СВЧ-генератор Сифуна
Рыжий
Сообщение Рыжий »
Нашёл на Teslacoil.ru эту схему. Вопрос: можно ли адаптировать её под кт909б? Если да то как? Подбором резисторов, дросселя или кондера к-и (к-э)?
Далее, нужна частота 300-500 МГц, для получения химичить с вышеупомянутым кондёром и резонатором?
Конечная цель: свч излучатель 2-15 Вт мощностью, для удалённого зажигания неонок и тому подобного.
(110.3 КБ) 775 скачиваний
int4880053
Re: СВЧ-генератор Сифуна
Сообщение int4880053 »
Можно. Только нужно подсчитать параметры открытой линии на нужную длину волны
Рыжий
Сообщение Рыжий »
Что такое открытая линия :dont_know: ? Можете объяснить, а если нет, то дать ссылку? Хотя, сейчас пойду гуглить и сам, авось найду чего...
alkarn
Сообщение alkarn »
Забудь про эту идею. Для зажигания неонки с помощью СВЧ на расстоянии 1 метр киловатты нужны. Даже если к ней приделать настроенную антенну, все равно сотни ватт. Там, где от СВЧ горит неонка, человеку находиться категорически нельзя.
Рыжий
Сообщение Рыжий »
А качерА как же? Они тоже неонки зажигают, и ничего- все владельцы живы. С удалённым зажиганием лопухнулся, признаю. Но это же не значит что идея бесперспективная? А, ладно, соберу, запущу, а потом уж отпишусь.
svic
Сообщение svic »
У полевика и биполярника совершенно разные входные сопротивления. Сама схема под большим сомнением, хотя-бы из-за величины емкости блокировочного кондера. "Открытая линия" - это подстроечный кондер обратной связи, емкость которого подбирается путем плотности (шага) скрутки и её длины. Короче лажа полноприводнАя....
(А качеры зажигают лампы за счет очень сильного электрического поля, а не частоты).
ахренолог
Сообщение ахренолог »
Рыжий писал(а):А качерА как же? Они тоже неонки зажигают, и ничего- все владельцы живы. С удалённым зажиганием лопухнулся, признаю. Но это же не значит что идея бесперспективная? А, ладно, соберу, запущу, а потом уж отпишусь.
Качеры работают на более низких частотах , тема есть о качерах - там и решения готовые ..... или как гиперболоид построить хотите , тогда зеркало параболическое надо с мощным сантиметровым передатчиком .... ток схемка приведенная хромает , на одном транзисторе такой мощности не достичь , даже на 300мГц .
alkarn
Сообщение alkarn »
Качер Бровина работает на частотах сотни килогерц, никаким СВЧ там и не пахнет. Электромагнитные поля низких частот гораздо меньше поглощаются телом человека, поэтому менее опасны.
Насчет вреда СВЧ - за работу с СВЧ генераторами мощностью порядка 20 Вт на частотах сотни МГц настройщикам дают сокращенный рабочий день и пенсию на 5 лет раньше.
И на низких частотах гораздо проще получить высокие напряжения на резонансном контуре. Да и транзисторы там гораздо мощнее, высоковольтнее и дешевле.
Erling
Сообщение Erling »
А что это изображено в левой части схемы (перекрещенные линии)? Та самая открытая линия?
When in deadly danger, when beset by doubt, run in little circles, wave your arms and shout.
Рыжий
Сообщение Рыжий »
Блокировочный это тот, который 6-30 пик? А если его с дросселем местами поменять? Или я сейчас сморозил тупость?
svic
Сообщение svic »
Рыжий писал(а):я сейчас сморозил тупость
Блокировочный тот, что 10 микрофарад (должно быть не более 0.1мк). Дросселя там нет - есть контурная катушка L. Сам частотноопределяющий контур - L и триммер 6-30пик. Про замену местами больше ни кому не говорите - забъют камнями.....
стен51
Сообщение стен51 »
простейший индикатор поля который на 50 см мобильный видит это белый светодиод и к нему в паралель встречно подключен кд514 и два усика по 3-4 см каждый в стороны вот и будет светить до метра в идеальных условиях ,а именно модель должна быть старой у телефона и излучать максимум (одну палку показывать или ни одной) Датчик положить на пластмассовую коробочку на небольшом расстоянии от дна ведра какого нибудь (внутри ведра).Мобильник жуть как жгет на самом деле не рекомендую дого по нему говорить по нему где плохая сеть.
sulik_JR
Сообщение sulik_JR »
Ломачинский подтверждаэ.
http://urban3p.ru/blogs/16603/
