Чем прошить Мегу1284?
Сообщение Зукс »
Возникла неожиданная проблема. Нечем прошить Мегу1284. ПониПрог и УниПроф шьют максимум 1281, пробовал найти новые версии прог но бестолку. Поиск не дал результатов. Шью 5-ти проводками с ЛПТ
Пробовал шить как мегу 1281 но она почемуто не запустилась, я так понимаю изза того что в программаторе камень не тот выбран?
Шуруп забитый молотком держится намного лучше чем гвоздь закрученный отверткой!
Сообщение Adagumer »
Вот этот;
http://www.triton-prog.ru/index.php?aux_page=aux_chips
дороговат но Вашу проблему решает.
Сообщение Зукс »
Может проще сделать юсб-программатор на 8-й меге (к счастью есть в запасе эти МК) и шить какойто нормальной прогой?
З.Ы. Если такое можно то какой программатор посоветуете(имеется ввиду ПО)?
Сообщение __Oleg__ »
Да ПО понятно какое - Студия AVR. А уж эмуляторов к ней на 8-ке в инете валом.
AvrUsb500 by Petka.rar
Например вотс :solder:
(724.6 КБ) 229 скачиваний
Последний раз редактировалось __Oleg__ Сб ноя 24, 2012 21:39:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Зукс »
Тоесть прошивать прямо со студии? Извиняюсь за глупый вопрос, просто все время прошивал через 5 проводков и особо не углублялся во все прелести программаторов. У меня стоит 4-я студия и там есть только микра 1284р а у меня 1284. Есть ли в этом разница?
Попробую скачать 6-ю версию...
Точно разницу не помню между 1284р и 1284, но по моему это разница в потреблении тока.
Сообщение Зукс »
В 6-й студии уже есть 1284. Но теперь другая проблема, то что работало на 4-й студии на 6-й уже не компилируется (наверное изза другого компилятора, в 4-й я использовал компилятор от winavr)
Сообщение Зукс »
Нашел инфу что в 1284 и 1284p разные ID и поэтому нельзя компилировать 1284p для 1284 :o
AVR Studio 6 и 5 версии отпадают по крайней мере изза того что нет поддержки ANSI, к томуже разные компияторы и выдает кучу ошибок хотя на 4-й студии все работает.
Скажите пожалуйста чем мне компилировать и чем прошивать мегу1284? :(
Сообщение Зукс »
6-я студия мне выдала такую ошибку: "Для Меги 1284 поддерживается только ассемблер" Что это еще за новость? Зачем ее было вообще добавлять в список? :shock: :o
Чем можно откомпилировать прогу под мегу 1284?
Последний раз редактировалось Зукс Вс ноя 25, 2012 02:44:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение speedprog »
На счет прошить CV
(5.27 КБ) 642 скачивания
В связи с постоянно меняющимся курсом нац. валюты -прошу стоимость уточнять в переписке по эл.почте!.
Изображение с 11 до 17ч пнд.-птн. по киевскому времени (Time zone +2:00)
Проверено
Сообщение Зукс »
Да у меня проблема стоит не прошить а откомпилировать под 1284 мегу
Я что то не понимаю,это кто писал?
Чем компиллятор студии 4.19 не устраивает?
Проверено
Сообщение Зукс »
speedprog, дело в том что я изначально думал что проблема в программаторе а потом понял что в компиляторе. Чем можно компильнуть прогу под мегу 1284 кто знает?
В 4-й сутдии нету в списке 1284 меги, есть 1284Р но это не подходит
1284 ЕСТЬ! и 1284Р ничем кроме кромеID не отличается...НЕ Верите проверьте сами...
Проверено
Сообщение Зукс »
speedprog писал(а):1284 ЕСТЬ! и 1284Р ничем кроме кромеID не отличается...НЕ Верите проверьте сами...
Я знаю что они отличаются только ID но этого достаточно чтобы прошивка не работала.
Насчет студии 4.19 незнаю, я пробовал на 4 и 5 студии и eclipse этой микры нету, есть только с буквой "P", в 6-й студии есть моя микра но компилятор именно для нее поддерживает только ассемблер(вот такая ирония) :(
Если в компиляторе студии 4.19 поддерживается моя микра и можно писать не только на ассемблере а и на СИ то я скачаю, мне очень нужно. Спасибо
З.Ы. У меня таких микры 3 штуки и ооочень нехочется выбрасывать их на помойку
только что ради интереса создал проект на Си
(10.35 КБ) 630 скачиваний
(22.92 КБ) 614 скачиваний
Проверено
Сообщение Зукс »
Скачал я эту студию 4.19 использовал встроенный компилятор и вот что вышло:
При создании нового проэкта, да, в списке появляется мега 1284 но в готовом проэкте ее в списке нету.
Мистика какаято... Придется новый проэкт делать и подключать туда заново все
Большое спасибо за помощь :beer:
(153.77 КБ) 1102 скачивания
(123.87 КБ) 1367 скачиваний
Чем мог... :beer:
Проверено
Сообщение Зукс »
АХТУНГ. Не работает!!! Делаю новый проэкт с моей мегой 1284 но потом когда захожу в настройки и пытаюсь посмотреть в списке мою микру сразуже переключает ее на 1284Р и пропадает из списка :o :o :o
Если не захожу в список вообще то пишет:
Fatal error: unknown MCU: atmega1284
:o :o :o
Сообщение radiokot__ »
Посмотрел по даташиту 1284 и 1284P
Кроме пикоповер разници необнаружил, так что хоть с P хоть без неё всёравно.
Ни один домашний кот незнает что он домашний.
Вернуться в «AVR»
