Помогите развести Переменник на плате
Сообщение zheka-derkach »
Развожу печатнюю плату для светомузыки на диодах, вроде все сделал, но немного запутался в переменном резисторе на 1 КОм. :shock: Подскажите пожалуйста какие виводы и куду паять. Буду очень благодарен!!! :))
Сюда перенес.
светомузыка.lay
(20.15 КБ) 344 скачивания
(67.92 КБ) 475 скачиваний
(91.45 КБ) 281 скачивание
Сообщение leonid62 »
Начнём с того, что допущены ошибки с подключением транзисторов!
Эмиттеры всех транзисторов по схеме висят на общем проводе (соединяются между собой), а у Вас судя по разводке
это коллектора и то не у всех.
Проверте внимательно подключение всех транзисторов!
У переменного резистора центральный контакт соединяется с любым крайним и далее в схему на общий ( там где все должны быть эммиторы транзисторов), а другой контакт в точку соединения конденсатора, резистора, и базы транзистора.
Да! Спасибо, согласен с вами, просто я любитель, аматор так сказать, а когда разводил плату руководствувался вот этой картинкой :shock:
Не сочтите за наглость, покажите пожалуйста на моем рисунке куда какие контакты подпаять, я специально оставил на плате 3 контакта под него...
(10.38 КБ) 272 скачивания
С исправлениями!
светомузыка.lay
(21.91 КБ) 177 скачиваний
Спасибо вам огромное!! С транзисторами я косяки точно также исправил, а перемычку для ВЧ я так и собирался делать, забавно получаеться)
