 367 скачиваний
Сообщение Vseryj »
Victor_P.
1к резистор (ток 2,5мА) вполне нормально.
santafe
52 Ом- сопротивление не награвателя а датчика (термосопротивление). Нагреватель- около 3 Ом. Доработка паяльника точно ничего не даст.
Сообщение santafe »
Спасибо за быстрый ответ. Какой паяльник тогда посоветуете?
Сообщение ІГОР »
santafe писал(а): Какой паяльник тогда посоветуете?
да етот паяльник очень хароший нинужно ничо делать)
Сообщение santafe »
подскажите ,как определить по нагревателю стоит ли в нем термопара или терморезистор? и керамический он или нихромовый ,т.к. в магазине на нагревателе не дадут снимать изоляцию чтоб увидеть.
Сообщение ІГОР »
santafe писал(а):подскажите ,как определить по нагревателю стоит ли в нем термопара или терморезистор? и керамический о или нихромовый,т.к. в магазине на нагревателе не дадут сниматьть изоляцию чтоб увидеть.
ну биреш тестер втикаєш к паяльнику включаеш миливольти и начинаеш греть нагревателль если наприжение показивает ни увеличиваетса то там термопара если увиличиваетса(или уменьшаетса) сопративление то ето терморизистор
Сообщение santafe »
кто даст в магазине греть нагревательный элемент? я говорю как по внешним признакам определить
Сообщение voffkaZ »
santafe писал(а):как по внешним признакам определить
все расписано до мелочей - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=44436
главное вникая читать.
Сообщение santafe »
спасибо,пошел вникать
Сообщение mr_kot »
macobt писал(а):I connect and nothing happens same thing,mr-kot can i use this circuit to add?
You can use this circuit, but it should be voltage -5 V
Easier to get to work the scheme at LM317.
If does not work - look for errors in the installation or faulty parts. In the other users is working.
Сообщение macobt »
I will look for errors and try your circuit once again.
Next time J will upload video.
Regards
Сообщение ZERRO »
Я уже непомню чью печатку брал, но после долгих поисков причина была найдена...(см. ниже), у меня просто нет слов :oops:
Огромное спасибо Victor_P. :beer: :beer: :beer:
Теперь осталось только откалибровать и наладить. К стати хватит ли БП на 1А?
(6.04 КБ) 1069 скачиваний
(6.93 КБ) 945 скачиваний
Сообщение macobt »
mr-kot
I have try all,and nothing I found wrong.
When is conected pot R34 the fan dont work properly,when I disconect pot R34 the fan is at max speed and the gerkon is working.
Here is pcb that I use,I have add the 20k at R37
And my video:http://youtu.be/gH5YhynGlDY
dobar pcb 2.lay
(68.36 КБ) 562 скачивания
