Сигнализатор шума для глухих в виде браслета
b612
Сообщение b612 »
глухим, слабослышащим не удобно всё время носить слуховой аппарат
Есть мысль изобрести световой САБЖ
в связи с этим нужно !
1. схему оч компактного и экономичного микрофонного усилителя с АРУ
2. подобрать круглый ёмкий аккум на 3 вольта
3. не плохо бы маломальский спектроанализатор
4. добавить немного "ума" по сравнению с тупой АРУ
бабай
Re: Сигнализатор шума для глухих в виде браслета
Сообщение бабай »
Не поделитесь принципом работы ?
b612
Сообщение b612 »
микрофон "слушает" звук
усилитель усиливает
выпрямитель выпрямляет а заодно фильтрует ненужные типа одиночные удары, челчки и тп
яркий светодиод вспыхивает
ещё лучше пара-тройка разноцветных светодиодов чтобы можно было как-то различать характер звука
желательно отличать категории
звонки (телефон, домофон)
голоса
шум (вода под краном, чайник)
повторяющийся стук
могу прошивку для МК написать чтобы поумнее было, но хотелось бы для начала чтото простенькое без МК попробовать
Zorndaik
Сообщение Zorndaik »
Хмм... Сформулируйте ТЗ подробнее, пожалуйста.
b612
Сообщение b612 »
1. схему оч компактного и экономичного микрофонного усилителя с АРУ по возможности из широкодоступных деталей ессно OУ smd в мелком корпусе с минимальным обвесом
2. подобрать круглый ёмкий аккум на 3 вольта диаметром до 40мм
3. не плохо бы маломальский спектроанализатор. идеально если это будет исходник для простенького PICа
начал ваять усил на LM358 (что было под рукой)
спаяно правильно усиливает но искажает сильно верхнюю полуволну
когда сигнал тихий искажений почти не видно
когда громкий, сверзу как будто зеркало встаёт и верхняя часть верхней полуволны как будто отражается вниз.
(34.75 КБ) 7270 скачиваний
Последний раз редактировалось b612 Пн ноя 26, 2012 14:29:29, всего редактировалось 1 раз.
Zorndaik
Могу подсказать насчет аккумулятора вместо круглого типа 2032 можно использовать литиевый аккумулятор, аналогичный применяемым в mp3 плеерах.
b612
Сообщение b612 »
попробовал в протеусе
LM358N даёт такую картину при питании меньше 7 вольт
а в даташите написано от 3ёх до 32ух
поставил AD8541
Возникла необходимость регулировать усиление
Думаю регулировать с помощью АРУ или программно через ШИМ
Подскажите пожалуйста, какой полевик можно поставить в цепь обратной связи для регулировки КУ ?
b612
Сообщение b612 »
сделал на AD8541 без АРУ, тупо усилитель
отрегулировал КУ
Две простых таблеточки A613
Платка вместе с батарейками получилась 30х30 мм
работает паршиво мигает на каждый пук а домофон слышит в ределах 6 метров и только в прямой видимости.
надо делать цифровую фильтрацию
Вернуться в «Умные мысли»
