Полумостовой преобразователь 80-214кГц, проблемка малость..
Сообщение Заясволк »
Именно из статьи по этой ссылке я изначально решил применять tc(max)4420 в качестве выходных драйверов, да одним GDT с трифилярной обмоткой, но как показал мой осцилл - все не так гладко..., что кстати в полном согласии с материалом в приведенной выше pdf-ке. ir2153 не стал использовать потому, что после наладки "дед-тайм-преобразовательной части" хочу поставить cd4046 (выше писал для чего...)
Сообщение Seriyvolk »
zato4nik, лучше ссылка на оригинальную статью. Там, кстати, ещё много чего есть по индукционному нагреву. http://www.icct.ru/Practicality/Papers/ ... tor-01.php
Заясволк писал(а): одним GDT с трифилярной обмоткой, но как показал мой осцилл - все не так гладко..., что кстати в полном согласии с материалом в приведенной выше pdf-ке.
Ну не знаю, чего там особенного ф этой пдф-ке, наискосок просмотрел, у меня прекрасно работают GDT и с тремя обмотками. Тут просто, ещё и материал кольца довольно важен. Если на абы-чём намотаешь, такие-же результаты и получишь. И кстати, N87 не самый подходящий материал для GDT. :wink:
да N87 в моей "Электронике" во всех трех филиалах нету :( , у меня там вообще м2000нм1.....
кстати а что лучше всего подходит?
Заясволк писал(а):у меня там вообще м2000нм1
:))) Мне эти кольца в качестве GDT так и не удалось победить...
Заясволк писал(а): а что лучше всего подходит?
Ferroxocube: 3F35, 3F4, 3F45 Epcos: N30, N45, T57, T38. Ищи :)
Спс! попробую поискать!, но прежде хочу получить результаты от двух раздельных трансов, как будут готовы - поспешу выложить
Будет весьма интересно, ждём-с :)
Итак, через пару минут выложу очередные, весьма положительные результаты...
1) заменил на два транса и выпилил сопротевлюки в первичке совсем: :)
(214.86 КБ) 792 скачивания
2) осцилки на двух затворах (x-500нс, Y-5в):
(105.5 КБ) 798 скачиваний
откуда видно, что фронты стали порядка сотни наносекунд :)) и дедтайм почти ровно 500нс!!, единственно сказывается фишка с повышением уровня сигнала с более низким коэффициентом заполнения, как было и описано в pdf-ке
здесь более наглядно это видно (X-1000нс, Y-5в):
(100.63 КБ) 763 скачивания
думаю теперь можно в первичке до 15в поднять чтобы во вторичке положит имп был 7,5в, да с апериодику убрать маленько..
А про восстановление сигнала на затворе разве в пдф-ке не было ничего написано?
Кстати, почитай более полный документ.
http://narod.yandex.ru/100.xhtml?valvol ... etdrvr.pdf
Seriyvolk, спс за ссылку!, следуя ей в, схеме восстановления DC решил подцепить пару диодов: кс113а и кс119а (чтобы в минус слегка уходило), вот что получилось :) :
1) макс частота, 1мкс, 5в/дел:
(95.33 КБ) 764 скачивания
отсюда с дед-таймом все ок и с фронтами тоже ~100нс (соответствует "норме")
2)также не наблюдается ухода уровня :) :
мин частота, 2мкс, 5в/дел:
(110.72 КБ) 547 скачиваний
теперь уж точно перейду к испытаниям на 500-ватной лампе, а в случае удачи и к фапч!!)).
Кто смотрит эту тему, ждите следущих результатов!
Наконец-то провел первые испытания :)) !!, транзисторы irfp460 снова заменил на igbt stgw45hf60wd (они с виду надежнее :)), фронты после плата Миллера слегка увеличелись (стали 200нс примерно), но меньше с такими транзисторами их не сделать, не увеличивая выбросы:
х 0.5мкс, Y 5в/дел
(130.65 КБ) 641 скачивание
вместо 500ватной лампочки поставил нагревательный элемент :) , подключил латр, вывел на 200 вт, установил частоту 214кГц, поднес лапу (ввиду отсутствия иного датчика температуры :) ), результат: от элемента тепла исходит гораздо больше чем от паяльника!)).
(166.63 КБ) 487 скачиваний
Во второй половине дня сниму осцилки в режиме нагрузки, попробую поизмерять температуру радиатора с транзисторами на макс частоте (хотя кулер выдувает хорошо), погоняю на 250-300вт полчаса если не сгорит ничего, выложу окончательную схемку "дед-тайм-силовой части" и перейду к фапч...
Итак, наступила вторая половина дня, отрыл я в своем загашнике прожекторную лампу на 500вт, подключил, проверил:
(153.16 КБ) 695 скачиваний
на латре напруга 125в(250вт), вообщем и светит и греет)
Однако, несмотря на очень хороший обдув, при такой мощности передняя стенка радиатора нагревается градусов до 36-40(пальцем мерил :) ) как бы немножко снизить бы... :roll:
А вот осцилка на нагрузке
х 1мкс, у 5в/дел Щуп: 1/10:
(141.41 КБ) 713 скачиваний
кто что думает на этот счет?...
Вот, составил последний вариант схемки на uc2845 (на обратную связь по току и иже с ним не обращать внимания! :) )
(62.54 КБ) 678 скачиваний
теперь повторю схемку уже для себя и на cd4046!
Народ!, пардон, в схеме выше забыл затворные резюки указать! :o :
(64.92 КБ) 542 скачивания
на следующей неделе точно с фапч буду экспериментировать
Теперь у меня возник вопрос...Во всех экспериментах для питания низковольтной части использовал адаптер 12в 500ма, хм...если в нем что-то типа компенсационного стабилизатора, то как вообще могли быть на осцилках импульсы тока под 800ма.
Может адаптер чуть помощней взять?
Здравствуйте товарищи!, после личного "периода заст(п)оя" :)) решил возобновить разработку DRSTC (Теслы) по принципу фапч.
Модуль питания 500вт на корректоре коэффициента мощности уже сбацал, полумостовой выходной модуль тоже. Расчеты ФАПЧ на критерий устойчивости тоже провел. Поскольку для регулирования мощности буду использовать прерыватель, то необходимо знать время, за которое система ФАПЧ войдет в режим слежения (устаканиться другими словами :) ), полагаю, для нормальной работы длительность прерывания должна быть хотя-бы на порядок -два выше этого времени.
Итак, в начале покопавшись в интернете, нашел схемку теслы на такой микре от некого пиндоса:
(12.34 КБ) 751 скачивание
Естественно, в ней меня многое не устраивает, начиная с выходного каскада до рабочей частоты (хочу на 190-210кгц). Но все-таки выполнил расчеты для ней. По критерию Михайлова все ок:
(79.75 КБ) 654 скачивания
По Гурвицу тоже:
(20.65 КБ) 392 скачивания
А вот по Найквисту выходит что вроде при всех К устойчиво ((1, i0) никогда не пересекет), а все-таки при всех ли К??
(34.53 КБ) 636 скачиваний
Время "устаканивания" нашел из анализа импульсной характеристики:
(47.33 КБ) 650 скачиваний
Ясно, что при таком пропорциональном звене фильтра (сопр 100 ом)прерыватель должен работать на достаточно низких частотах,
при увеличении сопротивления до 1ком система устаканивается на почти порядок быстрее (картинка что-то вставляться не хотит..)
Ну вот собсно и вопросы:
1) Все ли так по критерию Найквиста, как быть с пределами устойчивости если в идеальной модели их не оказалось..
2) Все что я тут насчитал не является ли полной чепухой? :)
Сюда перенес.
Заясволк, а чего на флайбек не зайдёшь? Там много инфы по катушкам в целом и по 4046 в частности.
Seriyvolk, поглядел там материал... и меня заинтересовал один момент вот на этой странице:
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=5 ... sc&start=0
некий "теслостроитель" пишет, что в качестве интераптера (для регулирования средней мощности) он использует тиристор в цепи питания теслы...тоесть , с определенной частотой отключает и включает питание ключей при "непрерывной" подаче импульсов на их затворы. А разве это небезопасно для полевиков?
А с чего оно должно быть опасно? Такой способ управления уже давно и довольно успешно используется.
