Автополивалка для цветов
Сообщение Секретный кот »
Есть задумка сделать систему автополива комнатных цветов. С электроникой проблем никаких нет, можно сделать полив хоть по фазам луны. Хуже с механикой.
Пока пришла только мысль использовать аквариумный воздушный компрессор. Он накачивает воздух в банку с водой, и соответственно вытесняет из неё воду, которая по трубочкам подаётся в цветочные ящики.
Но есть сомнения, что это будет работать, в частности вряд ли удастся обеспечить нужное давление и герметичность банки. Может, кто уже делал такую систему по-другому? :roll:
Сообщение Anjey »
В авто, в бачке омывателя ветрового стекла, стоит моторчик (водяной насос). :)
Давление прекрасное, питание 12В, приспособить дозатор (регуляторы от капельниц) и все...
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
Сообщение Wraith »
В теплице делал зависимую от температуры (реле с простым не как ЗДЕСЬ термостатом) и влаги (детектор влаги) и никаких МК, обычный аналог
Что тебя больше всего раздражает?
Ток. Меня от него просто трясёт!
Anjey писал(а):В авто, в бачке омывателя ветрового стекла, стоит моторчик (водяной насос). :)
Спасибо за идею, заглянем в автомагазин :roll:
Wraith писал(а):В теплице делал зависимую от температуры
И чем физически подавалась вода?
Сообщение S.T.A.L.K.E.R. »
иди в автомагазин, ищи бачок омывателя лобового стекла с насосом на ваз, но лучше всего тот у которого насос сбоку в бачок вставляеться, проверено практикой...а и еще можеш взять шланги к нему и писялки (распылители на капот) но шланги лучше бери не на авто рынде(тама дороже непонятно чего) а бери прозрачный нужного диаметра...
нет нет а вот и даааааааааааа!!!!!!
упс......рвануло.......
зря я это сделал........
С шлангами проблем нету, а вместо писялки просто запаянный с торца кусок шланга вдоль всего ящика, в котором наверчены дырочки. Когда-то это даже работало...
Сообщение ФД263 01 »
Я где-то читал, что система с аквариумным компрессором и бутылкой будет работать. Есть еще аэрлифтная система - суть в том, что берется толстая трубка(миллиметров 12-20), и через неё продувается воздух, он захватывает с собой и воду. Еще есть внутренний аквариумная фильтр (FAN например), воду поднимает на 10-15 см.
Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
Сообщение Dr. Alex »
На мой взгляд устройство полива из омывателя гораздо лучше, чем аквариумный компрессор, бутылка....
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Я говорю о том, что пробовал. Может от автомобиля компрессор лючше будет.
Идея с аквариумным компрессором мне кажется несколько стрёмной, т.к. возможны всякие «спецэффекты», типа взрыва банки или вылета её крышки. Ну и при плохой герметизации шипеть наверно будет сильно. А как сделать хорошую герметизацию, если эту банку регулярно надо будет открывать для добавления воды?
Сообщение Юрич »
Вместо автомобильного (ИМХО) лучше купить микронасос для настольных фонтанов. Он меньше насоса омывателя (у моего - размеры 35х30х25мм), питание от сети ~220V, мощность 4W, и, что очень удобно имеет регулятор напора воды. :))
Вот это золотые слова.... Истина рождается в споре....
Сообщение Anjey »
Юрич, у меня тоже была эта мысль - микрофонтаны.
Но если подходить с практической точки зрения, я даже не представляю, где взять этот
и сколько он стОит.
Поэтому и предложил проверенный, вот уже 12 лет вариант.. :oops:
Насос омывателя есть ВЕЗДЕ, а дальше у кого на что соображалка способна... :)
От LADA насос где-то- 40ммх25мм, на память, какое у вас третье измерение не знаю, у меня - цилиндр.
~220 и воду вместе не люблю, поэтому лучше уж +12.... :)
Сообщение Юрич »
Эти микронасосы продаются в магазинах с флористическими товарами а так же где продается оборудование для бассейнов, цветников, зимних садов. Да и в интернет - магазинах много предложений. Что касается стоимости я в прошлом году покупал то ли за 110, то ли за 120 рублей. Точно не помню н, что в этих предедах - точно. :))
Сообщение Юрич »
Вот фотка. За качество прошу извинить.
(50.92 КБ) 1086 скачиваний
Сообщение Wraith »
Самотёк и мал. насосы/помпы. Были и специализированные помпы. Хороший совет и про помпы от фонтанчиков.
Сообщение Anjey »
Юрич писал(а):Вот фотка
аа, теперь понимаю их принцып работы...спасибо.
Но никогда не видел у нас, скорее всего - просто не обращал внимания, наверное... :)
Уважаемые коты, спасибо за ваши идеи! :idea:
Эх... как-то года 3 назад продавались настольные фонтаны кажется рублей за 100, причём они были на батарейках и поэтому их никто не брал... Потому что можно было купить такие же с питанием от 220 В рублей за 250-300. Сколько раз я потом жалел, что не купил этот батарейный фонтан, именно ради помпы :cry:
Интересно, а сколько сейчас стоит водяной насос от Жигулей? :))
Ещё у меня где-то сохранилась помпа откачки водяных чернил от струйника Епсон, там на оси шагового двигателя простой эксцентрик, который продавливает ПВХ трубку. То есть работает по принципу выдавливания пасты из тюбика. Давление там конечно никакое, зато можно сделать очень точное дозирование, управляя шаговиком.
Сообщение Юрич »
Секретный кот, ни в коем случае не покупайте на батарейках - это полное г-но! У них внутри стоит обычный микромоторчик от детских игрушек с крыльчаткой. Они достаточно быстро теряют герметичность со всеми вытекающими последствиями. Движок, который стоит в фонтанном насосе о котором я говорил - герметичный ферромагнитный бесконтактный. :)
Юрич
Да на батарейках сейчас ничего уже и не продаётся, поезд ушёл :) Теперь выбор либо омыватель, либо ваш вариант.
Вернуться в «Умные мысли»
