Дисплей Не Работает
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Николай_С »
TripleKill писал(а): Провода в мультиметре не переставляйте, на рисунке они у меня в других позициях, а у вас пусть стоят как есть.
P.S. На всякий случай: если опять захотите мерить напряжение, не забудьте ручку вернуть в режим измерения напряжения!
А вот тут Вы неправы!
Этом тестер в режиме измерения без шунта выдерживает ток 200mA. Если ток окажется больше, то ремонтировать придется еще и его.
Сообщение Yuriy79 »
Вставлял бумажку ничего не показывает тестер,пробовал на всех позициях амперметра
Сообщение Yuriy79 »
Чтож мне тогда делать,как быть?
Вот фотки.
На фото с мультиметром, переключаем красный провод в позицию 1 и переключатель в позицию 2.
На фото с батарейками показано наиболее удобное место разрыва. Для удобства измерения, можно воткнуть бумажку с проложенной по обе стороны двумя несоединенными между содой кусочками фольги (от конфетки). Она будет выполнять роль контактов для щупов.
P.s. щупы тестера подключать СТРОГО к контактам батареек, между которыми сделан разрыв.
(51.43 КБ) 357 скачиваний
(50.74 КБ) 325 скачиваний
Последний раз редактировалось Николай_С Сб ноя 24, 2012 11:36:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Yuriy79 »
спасибо,попозже попробую
Показания прибора - в студию!
Сообщение TripleKill »
Николай_С писал(а):А вот тут Вы неправы!
Возможно. Просто у меня тоже есть похожий простенький, он при превышении предела просто показывает, что показания за пределами, ничего ремонтировать пока не приходилось (может, не сильно больше 200 мА было). Но спасибо за инфу, буду осторожнее. :)
Сообщение Yuriy79 »
Сделал показывает 0,16А
Сообщение Yuriy79 »
Не знаю это нормально или нет?
160 мА - не такой большой ток. Я думаю, это батарейки слабенькие. За сколько они у вас разряжаются до плохой видимости дисплея?
Сообщение Yuriy79 »
Разряжаются минуты за 3-5 вытаскиваю их постоят и становятся нормальными
Сообщение Yuriy79 »
Батарейки совсем новые не китайские
Сообщение Yuriy79 »
Прибор поработал немножко я опять зделал разрыв и тестер показал 0.30А
Сообщение Yuriy79 »
Нужна помощь.У меня на тренажёре стоят новые батарейки,они работают 5 минут и дисплей светит тускло,вытаскиваю их проверяю и они имеют не 1,5вольта,а 1,4вольта каждая.Почему?
Если вы считаете, что батарейки ни при чём, то может греется что-то в приборе. Пройдитесь пальцем по верхам деталей.
P.S. Вы можете батарейки достать Duracell или Energizer?
Сообщение Yuriy79 »
Пробовал пальцем вродебы ничего не греется,тогда что дело в батарейках?
Вы говорите, ток растёт. Попробуйте посмотреть, до какого значения вырастает в процессе работы.
Сообщение Yuriy79 »
Объясните!Батарейки не в приборе показывают 1,5V ставлю в прибор показывает ток сначала 0,25А 2секунды потом 0,13А,когда батарейки разряжены до 1,4V показывает 0,30А я не могу понять в чём дело?
Сообщение Yuriy79 »
В процессе работы ток не изменяется
Сообщение Yuriy79 »
Куда делся Николай С?
Вернуться в «Ничего не работает»
